[EG4 1.5 Lsi] Sons de battement au roulage
martine65 Hors ligne
24-02-2014, 11:34:44   -   [EG4 1.5 Lsi] Sons de battement au roulage
Bonjour
Je soumets à votre sagacité mon problème. Un garagiste n'a pas trouvé que c'était les roulements.
Ma civic eg4 de 1994 émet de l'avant gauche un son dans les fréquences graves vers 40 km/h, similaire à ce qu'on entendrait si une voiture était à coté de vous et que son autoradio était assez fort mais fenêtres fermées. On entend le rythme à travers les basses. Ca ne le fait qu'en roulant. Dans une descente, sans enclencher de vitesse on entend le bruit. C'est cyclique : "doouk" "douk" "douk". La pulsation augmente avec la vitesse, mais finit par être supplantée par le bruit du moteur à 80km/h. Le volant ne tremble pas du tout. Les virages n'accentuent ni ne diminuent rien. Le CT n'indique rien. J'ai des pneus Semperit. J'ai aussi des enjoliveurs honda retenus par des boulons. Voilà ce que je peux décrire avec mes mots.
Auriez vous des idées sur l'origine du problème ? Merci d'avance.
yoann9512 Hors ligne
25-02-2014, 14:05:31   -   RE: [EG4 1.5 Lsi] Sons de battement au roulage
avec mon ej9 sa me le fait aussi mais en largement moins prononcer et ce sont les cardan donc regarde du coter de tes cardans si ils n'ont pas de jeu car vu tes symptômes sa m'en à tout l'air Wink
25-02-2014, 16:13:48   -   RE: [EG4 1.5 Lsi] Sons de battement au roulage
Merci pour cette piste. Je pensaid que les cardans hs faisaient des bruits de claquement. (Trouvé sur des sites) je retourne voir le garagiste.
Yandel68 Hors ligne
Honda Civic EK3
27 - Eure France
25-02-2014, 19:29:14   -   RE: [EG4 1.5 Lsi] Sons de battement au roulage
sa peut etre plusieur facteur! roulement et cardans! le mieu pour savoir (le cardan) demonte la roue concerner et tire pouce pour savoir,regarde aussi t soufflet(gros caoutchouc noir sur le cardan) si sa bouge pas d'un poil c pas sa!ensuite pour un roulement leve l'avant,tu met un ami dans ta caisse pour qu'il mette la premiere et colle ton oreille sur les aile!si tu entend un bruit sourd c que cela vient d'un roulement!pour l'arriere tu leve et tu fais tourner tes roue,meme proceder colle ton oreille sur l'aile!
25-02-2014, 22:22:01   -   RE: [EG4 1.5 Lsi] Sons de battement au roulage
Merci bien.
29-03-2014, 23:15:06   -   RE: [EG4 1.5 Lsi] Sons de battement au roulage
Après avoir consulter un garagiste une partie des bruits étaient due aux pneus. Ils étaient usés à 50% mais présentaient des irrégularités. C'était pas évident à trouver.
Buibui Hors ligne
hounda pounda
91 - Essonne France
31-03-2014, 22:42:49   -   RE: [EG4 1.5 Lsi] Sons de battement au roulage
T'avais des facettes, sa m'avaient fait ca avec mes pneux d'occase qui etaient monté sur mes jantes
logan125 Hors ligne
01-04-2014, 22:48:19   -   RE: [EG4 1.5 Lsi] Sons de battement au roulage
as tu regarder les silent bloc arrière sur la mienne je pensais que c'etait l'avant et non c'est les deux gros silent bloc arrière
  [honda civic eg4 lsi] problème démarrage après avoir mis de l essence m.x.u 13 2 714 05-10-2018, 14:47:04
Dernier message: Tozankyaku
  [Honda Civic 1.5 lsi eg4], Pas d'allumage au bougie Jano44C 2 1 809 24-09-2017, 10:35:43
Dernier message: BabaHonda
  [EG4] Choix amortisseur eg4 lsi Alexciviceg3 17 3 862 02-08-2016, 18:07:31
Dernier message: Vitaroux
  [Civic EG4 lsi hatch] Questions avant remise en route apres arrêt 2 ans bruno006 3 1 284 12-11-2015, 18:34:10
  [eg4 LSI] debut de swap d16a9 bob44 42 4 704 16-06-2015, 14:20:13
Dernier message: fredlude64
  [EG4 lsi d15b2] La voiture s'est éteinte et ne démarre plus. depeerz33 18 3 485 01-06-2015, 12:55:46
Dernier message: depeerz33
  [eg4 LSI] conseils pour achat k1ngstr 3 2 580 30-03-2015, 11:05:38
Dernier message: k1ngstr
  [EG4 LSi] Jauge d'essence aiguille a fond RaiDeNx 5 2 601 18-02-2015, 21:42:29
Dernier message: RaiDeNx
  [Civic EG4 LSI] en panne Julien2999 17 6 016 30-10-2014, 16:55:38
Dernier message: Julien2999
  [Civic EG4 Lsi] Avis 2JZ Power 14 10 257 06-04-2014, 22:28:13
Dernier message: civic662
