[EE9] Bruit en roulant
juuu Hors ligne
Civic i-vt
07-03-2013, 22:28:37   -   [EE9] Bruit en roulant
Depuis quelques temps un bruit ressemblant a celui d'un roulement mort et apparu sur ma voiture, en roulant uniquement. Le bruit s'accentue suivant la vitesse et non le regime moteur, et se fait tres présent à 80km/h, difficilement supportable.
- Les 4 disques et plaquettes sont neufs, les quatres etriers refait à neuf, pas de grippage ni de chauffe anormale.
- Deux Michelin PE2 neuf.
- Les deux roulements avant de roues neuf.
- Les amortisseurs sont bons,(B8) bien fixés.
- Visiblement rien d'anormal.
J'ai remarqué que les cardans avaient un peu de jeu, coté roues, mais aucun bruit de claquement en braquant.
En stabilisant la voiture à 80km/h, au moment ou le bruit et le plus fort, le son varie suivant la detente du train avant.
Par contre aucune difference en appui, meme fort et bien braqué avec une bonne charge.
Si quelqu'un a une idée sur la localisation du probleme ou comment diagnostiquer le reste, ca m'aiderait beaucoup.
Si parfois tu te sens inutile, démoralisé ou quelque peu dépressif, n'oublie jamais que, un jour, tu as été le spermatozoïde le plus rapide de la bande
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
07-03-2013, 22:46:18   -   RE: [EE9] Bruit en roulant
pour un roulement c'est simple tu leves un coté . Tu mets ta main sur le ressort tu fait tourner la roue avec l'elan de ta main si tu ressens une vibration c'est un roulement .
commande de HID > ici
juuu Hors ligne
Civic i-vt
07-03-2013, 22:48:42   -   RE: [EE9] Bruit en roulant
Bonsoir Push, les roulements sont neufs, moins d'un mois. pas de vibration ni jeu.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
07-03-2013, 22:56:05   -   RE: [EE9] Bruit en roulant
les arrieres peu etre non ?
ensuite pareil pour l'usure des pneus si c'est en facette tu leve tu fais tourné la roue ds un sens puis inversement si sa accroche pneus usé en facette .... ou tu regarde bien les coté de ton pneus
vinc kawa Hors ligne
civic ee9 en restauration
45 Loiret
07-03-2013, 23:01:30   -   RE: [EE9] Bruit en roulant
sinon leve la voiture des 2 roues, met une vitesse et fait tourner, bien sur a 2 et avec chandelle, tu te met a 80 puis point mort et coupe le moteur, ca sera plus facile pour repere le bruit d ou il vient, le mieu est sur un grand parking desert
juuu Hors ligne
Civic i-vt
07-03-2013, 23:07:10   -   RE: [EE9] Bruit en roulant
Push, les pneus sont neuf aussi, le bruit viens de l'avant c'est certain.
Vinc kawa, je vais tester cette idee ce week-end, si le temps le permet. J'espere que ce sera les cardans et pas la boite...
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
07-03-2013, 23:15:31   -   RE: [EE9] Bruit en roulant
(07-03-2013, 23:07:10)juuu a écrit : Push, les pneus sont neuf aussi, le bruit viens de l'avant c'est certain.
test les arriere quand même tu risque d'etre etonné j'ai changé deux roulements avant alors que c'etait un arriere qui faisait le bruit et je l'entendais devant ...
juuu Hors ligne
Civic i-vt
07-03-2013, 23:32:06   -   RE: [EE9] Bruit en roulant
Ok je contrôlerais, ça sera pas du temps perdu. Mais je trouve ça étonnant que ça s'amplifie fortement uniquement à 80km/h (+ ou - 5km/h pas plus).
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
07-03-2013, 23:33:19   -   RE: [EE9] Bruit en roulant
ouep pareil sur mon accord et les droite gauche pas de changement niveau bruit et du coup j'ai controlé et c'etait bien le roulement Wink
juuu Hors ligne
Civic i-vt
07-03-2013, 23:38:31   -   RE: [EE9] Bruit en roulant
Je vérifie tout ça au plus vite, je posterais les resultats, Merci!
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 26 213 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [ED9] Moteur qui s'etouffe et cale en roulant ! Blup_29 7 4 895 24-01-2013, 18:09:06
Dernier message: oliv79
  [EG4] Montage trains roulant ek4 JapanFan34 14 3 710 08-10-2012, 18:12:36
Dernier message: JapanFan34
  [EJ6] Bruit de feraille en roulant ( pas le par chaleur) heyveno 11 7 079 10-05-2012, 20:15:00
Dernier message: slo94
  [EK4]Trains roulant 5 trous yoyann91 12 3 986 27-09-2011, 22:39:40
Dernier message: takumi-86
  [EK4]Trains roulant 5 trous yoyann91 6 1 687 16-09-2011, 18:32:40
Dernier message: xavi
  [ee9]amortisseurs de ee8 sur ee9?? alain.ee9 8 2 738 19-06-2011, 13:29:11
Dernier message: cyrilhonda
  [EE9] Adaptation lame J's Racing EE8? Ou EE9 jdm? Yannsol 17 4 851 26-10-2010, 12:18:41
Dernier message: tamiya28
  [eg]quel train roulant sonny-civic 6 1 843 25-10-2010, 20:02:42
Dernier message: sonny-civic
  [ee8]surchauffe en roulant jo 10 1 654 01-08-2010, 20:07:42
Dernier message: jo
