depeerz33
25-05-2015, 22:41:49 - [EG4 lsi d15b2] La voiture s'est éteinte et ne démarre plus.
Bonjour alors voila je suis nouveau et je viens d'avoir ma civic eg4 . J'ai 17 ans et pas le permis et heureusement car la je me serait suicider !
L'autre jour, j'ai emmené mon eg4 au lycée pour que je fasse ma distribution/PEA. Le changement et purge du circuit de refroidissement a été fait. En repartant du garage, la civic démarrait et tournait parfaitement. Le lendemain j'ai redémarrer la civic pour re-régler l'avance de l'allumage car nous avons du recaler la distribution. J'ai donc laissé tourner la voiture tranquillement pendant 5 bonnes minutes et quand je suis revenu, la voiture a continué a tourner pendant une vingtaine de secondes et la elle s'est éteinte un peu comme si on avait coupé le contact et depuis impossible de la redémarrer. Voilà alors je sais pas si sa a un rapport avec la distribution ou si c le pur hasard et que quelque chose d'autre a claqué mais en tout cas je tient a préciser qu'il manque la clavette a la poulie damper et du coup on a serrer a la peteuse pour etre sur que sa tienne. J'ai donc fait des test pour voir si les pistons etait au pmh lors de l'etincelle et vis versa et sa me parait bon . Voilà j'espère que quelqu'un a une solution pour moi.
Merci, Deeperz !
Nicodrift
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France Messages : 2 543
25-05-2015, 22:53:20 - RE: [EG4 lsi d15b2] La voiture s'est éteinte et ne démarre plus.
Donc si je comprend bien, tu fait des études en mécanique ?
Et ca te pose pas de soucis particulier de remonter une poulie damper sans clavette ?
Pourquoi avoir recalé la distrib, elle était décallée ?
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
depeerz33
25-05-2015, 23:06:53 - RE: [EG4 lsi d15b2] La voiture s'est éteinte et ne démarre plus.
Ouai pour la première question
Et si sa ma tracasser toute la journée mais le prof disait qu'en serant bien fort la poulie il ne devrait pas y avoir de probleme . et la distri avait une demin dent de décallage donc on a fait comme on pouvait mais je suis pas sur que sa vienne forcément de la distri mais je roule plus tant que je n'aurais pas mis de clavette de toute façon .
depeerz33
26-05-2015, 10:10:18 - RE: [EG4 lsi d15b2] La voiture s'est éteinte et ne démarre plus.
Up! Personne n'a de solution pour moi ?
depeerz33
26-05-2015, 11:39:01 - RE: [EG4 lsi d15b2] La voiture s'est éteinte et ne démarre plus.
Bah la pompe a essence je suis pas sur de l'entendre car je fait jamais vraiment attention mais j'essayerai sa . Après sur l'allumage tu peut régler l'avance mais effectivement si j'ai pas la clavette je vais devoir me fabriquer une nouvelle clavette. Sinon d'autre symptômes possibles ?
VinceGT-R
civic vti EG6
33 - Gironde France Messages : 902
26-05-2015, 11:48:47 - RE: [EG4 lsi d15b2] La voiture s'est éteinte et ne démarre plus.
A verifier aussi l'alumage... tu es mécano je pense que tu connais la méthode
Edit: niavlysj a touts dit... a toi de tout bien verifier
(Modification du message : 26-05-2015, 11:51:35 par VinceGT-R.)
depeerz33
26-05-2015, 12:04:33 - RE: [EG4 lsi d15b2] La voiture s'est éteinte et ne démarre plus.
Ouai Ouai j'ai genre tout vérifier le seul truc dont je ne suis pas sur a 100% c'est pour la pompe a essence mais en démarrant et en enlevant la pièce (je connais pas le nom mais sa ressemble au filtre a air , mais sa ne l'est pas ma sa y est raccordé) on voit que l'essence arrive bien dans l'injecteur et j'ai choper un allumage d'ej1 donc j'ai changer la bobine et l'espèce de boitier a 4 cos dans l'allumage et j'ai tout bien remonter mais sa ne marche pas et normalement quand on essaie de démarrer les bougies devrait nous piquer un bon coup mais elle ne pique presque pas . Seulement elle ont 150 km donc neuve . C'est quand même bizarre tout sa . Et tout les voyants s'éteignent comme d'habitude :/
Civic eg4 LSI 90chvx . Une fusée . . Non j'reve d'une Z32 .
LH_CVCeg
EG4
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 51
27-05-2015, 08:40:05 - RE: [EG4 lsi d15b2] La voiture s'est éteinte et ne démarre plus.
Salut, peut être que ta batterie ou ton alternateur est mort .
Moteur éteint tu devrais être a 12V et en marche a 14V environ.
Si tu est en dessous de 14V ton alternateur est mort, donc ne recharge plus la batterie.
Si tu es en dessous de 12V moteur éteint c'est peut être parce que tu l'as affaibli en essayant de la démarrer, donc essai de la recharger avant.
Moi aussi j'ai 17 ans et une EG4 ! https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG4-...-demarrage
bob44
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France Messages : 1 161
27-05-2015, 10:59:22 - RE: [EG4 lsi d15b2] La voiture s'est éteinte et ne démarre plus.
meme probleme que toi sur ma lsi et toujours pas trouver la panne
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
faburisu
29-05-2015, 19:35:12 - RE: [EG4 lsi d15b2] La voiture s'est éteinte et ne démarre plus.
depeerz33
29-05-2015, 21:15:56 - RE: [EG4 lsi d15b2] La voiture s'est éteinte et ne démarre plus.
merci bien pour vos réponses ! . Aujourd'hui, j'ai eu atelier et j'en ai donc parlé a mon prof, et je lui ai demander si quand on avait pas remis la clavette, sa a avait pu eventuellement décaller la distri. Et la il m'a dit que nous on avait pas remis la clavette de la poulie damper mais que dans celle du vilebrequin, il y avait aussi une clavette et que celle ci y était encore ! et j'ai essayé de la demarrer avec le cache superieure sorti et la courroie tourne . apres je connais pas la vitesse a la quelle elle doit tourner mais la elle tourne pas super vite mais sa a l'air suffisant . Au démarrage la courroie ne tourne pas super vite habituellement si je me trompe pas ? Oo
bob44
Colt GTI CA5A
31-05-2015, 22:50:27 - RE: [EG4 lsi d15b2] La voiture s'est éteinte et ne démarre plus.
si tu veux j ai un d15b2 a vendre
normale qu'a l' AAC sa tourne moins vite que au vilo même 2x moins vite si je ne me trompe pas
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
B18
ec8
31-05-2015, 23:17:14 - RE: [EG4 lsi d15b2] La voiture s'est éteinte et ne démarre plus.
le soucis il est pas la ,la clavette de la poulie meme de la courroie de distri et sur la poulie et ne saurais donc pas etre libre.cherche les codes pannes et test ton allumage .
http://www.team-integra.net/forum/blogs/...oting.html
pour la bobinne c est pas 0.6-0.8 ,je dirais plutot 1.2-1.6 ,j ai jamais vu de 0.6-0.8 , mem sur un neuf j ai 1.2-1.6
(Modification du message : 31-05-2015, 23:20:27 par B18.)
depeerz33
01-06-2015, 12:55:46 - RE: [EG4 lsi d15b2] La voiture s'est éteinte et ne démarre plus.
B18 j'en conclu qu'en quelques sorte sa viendrai pas de la distri. Et j'ai essayé le code erreur avec la prise qui est pas loin du calculateur mais sa marche pas. Ou alors c'est moi qui m'y prend mal , y a t'il une procédure ?
