[DIY] Montage Dump valve HKS
mini-apache En ligne
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
10-01-2013, 19:29:17   -   [DIY] Montage Dump valve HKS
Bon avant toute chose il faut comprendre le fonctionnement de la dump valve.
En gros a l'acceleration (papillon ouvert en grand) le turbo prend plein de tour
Lors du passage de vitesse, le papillon se referme d'un coup mais le turbo lui tourne encore a très haute vitesse.
En resulte une surpression dans le tube d'admission, le turbo se met donc a forcer et perd de la vitesse.
Une fois le rapport supérieur passé, on reaccelere et on perd du temps le temps que le turbo reprenne de la vitesse.
Donc en gros la dump sert a grapiller quelques milisecondes au changement de rapport et evite au turbo de se prendre des surpressions (coup de belier)
Bon dans mon cas, a part a faire de gros pshit ca sert pas a grand chose (turbo qui souffle a 0.4bar sur la S12). J'ai d'ailleur senti aucun changement nivau perf 8)
Pour effectuer son role, la dump HKS présentée ici compare la pression pré-papillon et post-papillon. Quand la pression post-papillon est inférieure de beaucoup a celle pré-papillon, la dump decharge.
Niveau outils:
-tournevis plat et cruciforme
-scie a métaux
-lime
-pince coupante
-pince a clips
-colliers
-bouteille de coca
-T en sillicone aux bonnes dimentions (sauf si vous soudez votre dump ou si c'est une dump a visser)
Commencez par ouvrir le colis tout en buvant votre coca et vérifiez qu'il ne manque rien.
[Image: 01.jpg]
[Image: 02.jpg]
Enfilez le clips sur la dump
[Image: 03.jpg]
Placez le joint torique dans le support de la dump
[Image: 04.jpg]
posez la dump sur le support
[Image: 05.jpg]
A l'aide de la pince a clips, placez le clip dans son logement sur le support de la dump
[Image: 06.jpg]
Vérifiez qu'il est bien mis dans la gorge et qu'il ne va pas sauter tout seul
[Image: 07.jpg]
Il va falloir placer la dump sur le tube d'admission entre le turbo et le papillon (pour les voitures avec echangeur vous la placez entre l'echangeur et le papillon, et pour les voitures déjà munies d'une dump comme la S14, vous pouvez la placer a la place de celle d'origine en pensant a boucher le circuit de recirculation)
Réflechissez y tout en buvant un deuxieme coca.
[Image: 08.jpg]
On va donc couper le tube a cet endroit pour y intercaler le T en sillicone. Mesurez bien la largeur du trou dans le T car il va pas falloir se louper sinon vous risquez de vous retrouver avec un tube d'admission trop court. Ebavurez bien les découpes avec la lime et du papier a poncer, ensuite nettoyez bien l'intérieur du tube pour ne pas avoir de la limaille qui entre dans le moteur par la suite
[Image: 09.jpg]
Montez le T et la dump et serrez tout avec des colliers.
[Image: 10.jpg]
Maintenant il va falloir brancher la petite durite qui mesure la pression post-papillon. Dans mon cas il y avait un T avec un bouchon sur la durite du mastervac (a croire que nissan avait prévu le coup qu'on monterai des dump la dessus) Sinon un T est fourni avec la dump.
[Image: 11.jpg]
branchez la durite a l'arriere de la dump et serrez avec des serflex
[Image: 12.jpg]
Voila votre dump est montée, allez faire un essai routier histoire de voir sur votre tube d'admission est bien calé (il c'est barré 3 fois le premier jour moi lol)
Petite video (attention, je n'avait pas mis les colliers sur la video, il ne faut en aucun cas rouler comme ca)
Donc meme pour une voiture a basse pression, ca pshit super bien et super fort.
http://www.dailymotion.com/swf/x8iplo_du...x-s12_auto
Voila voila, si j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas a me le dire. Surtout au niveau montage sur voiture avec echangeur, j'ai pu dire des conneries, ca arrive a tout le monde.
(Modification du message : 18-07-2018, 16:34:31 par mini-apache.)
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
15-01-2013, 12:11:40   -   RE: [DIY] Montage Dump valve HKS
Nice Yes
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
Nicolay45 Hors ligne
V50T5/ED9K/JZA80/Cox
Sujets : 53
Réputation : 44
15-01-2013, 13:03:17   -   RE: [DIY] Montage Dump valve HKS
Yes Smile
Collection en cours :
- Volvo V50 T5 DailyDrive
- Honda CRX ED9 - KSERIES : C'est ici que ça se passe !
- VW Coccinelle 1971'
Vanarian Hors ligne
Suzuki Swift 1.2 VVT 2012
06 - Alpes-Maritimes France
17-01-2013, 20:29:38   -   RE: [DIY] Montage Dump valve HKS
Propre!
Du coup curiosité, si on ne lâche pas les gaz en changeant de rapport (à l'instar du freinage pied gauche ou même d'un talon-pointe), est-ce que le turbo reste en charge sans tourner à vide? J'ai pas d'essence turbo chez moi, on a de l'atmo et du compresseur donc je connais pas LOL
Inglorious Bastard of the Road.
Vanarian a écrit :» Vanarian - 15:30 -- En fait DOHC et SOHC ne sont pas réservés aux Honda c'est un terme abrégé pour Simple arbre à capes en tête et Double arbre à capes en tête Wink
» Vanarian - 15:31 -- Capes... Merci l'iPhone. Cames*
Thomas68 a écrit :» Thomas68 - 15:31 -- Ouais ouais c'est ca accuse l'i-phone Sac
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France
18-01-2013, 17:12:08   -   RE: [DIY] Montage Dump valve HKS
(17-01-2013, 20:29:38)Vanarian a écrit : Propre!
Si tu ne lâche pas les gaz en montant ton rapport ton moteur va monter au rupteur et vas ensuite devoir redescendre plus bas puisque tu passe un rapport supérieur.
Bref, je ne vois pas trop l’intérêt LOL
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
11-02-2014, 10:58:50   -   RE: [DIY] Montage Dump valve HKS
sur les basses pression entre 0.4 et 0.8 bar ça marche comment?
il il a une pression mini max pour qu'une dump standar marche?
au passage tres bon topic mini-apache Yes
(Modification du message : 11-02-2014, 10:59:26 par DAV4WS.)
Maamouth Hors ligne
11-07-2018, 14:58:33   -   RE: [DIY] Montage Dump valve HKS
Vraiment top ce tuto Wink je vais pouvoir monter la mienne sur la S12.
Ca change quelque chose si le tube de la dump pour la lier a l'admission est plus long ?
Maamouth Hors ligne
11-07-2018, 21:43:42   -   RE: [DIY] Montage Dump valve HKS
Et j'ai le petit T mais il y a déja 3 tube dessus normal ?
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
18-07-2018, 16:32:38   -   RE: [DIY] Montage Dump valve HKS
La longueur aura peu d'incidence, peut etre une microseconde de lag en plus mais ca sera difficelement perceptible
Par contre pour ta deuxième question, fais moi une photo que je vois ca.
Tu aurai pas un mano aftermarket de branché ou autre?
En gros faut trouver un endroit ou se repiquer entre le papillon et le moteur quoi.
(Modification du message : 18-07-2018, 16:39:07 par mini-apache.)
Maamouth Hors ligne
18-07-2018, 16:46:09   -   RE: [DIY] Montage Dump valve HKS
Merci,
Faut que je regarde pour voir si je me suis pas trompé et t'aurais dit n'importe quoi, si non je te prendrais une photo Wink
  [DIY] Rénovation turbo Dorifutosan 9 5 376 29-01-2017, 16:14:40
Dernier message: NikoLifeStyle
  [DIY] pose kit lens HID + masque noir push 11 5 889 29-11-2016, 20:51:32
Dernier message: flyman69009
  [honda] DIY joint allumeur stryk 4 5 569 05-06-2016, 20:36:13
  DIY : fiche d'aide jeu soupapes par pastilles 4 temps yogi 3 3 377 26-05-2016, 14:47:32
Dernier message: MAZOUT POWER
  [DIY] Bien serrer avec une clé dynamométrique yogi 25 20 737 05-09-2014, 19:12:38
Dernier message: yogi
  [DIY][tuto / reportage] Fabrication ligne inox 50mm interne Honda Civic coupé DVPconcept 46 41 191 11-04-2014, 21:34:48
Dernier message: logan125
  [DIY] Montage mano d'huile icedfluid 148 83 220 12-11-2013, 15:12:46
Dernier message: DAV4WS
  Techniques de dérouillage DIY ou Produits miracles Nikopol 39 17 526 28-07-2013, 18:39:25
Dernier message: folken
  [DIY] montage afficheur tete haute push 18 17 449 20-03-2012, 20:26:45
Dernier message: flointhecho
