[EC9] Carbus boite auto ?
SXS_Windham Hors ligne
TDI
- Poland
19-10-2013, 00:00:33   -   [EC9] Carbus boite auto ?
Salut à tous !
J'ai remarquer que les carbus d'EC942 (boite auto) étaient différents de ceux d'EC932
[Image: sans_t11.jpg]
Ils ont quelques conneries en plus ...
A quoi ces conneries servent-elles ?
Cela poserait t'il problème pour poser ces carbs sur une EC9 boite manuelle ?
Bou 暴 means VIOLENT, Sou 走 SPEED and Zoku 族 TRIBE ~ SPEED TRIBES.
x SOHC XTREM SOLDIER - EC9 WARRIOR - A15 RUNNER x
http://sohcxtremsoldier.blogspot.fr/
"So how am I supposed to be, When it's illegal to be free ...
So what am I supposed to do, But disrespect those boys in blue ... "
(Modification du message : 19-10-2013, 00:00:59 par SXS_Windham.)
DAM5908
19-10-2013, 10:21:07   -   RE: [EC9] Carbus boite auto ?
La soupape a droite me faire rappeler au carbu de l'EG3
Le solénoïde de clim est branché sur cette soupape
niqos Hors ligne
22-03-2014, 13:30:00   -   RE: [EC9] Carbus boite auto ?
Bonjour, mon ec9 bva n'a pas de clim. J'ai en principe trouve 2 doubles corps sur une ec9 pour pièce mais qui est en boite manuelle. Est ce qu'au niveau click down ça va me poser soucis ???
Merci.
BVA ONLY
Styfleur Hors ligne
Civic EGx et BMW E30 320i
95 - Val-d'Oise France
23-03-2014, 21:59:24   -   RE: [EC9] Carbus boite auto ?
Non ça ne pose aucun soucis !
Des dual carb de boite auto peuvent être monter sur boite manuel et inversement ! Après il y aura plus ou moins de dépression a boucher ( avec des petit bouchon fait pour comme il y en a déjà sur les Ec sans clim etc )
Pour le kick down, ça ne pose pas de soucis puisque si je ne dit pas de connerie il n'est pas du tout gerer par une dépression, simplement un autre câble qui viens se prendre presque au même niveau que le câble d'accel ! ( Je viens d'acheter une moteur/boite complet d'ec en boite auto et apparemment ça serait comme ça de ce que j'ai vu !)
Ps : En tout cas aucun soucis pour monter les carbu sur autre chose ( j'ai 2 Eg en dual carb, et sur l'une d'elle les carbu vienne d'une boite auto )
[Image: mini_792436IMG20151108154139.jpg]
niqos Hors ligne
23-03-2014, 22:22:41   -   RE: [EC9] Carbus boite auto ?
Ok, sinon un double corps va t'il me faire gagner en puissance par rapport au simple corps d'origine de EC9 ?
BVA ONLY
  [EC9]Civic 1.4GL Huile boite auto papa pingouin 3 156 26-01-2024, 09:08:35
Dernier message: papa pingouin
  [EC9] réglage des carbus Thomas31 2 357 19-11-2022, 17:28:40
Dernier message: Saïzo
  [EC9] Carburateur GSXR sur Boite auto bananawanga 0 1 704 03-11-2016, 19:25:02
Dernier message: bananawanga
  [EC9] Passage boite auto -> Manuel ? NevK 8 3 686 19-08-2015, 14:37:16
Dernier message: NevK
  [Boite S20] Différence silent bloc inférieur boite auto/manu kill_wawa 1 2 522 05-10-2014, 15:20:26
Dernier message: kill_wawa
