10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[EC9] Grix - D16 bike carbs
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 31
04-04-2022, 14:29:49   -   RE: [EC9] Grix - retour en civic ec9. interieur marron/beige
La cest clair, 80's a mort ! Plom Afro
  Jedi
MattNswd Hors ligne
I" love Rover!
AG33
65 - Hautes-Pyrénées France
10-04-2022, 13:47:24   -   RE: [EC9] Grix - retour en civic ec9. interieur marron/beige
Si jamais je crois qu'il me reste des compteurs crx ph1 ou ph2, je sais plus je peut t'envoyer quelques photos si tu veux
Jsuis fan de l'intérieur, avec des recaro lx dans les même ton ça serait encore mieux Sac
Ec9, Crx del sol , 206 s16 , ED2, AG33 swap 1.5, Yamaha Neo's Punto Zombie, Yamaha Neo's
(Modification du message : 10-04-2022, 13:48:28 par MattNswd.)
Allsgone Hors ligne
EK3 Fério - NPC13
86 - Vienne France
10-04-2022, 15:58:35   -   RE: [EC9] Grix - retour en civic ec9. interieur marron/beige
J'adore cet intérieur, ça va aller super bien avec l'esprit que tu donnes a la voiture et intérieur marron sur un extérieur gris ça va vraiment bien rendre !
Ford Fiesta > Peugeot 309 German Look > Renault Clio 2,2  > Honda Civic EJ9 1997 > Honda Civic EK3 Fério BVA Vitz RS / Golf4 TDI 4motion
Bapt Hors ligne
Honda Civic
10-04-2022, 16:44:02   -   RE: [EC9] Grix - retour en civic ec9. interieur marron/beige
Le top du top l'intérieur, pour moi un des plus jolis Smile
grix Hors ligne
Sujets : 34
09-05-2022, 14:53:58   -   RE: [EC9] Grix - retour en civic ec9. interieur marron/beige
Un peu de News de mon ec9 :
-Ligne approximativement fini j’aurais encore quelques modif mais sa peux attendre
-Câble d’accélérateur et starter fini en gardant les câble d’origine
Vient ensuite le premier démarrage, elle a démarré assez facilement le moteur a l’air de tourner correctement mais elle était vraiment instable avec un ralenti assez haut, moindre touché de pédale elle s’emballait et broute, l’afr m’indique que je suis pauvre et sa bouge dans tout les sens ! J’ai touché à la vis de richesse pour voir (donc plus ou moins)
Et elle ne démarré plus, j’ai même noyé le moteur sévèrement…
Je me suis donc dit qu’il y avait quand même un soucis sur les carbu !
Démontage et je me rend compte que deux petits ressort sur les pointeaux était grippé, les émulseurs et gicleur de ralentis encrassés, et fond de cuve pas bien réglé…
Je nettoie et remets tout sa en ordre, aujourd’hui j’ai redémarré et elle a l’air de mieux tourner moins d’oscillement de l’afr (toujours pauvre apparemment) elle broute toujours un peu et le ralenti toujours haut malgré la vis de ralentis desserré à fond, prochaine étape installer de raccord de dépression sur le collecteur pour pouvoir faire une synchro des carbu et vérifier l’allumage à la lampe strobo !
Je me doutais que les réglages ne serait pas facile mais on s’ennuierait si tout l’était
A suivre donc
[Image: 1befad10.jpg]
[Image: cba66810.jpg]
[Image: 76feb610.jpg]
[Image: 36641510.jpg]
[Image: ab728f10.jpg]
petite vidéo en prime Wink
https://youtu.be/PPsfHnNgRS4
Mes autos : civic EC9 => civic eg4 => civic ec9 => concerto => accord coupé cd7 => s14a stage 2 => CRX Vtec ee8 Tahitian => civic hybrid FD3 Daily => Honda accord type R => civic ec9 => civic FK3 tourer daily.
SoichiroYann En ligne
09-05-2022, 15:06:48   -   RE: [EC9] Grix - D16 bike carbs
Curieux de voir ce que ça peut donner et surtout si ça tournera correctement à la fin Langue
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France
Réputation : 29
09-05-2022, 21:29:33   -   RE: [EC9] Grix - D16 bike carbs
Ton soucis me fait penser a une durite de dépression d'air mal ou pas branchée.
Short Shifter Hybrid Racing
Jantes Tomason TN1 Black
[Image: 07v6.png]
grix Hors ligne
Sujets : 34
10-05-2022, 10:58:54   -   RE: [EC9] Grix - D16 bike carbs
(09-05-2022, 15:06:48)SoichiroYann a écrit : Curieux de voir ce que ça peut donner et surtout si ça tournera correctement à la fin Langue
de même, après pour gagné en performance il faut vraiment un réglages optimum mais je recherche clairement pas ca, je veux juste qu'elle roule tres bien sans soucis et qu'elle fiable
(09-05-2022, 21:29:33)Démon a écrit : Ton soucis me fait penser a une durite de dépression d'air mal ou pas branchée.
sur mon allumeur j'ai deux durite de dépression, des que je les débranche le régime moteur diminue, deux personne qui on fais ce montage avec 4 carbu mon conseiller de le branché sur le master vac et l'autre de ne pas les branché et de les laisser dans le "vide".
donc je sais pas trop quoi faire, je vais déjà quand même vérifier mon calage allumeur et synchro avant mais j'aimerais comprendre pourquoi et comment fonctionne cette allumeur a dépression mais je trouve pas grand chose, si du monde connais ...
10-05-2022, 11:16:29   -   RE: [EC9] Grix - D16 bike carbs
L'allumeur du D14 ne serait pas à masselottes ? donc l'avance dépendrait du régime ?
Ou il y a aussi un système de décalage de de l'allumage à dépression pour avoir aussi un calage dépendant de la charge ?
Ne rien brancher ça me parait être une belle c.nnerie LOL
(Modification du message : 10-05-2022, 11:17:06 par SoichiroYann.)
grix Hors ligne
Sujets : 34
10-05-2022, 12:03:04   -   RE: [EC9] Grix - D16 bike carbs
(10-05-2022, 11:16:29)SoichiroYann a écrit : L'allumeur du D14 ne serait pas à masselottes ? donc l'avance dépendrait du régime ?
c'est pour ca que 'aimerais comprendre comment sa marche LOL
grix Hors ligne
Sujets : 34
19-05-2022, 14:30:43   -   RE: [EC9] Grix - D16 bike carbs
Ca c'est bow !!!  Big Grin
[Image: aacb1510.jpg]
grix Hors ligne
Sujets : 34
21-06-2022, 23:37:15   -   RE: [EC9] Grix - D16 bike carbs
Des news de l'auto ...
Apres réglage de l'allumage,
une synchro des carbu vite fait avec des mano wish (les prochaine seront effectuer avec un autre outils  LOL),
changement des gicleur de ralenti,
une ligne inox complète mongoose (c'était pas prévu mais c'est une occase que je n'aurait plus jamais  Sac),
je commence le rodage ...
j'ai fais 115km Piaf et pas de soucis particulier ni de bruit bizarre, le moteur tourne rond mais on s'en qu'une vrai bonne synchro serait mieux, je doit aussi changé mes gicleur principal car je tourne trop riche en roulant a être stabilisé et en pleine charge.
affaire a suivre ...  Big Grin
[Image: dffa8e10.jpg]
[Image: 1ddc5610.jpg]
[Image: f85c0810.jpg]
[Image: 78665010.jpg]
[Image: 68bdc910.jpg]
petite vidéo, rien de fou  Wink
[Vidéo: https://www.youtube.com/shorts/iXRwZMg4XzQ]
https://youtube.com/shorts/iXRwZMg4XzQ?feature=share
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
Réputation : 31
22-06-2022, 08:42:42   -   RE: [EC9] Grix - D16 bike carbs
Je n'arrive pas a lire ta video
22-06-2022, 11:08:35   -   RE: [EC9] Grix - D16 bike carbs
Idem...
La mangoose, bon choix ^^
grix Hors ligne
Sujets : 34
22-06-2022, 12:32:52   -   RE: [EC9] Grix - D16 bike carbs
oui je sais pas pourquoi la vidéo ne marche pas, j'ai mis le liens en dessous
bon choix la mongoose surtout avec le diamètre 55, elle fais quand même un peu de bruit la gamine ^^
grix Hors ligne
Sujets : 34
11-10-2022, 14:08:56   -   RE: [EC9] Grix - D16 bike carbs
[Image: 8281b710.jpg]
un peu de news ...
comme d'habitude je peaufine toujours les carbu, elle tourne toujours aussi bien je règle au mieux mon AFR
pour rappel je suis passé de :
gicleur principal : 150 a 145 a 140
gicleur ralenti : 38 a 40 a 45
je suis a 550km de rodage, j'ai changer mon carter d'huile (combiné un carter adaptable + joint de merde = fuite de partout) et profiter pour jeter un oeil dans l'interne et tout a l'air en ordre, pas de dépôt dans l'huile non plus.
[Image: 03de8510.jpg]
coté échappements j'avais acheter de la bande thermique (un rouleau de 5m) mais j'ai réussi a faire qu'un tube  Facepalm ^^
il faudra que je finisse du coup.
puis j'ai modifier le silencieux pour qu'il soit plus sobre, dans le style de l'ec9 quoi ...
peut etre qu'il y en n'a qui diront que c'est crime de modifier une belle ligne ... mais je m'en cogne  Big Grin
avant :
[Image: bcfdc110.jpg]
aprés (modification sorti et peinture noir) :
[Image: 0f0b0a10.jpg]
et la je commence la carrosserie avec quelque pièces neuve que j'avais en stock plus la fabrication maison d'un support parechoc avant pour que tout soit raligné
je suis plutot content du resultat  Smile
[Image: 61e1e110.jpg]
[Image: 8568bc10.jpg]
[Image: a88c2510.jpg]
12-10-2022, 09:45:33   -   RE: [EC9] Grix - D16 bike carbs
Tu vas rester sur la même teinte ?
grix Hors ligne
Sujets : 34
13-10-2022, 11:48:19   -   RE: [EC9] Grix - D16 bike carbs
oui oui elle restera grise, je veux plus m'embêter a refaire la baie moteur les intérieurs, etc ...
J'ai trop donner sur mes ancienne caisse la je veux qu'elle soit propre, pas parfaite Wink
Nicolay45 Hors ligne
V50T5/ED9K/JZA80/Cox
Sujets : 53
Réputation : 44
15-10-2022, 21:12:09   -   RE: [EC9] Grix - D16 bike carbs
Ah j'adore la modif que t'as fais sur la Mongoose, j'aurais fait pareil sur une EC9, les sorties plus discrètes ça lui va parfaitement bien !
Tu as fait faire où les RTA papier reliées etc ?
Collection en cours :
- Volvo V50 T5 DailyDrive
- Honda CRX ED9 - KSERIES : C'est ici que ça se passe !
- VW Coccinelle 1971'
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
19-10-2022, 10:50:44   -   RE: [EC9] Grix - D16 bike carbs
Moi aussi j ai mis récemment un carter adaptable et ça fuyote un peu… t’as pris un Honda ?
Elle est vraiment sympa comme ça
Lem51100 Hors ligne
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
20-10-2022, 20:48:45   -   RE: [EC9] Grix - D16 bike carbs
Sympa l'EC et bonnes modifs Big Grin
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
grix Hors ligne
Sujets : 34
24-10-2022, 09:48:45   -   RE: [EC9] Grix - D16 bike carbs
(15-10-2022, 21:12:09)Nicolay45 a écrit : Ah j'adore la modif que t'as fais sur la Mongoose, j'aurais fait pareil sur une EC9, les sorties plus discrètes ça lui va parfaitement bien !
oui oui sa fais vraiment plus discret, pour la RTA j'ai commandé a une personne qui fait réplique et c'est vraiment de très bonne qualité il et sur ebay, et sur facebook son nom et "Honda Parts Le Circuit"
(19-10-2022, 10:50:44)Saïzo a écrit : Moi aussi j ai mis récemment un carter adaptable et ça fuyote un peu… t’as pris un Honda ?
oui je suis déçu du coup mais bon pour le prix  Rolleyes  LOL
j'ai repris mon carter oem sur mon d14. Wink
(20-10-2022, 20:48:45)Lem51100 a écrit : Sympa l'EC et bonnes modifs  Big Grin
merci  Wink
grix Hors ligne
Sujets : 34
10-12-2022, 12:44:15   -   RE: [EC9] Grix - D16 bike carbs
des news !!! l'ec9 avance doucement ...
pour ce qui et des bas de caisses fait maison :
[Image: 154e0a10.jpg]
une fois apprêté avec tout les autre élément a peindre en noir mat :
[Image: c1096410.jpg]
[Image: eeaa5010.jpg]
je me suis trouvé aussi une lame arrière de civic mais version US donc modification pour qu'elle passe sur mon par-choc EU :
[Image: 18d2b410.jpg]
[Image: 1e6f1310.jpg]
[Image: eb15cb10.jpg]
[Image: a67c8810.jpg]
[Image: 82aa8710.jpg]
[Image: 26295c10.jpg]
[Image: 0961cd10.jpg]
peinture des entrées de portes qui avais quelque rayure :
[Image: 6fac6e10.jpg]
et peinture de la caisse :
[Image: 02e21c10.jpg]
[Image: 28baf810.jpg]
[Image: 45bba410.jpg]
[Image: bac1d610.jpg]
vu que je ne trouve pas de lame OEM pour l'avant j'ai acheter une réplique chargerspeed mais prévu je pence pour EE, donc comme d'habitude ... modification et tout ce qui s'en suit LOL
[Image: a5377410.jpg]
[Image: a0a17c10.jpg]
[Image: f3465910.jpg]
[Image: b140fb10.jpg]
[Image: ca328310.jpg]
voila dans les grosse ligne, j'ai remonter a 90% la caisse, semaine prochaine ponçage et peinture des par-choc noir mat
[Image: 4381bd10.jpg]
Wink
(Modification du message : 10-12-2022, 12:45:09 par grix.)
loulou958 Hors ligne
Des japancars
77 - Seine-et-Marne France
10-12-2022, 14:13:14   -   RE: [EC9] Grix - D16 bike carbs
Yes excellent.
Bravo à toi pour le boulot réalisé.
Elle va être superbe… vivement la suite.
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
Réputation : 31
11-12-2022, 01:31:33   -   RE: [EC9] Grix - D16 bike carbs
Top!!!
initialben31 Hors ligne
Rust Factory
12-12-2022, 15:07:31   -   RE: [EC9] Grix - D16 bike carbs
top comme taff
200sx s13 89' de 2011 à 2014
sunny gti ca18de 91' 2013
sunny gti ca18de 89' depuis 2009
mx5 na 91'depuis 2013
Lexus is200 sportcross 2004' 2014 2015
Lexus GS300 06' 2015/2017
BMW 325I E92 2017/ 2018
FORESTER XT 2019/ 2020
LEXUS IS 250 2021/ 2022
CIVIC 8 1.8depuis 2020
XTRAIL 173 depuis 2022
12-12-2022, 18:31:45   -   RE: [EC9] Grix - D16 bike carbs
Ca envoie du lourd là, bien joué, beau boulot Yes
Très curieux de voir le rendu final du fitment de la lame.
(Modification du message : 15-12-2022, 10:57:34 par SoichiroYann.)
enzo33 Hors ligne
2A - Corse-du-Sud France
12-12-2022, 19:49:11   -   RE: [EC9] Grix - D16 bike carbs
Sacré taff ici encore !
Curieux de voir le rendu, notamment des bas de caisse et lames  Big Grin
FR3NCHY Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
12-12-2022, 20:51:12   -   RE: [EC9] Grix - D16 bike carbs
Oh qu'elle est belle avec ces lames ! On attend la suite  jumpgroup
Peugeot 205 Indiana ('90s Tuning) - Volkswagen Golf 4 1.6 16v - BMW E46 320d Stance - Honda Civic ED7 (RIP) - BMW E30 Touring 316i (<88k kms !)
Nexus Hors ligne
15-12-2022, 00:41:13   -   RE: [EC9] Grix - D16 bike carbs
Joli travail encore une rafraichi et bien soigné, vivement la suite, elle deviens de plus en plus classe.
  [FK3]-Grix Civic FK3 tourer daily grix 14 1 388 01-02-2024, 11:39:20
Dernier message: grix
  [ATR] GRIX - Accord type R grix 3 1 021 28-02-2020, 10:01:54
  [EE8] GRIX - CRX Tahitian grix 258 43 028 13-01-2020, 19:20:54
Dernier message: SuperKaribou
  [CIVIC ED7] Carbs=>gestion e85=>... vtc 272 57 424 02-11-2015, 23:32:58
Dernier message: DAV4WS
  [AH534] civic evo carbs alex1135 169 31 550 14-03-2015, 12:44:02
Dernier message: alex1135
  [EG3] Dual Carbs Prepa en cours ! A suivre Lubann 38 11 908 07-02-2015, 20:31:51
Dernier message: vtecman34
  [EC9] EAT SLEEP & EC9. Honda EC9 et alors ? ZinGSan 140 30 763 06-08-2014, 20:57:22
Dernier message: Mika13300
  [Civic AH53] " Kanjo Style " CBR1000 Carbs insid' Video P.5 DriftManiaK 183 39 902 25-06-2014, 23:52:43
Dernier message: DriftManiaK
  Grix ... accord coupé CD7 ... grix 62 17 698 10-09-2012, 20:52:05
Dernier message: hardlover
