[EC9]Civic 1.4GL Huile boite auto
papa pingouin Hors ligne
25-01-2024, 11:01:21   -   [EC9]Civic 1.4GL Huile boite auto
Bonjou a tous,
Voila bien longtemps que j'ete pas venu ici !
J'ai une depuis peu civic EC9 1.4 GL automatique (100% d'origine avec VE et RE) comme voiture de tous les jours, je dois faire ma vidnage de boite, mais je galere a trouvé la bonne huile.
Chez Honda par chez moi il connaise deja pas la voiture trop vielle, il me propose de l'ATF-DW1 et mise dise oui ces compatible !
Sur la Doc de la voiture, il donne Dextron II, mais j'ai pus lire qu'elle ce melange pas. J'ai aussi vue que la Dextron III etais mieux et meme la ATF-z1 !
Du coup je suis dans le flou !
Qui peut me donner d'apres vos experiance ce que je peut prendre sans risque ?
Un grand merci d'avance !
Papa pingouin
Secouer secouer moi sinon la betise reste en bas !
CrisCB7 Hors ligne
CB7
25-01-2024, 12:26:32   -   RE: [EC9]Civic 1.4GL Huile boite auto
Si dans la documentation de la voiture il faut de la dexron II, tu prends ça. La III remplace la II mais je ne sais pas si c'est miscible. Mais la dexron II se trouve facilement. Enfin autour de chez moi. Sinon internet.
[Image: zOOTUdem.jpg]
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
25-01-2024, 22:15:04   -   RE: [EC9]Civic 1.4GL Huile boite auto
Dexron 2, 3, 4... sont des norme "basses" c.a.d que D 3 couvre la norme 2 + une autre pour les système plus récents, 4 idem tu peut donc mettre du dexron 4 dans une boite normée Dexron 2 , mais pas l'inverse. Et c'est totalement miscible.
26-01-2024, 09:08:35   -   RE: [EC9]Civic 1.4GL Huile boite auto
Merci a vous deux,
je vais donc commander de la dexron minimum 2, voir 3 dans une marque de bonne qualité.
Papa pingouin
  [EC9] Carburateur GSXR sur Boite auto bananawanga 0 1 701 03-11-2016, 19:25:02
Dernier message: bananawanga
  [EC9] Etancheité moteur et huile de boite... bananawanga 8 1 944 22-09-2016, 17:05:26
  [civic shuttle 4x4 1990] voyant S3 de la boite auto qui clignote Alcyoneus 3 2 272 21-01-2016, 14:10:59
Dernier message: Alcyoneus
  [EC9] Passage boite auto -> Manuel ? NevK 8 3 684 19-08-2015, 14:37:16
Dernier message: NevK
  [Boite S20] Différence silent bloc inférieur boite auto/manu kill_wawa 1 2 515 05-10-2014, 15:20:26
Dernier message: kill_wawa
  [EC9] Carbus boite auto ? SXS_Windham 4 3 634 23-03-2014, 22:22:41
Dernier message: niqos
  [EC9] Quelles jantes pour civic EC9? niqos 12 6 165 13-03-2014, 20:10:49
  [civic AH] besoin d'aide pour la vidange boite auto xtreme24 3 2 218 27-11-2013, 19:48:27
Dernier message: xtreme24
  [Civic d16z6]. Ecu P28 Boite auto? EgMoon 4 3 326 17-02-2013, 20:14:36
Dernier message: VEI
  [EC9]Préparation Civic EC9, quels droits et quels risques ? DimiEC9 94 16 605 01-01-2012, 21:08:25
Dernier message: geoffrey-06
