[ED9] ouvrir le TOE (toit ouvrant élec) manuellement
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
27-08-2010, 12:41:30   -
oui complet démonté Smile .
Je crois voir de quoi tu parles maintenant, en fait c'est juste la poulie d'engrenage moteur qui à un axe avec une empreinte Allen......
C'est pas une poulie secondaire ou autre. J'ai lu plus haut "c'est le mécanisme d'ouverture manuel du toit ouvrant", genre c'est un 2éme engrenage ou je sais pas quoi.NON! C'est juste le mécanisme normal; à moins que pour cette personne une empreinte Allen est considéré comme un mécanisme xD. C'est un .. feature... si on peut dire Smile .
Donc en clair cette fois (ça me parait bcp plus clair) :
Au plafonnier arrière, sous le ciel de toit, doit y'avoir un cache à enlever (je l'avais pas, j'avais le TO démonté complet) et là vous accédez directement à la poulie (qui est reliée au moteur. C'est pas une autre poulie ou un quelqconque système additionnel). La poulie est sur un axe qui possède une empreinte Allen pour y mettre une clé et donc engrener quand même le moteur si pour une quelconque raison, le système électrique foire.
Bref c'est juste un truc "bien pensé" par les ingé nippon Smile .
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
Timothée Hors ligne
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France
27-08-2010, 13:01:29   -
C'est bien ça Wink
S14 rhd & MR2 SW20 Rev4 rhd owner...
>>>>>> FT RACING <<<<<<
[Image: baches14tim2011banniere.gif]
tz2vtec Hors ligne
02-11-2010, 02:09:03   -
Lonewolf a écrit :oui complet démonté Smile .
+10000000!!!!!!!!!!!!!!!
  [Honda (mais laquelle)] Taille du toit ouvrant GC106XT 5 3 778 20-02-2014, 22:21:59
Dernier message: ana
  [S20] Ouvrir la boite de vitesse JapanFan34 8 8 144 27-02-2013, 22:42:13
Dernier message: Ivandu19
  [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ? Spoon_EK4 18 8 203 03-06-2012, 11:16:54
  [EG9] Problème toit ouvrant julieno14 3 3 022 02-06-2012, 18:52:36
Dernier message: julieno14
  [CRX] comment supprimer le toit ouvrant remy1234 6 7 593 16-04-2012, 12:30:12
Dernier message: remy1234
  [EJ9] ouvrir une boite "S20" Florent974 5 3 718 16-01-2012, 19:59:20
Dernier message: niavlysj
  [ EG4 ] Problème toit ouvrant qui bloque Kyrilux 13 7 244 07-08-2011, 15:31:03
Dernier message: Zaboon
  [EJ1/EJ2] Compatibilité de toit ouvrant lilwarrior 2 2 961 28-06-2011, 13:55:25
Dernier message: lilwarrior
  [Delsol]. Toit électrique a toit manuel ? romdelsol69 4 4 080 11-04-2011, 09:33:59
Dernier message: romdelsol69
  [CRX] Toit Ouvrant. bimbamboom 13 5 294 06-01-2011, 09:09:55
Dernier message: Gn'R357
