[ee8] Problème de 1er démarrage suite prepa
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
03-11-2015, 09:51:49   -   [ee8] Problème de 1er démarrage suite prepa
Salut
J'ai un soucie de démarrage sur mon auto
Setup
ee8 B20 vtec obd1 avec hondata s300
Nous étions en train de régler la pression d'essence (quelque raté et vibration)
Donc moteur allumer qui tourne et d'un coup voyant code erreur allumer le moteur c'est couper et La diode du S300 c'est éteint comme si il n'y avais plus de contact
-Plus d’allumage
-le démarreur tourne
-les prise du harness sont bien brancher
-le voyant code erreur est fixe contacte allumer et le shunt pour contrôler les erreur ne change rien
-J'ai tester avec un p30 stock exactement pareil
-Tout les fusible on était tester au metrix
-Distrib OK
Quelqu'un aurai une idée?
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
(Modification du message : 03-11-2015, 10:32:34 par flointhecho.)
Sujets : 47
03-11-2015, 19:45:22   -   RE: [ee8] Problème de 1er démarrage suite prepa
Calculateur d origine pw0 tester pas de jus
[Image: rrr10.png]
Seed Hors ligne
03-11-2015, 19:54:13   -   RE: [ee8] Problème de 1er démarrage suite prepa
On dirais un probleme de faiseaux , une masse oublier ? Un capteur oublier ?
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
04-11-2015, 23:29:33   -   RE: [ee8] Problème de 1er démarrage suite prepa
la masse pour l ecu c est pas celle qui a sur la cloche de thermostat .
il i a une procedure de diagnostic a suivre pour ton probleme dans le civic-crx 90-91 vtec supplement
(Modification du message : 04-11-2015, 23:45:21 par B18.)
Sujets : 47
05-11-2015, 09:07:38   -   RE: [ee8] Problème de 1er démarrage suite prepa
Ca tourne Smile un fusible ...
Ca fait un peut de yoyo a chaud
Faut que je look l iacv
[Image: rrr10.png]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
08-06-2016, 12:24:55   -   RE: [ee8] Problème de 1er démarrage suite prepa
alors ce nouveau démarrage ?? Sac
  [Eg6] Problème suite a décharge profonde de la batterie skylex 5 323 19-02-2024, 09:18:10
Dernier message: SoichiroYann
  [Ee8] besoin d'une photo suite au remontage de mon train arrière Vtec35190 8 317 28-11-2023, 17:43:24
Dernier message: Vtec35190
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 423 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [ED7] probléme démareur suite a changement de boite JGPhotography 7 2 748 18-07-2017, 18:26:01
Dernier message: krys95
  [ee9] Problème de longueur courroie suite à changement de poulie japancaraddict 3 1 823 29-04-2017, 18:47:59
Dernier message: Bryan
  [ee8]démarrage imposssible didoo_g 37 5 764 29-08-2016, 18:29:28
Dernier message: Sina
  [EJ1] Problème aléatoire au 1er démarrage Tonio78111 5 1 960 26-12-2015, 15:52:30
Dernier message: Tonio78111
  [ed7/ee9] pas de démarrage suite à fuite injecteurs (résolu) TheMustang000 17 3 847 16-11-2015, 00:46:53
  [ec9] problème suite a changement d'embrayage RéSOLU hks53 20 7 569 26-10-2015, 20:42:40
Dernier message: hks53
  [EC9]. Probleme suite calage distribution BLADE919 10 5 813 31-08-2015, 10:15:51
Dernier message: Civic91
