[ED9] Moteur qui s'etouffe et cale en roulant !
Blup_29 Hors ligne
HONDA Vroom Vroom!
29 - Finistère France
04-01-2013, 20:03:13   -   [ED9] Moteur qui s'etouffe et cale en roulant !
Salut le peuple,
J'ai fini mon joint de culasse distribution/pompe a eau aujourd'hui
Impecable plus de surchauffe de l'air chaud dans l'habitacle etc ...
Et comme sa d'un coup a 100km/h le moteur qui s'etouffe
Je regarde alors ma pression mon mano de pression essence, plus d'arrivée; j'atend un peu je redemarre et hop c'est repartit et meme probleme 2 km plus loin.
J'ai fais un Reset ECU, mais j'ai entendu parler de problemes de "Main Relais" .
A vos claviers messieurs =) !
Je précise que j'ai retourner la culasse pour travailler dessus quand elle était demontée et que je n'ai pas virer le collecteur d'admission.
(Modification du message : 04-01-2013, 21:53:50 par Blup_29.)
Blup_29 Hors ligne
HONDA Vroom Vroom!
05-01-2013, 15:51:51   -   RE: [ED9] Moteur qui s'etouffe et cale en roulant !
Up ^^
never42 Hors ligne
CRX ED9- impreza WRX
42 - Loire France
05-01-2013, 21:36:56   -   RE: [ED9] Moteur qui s'etouffe et cale en roulant !
Pour le main relais, j'ai eu le problème au démarrage, la pompe a essence ne démarrait pas.
démonte le et refait simplement les soudures, avec le temps ce sont elles qui ne sont plus bonnes.
Moi c'est ce que j'ai fait et plus un soucis
PS avec un petit coup de recherche tu aurais facilement trouvé
Il y a moins à craindre d'un troupeau de chevaux sous un capot que de l'ane baté derrière le volant
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
05-01-2013, 22:22:55   -   RE: [ED9] Moteur qui s'etouffe et cale en roulant !
Verifie te fusibles dans la baie moteur, j'ai eu un souci similaire, un fusible refait à l'etain par l'ancien proprio, moteur bien chaud la panne puis une foi refroidi impek LOL
VENDU Facepalm
Gstorm Hors ligne
EG6
Réputation : 30
06-01-2013, 01:57:09   -   RE: [ED9] Moteur qui s'etouffe et cale en roulant !
+1 Main relay, j'avais ce soucis la aussi
Blup_29 Hors ligne
HONDA Vroom Vroom!
06-01-2013, 06:41:29   -   RE: [ED9] Moteur qui s'etouffe et cale en roulant !
j'entendais beaucoups parler de ce main relais ^^ et comme la voiture a été a l'arret pendant 2 mois avec les entrée d'eau je pense qu'il a ramaser un peu d'humidité.
Merci de vos réponse et je vous tien au jus =)
Blup_29 Hors ligne
HONDA Vroom Vroom!
24-01-2013, 14:10:11   -   RE: [ED9] Moteur qui s'etouffe et cale en roulant !
J'ai shunter le connecteur du relais j'ai donc branché la pompe sur le + apres contact et c'est impecable. Pour l'instant je vais laisser comme sa mais je ne sais pas si c'est le Main relay ou l'ECU.
oliv79 Hors ligne
Sujets : 23
24-01-2013, 18:09:06   -   RE: [ED9] Moteur qui s'etouffe et cale en roulant !
(06-01-2013, 01:57:09)Gstorm a écrit : +1 Main relay, j'avais ce soucis la aussi
+1 c'est surement ça commence par le changer ça doit pas être trop honéreux je pense .
  [ec9] taille câle max pour goujons oem geoffrey-06 7 2 260 13-05-2014, 09:54:52
Dernier message: Kartouche16
  [EE9] Bruit en roulant juuu 9 4 279 07-03-2013, 23:38:31
Dernier message: juuu
  [eg4] qui cale a chaud kev 19 8 799 22-02-2013, 22:23:48
Dernier message: Myzerykord
  [all] comment monter une cale de barre stab´ pour bras en alu? jejephiroth 15 3 083 14-02-2013, 21:32:15
Dernier message: VinceGT-R
  [EG4] Montage trains roulant ek4 JapanFan34 14 3 710 08-10-2012, 18:12:36
Dernier message: JapanFan34
  [EK3] Où trouver une cale pour tube afrique Jdm_powaa 2 1 897 17-09-2012, 20:04:54
Dernier message: Jdm_powaa
  [EJ6] Bruit de feraille en roulant ( pas le par chaleur) heyveno 11 7 080 10-05-2012, 20:15:00
Dernier message: slo94
  [AH53A] Cale au démarrage artur 15 2 727 25-10-2011, 20:49:54
Dernier message: artur
  [EK4]Trains roulant 5 trous yoyann91 12 3 986 27-09-2011, 22:39:40
Dernier message: takumi-86
  [ed9] cale à chaud au ralenti chaserider 5 2 147 23-09-2011, 19:56:40
Dernier message: chaserider
