[D16A9] Souci avec les codes erreurs
VteCivic Hors ligne
H22a
01 - Ain France
18-10-2012, 18:53:05   -   [D16A9] Souci avec les codes erreurs
Bonjour !
Voilà, j'ai depuis dimanche dernier un soucis avec ma Civic.
C'est une Ej6 swappé D16a9. Quand je la démarre, il y a le voyant moteur allumé. Une fois chaude à régime 850trs/min, elle cale toute seule. Les niveaux d'eau et huile sont bons. D'où cela pourrait-il venir ? Et comment faire ?
Merci par avance pour vos réponses...Wink
N'étant pas un pro, mon ECU indique 6 erreurs. Elles en sont les suivantes :
- 3 - Manifold absolute pressure
- 6 - Coolant temperature
- 7 - Throuttle angle
- 10 - Intake air
- 11 - Idle mixture adjust
- 13 - Atmospheric preesure
Pour la traduction, c'est bon mais c'est surtout au niveau moteur. Où vais-je trouver ces défauts sur le moteur ? Il faut changer des joints, nettoyer des durites, reconnecter les fiches...Huh
(Modification du message : 18-10-2012, 19:00:46 par VteCivic.)
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
18-10-2012, 23:02:21   -   RE: [D16A9] Souci avec les codes erreurs
Salut. Je ne suis pas un spécialiste en électronique et en Swap ... Mais là, je pense vraiment qu'il manque plein d'infos à ton ECU. Tu as travaillé sur ton Faisceau ? Les fils des capteurs arrivent au bons pins sur l'ECU ?
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
18-10-2012, 23:23:07   -   RE: [D16A9] Souci avec les codes erreurs
T'es sur d'en avoir autant de code erreur ?
Revoit tout tes branchement, et vérifie si t'as pas inverser des cosse ! Y'a des grosse cosse ronde qui peuvent s'inverser !
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
19-10-2012, 14:29:03   -   RE: [D16A9] Souci avec les codes erreurs
T'as eu du pot de demarrer avec tout ca
Le code 7 c'est le capteur a coté du papillon admission
Le code 6 c'est le capteur de T° d'eau sous la durite supérieur du D16
le code 13 c'est Le capteur de pression a voir si il est bien cablé
Consulte la RTA tu auras toute le diagnostic
Honda forever Cool
Honda17310 Hors ligne
20-10-2012, 19:58:17   -   RE: [D16A9] Souci avec les codes erreurs
Je pense que tu peux revérifier ton câblage. C'est normale que sa démarre car l'injection et l'allumage et bien câblé ainsi que les capteurs de position.
Mais la ton ecu il comprend rien car il lui manque plein de donné pour savoir si il doit tourné riche ou pas.
Ah j'ai peu être une idée. C'est défaut vienne d'arrivé ou ils ont toujours été là. Car si non sa peut venir d'une masse car tout ce rejoint en regardant le Diagrame de câblage de l'ecu (couleur fils wht/bleu et grn/wht.
Bref sa arrive à l'ecu en C12.
=> Regarde si cette cosse est bien branché.
(Modification du message : 20-10-2012, 20:07:34 par Honda17310.)
VteCivic Hors ligne
H22a
01 - Ain France
20-10-2012, 23:59:23   -   RE: [D16A9] Souci avec les codes erreurs
Merci les amis jpcar !!
Je vais voir ça demain... Wink
VteCivic Hors ligne
H22a
01 - Ain France
23-10-2012, 19:25:37   -   RE: [D16A9] Souci avec les codes erreurs
Hey !! Merci bien les amis !!
fausse alerte... Une fiche de l' ECU était mal branchée du coup ça me faisait pleins de codes erreurs. A chaque fois que je prenais des virages, la voiture calait.
Merci pour votre aide...Wink
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 538 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [All] Codes chassis/moteur honda Hondymion 78 34 292 28-10-2022, 14:21:19
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 60 569 28-10-2022, 09:57:03
  [all] souci pour demarer eg3civic 2 822 08-06-2013, 19:10:46
Dernier message: eg3civic
  [EG4]. Souci pare brise superbolt45 15 4 023 29-12-2012, 01:17:44
Dernier message: push
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 122 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [ED9] souci rupteur bob44310 9 2 479 04-12-2012, 14:25:50
Dernier message: bob44310
  [CRX ED9 Ph1] ne démarre plus - codes 6 et 8 japan-lover 4 3 011 22-09-2012, 18:34:59
Dernier message: japan-lover
  [ej2 B16A1] souci pression d'huile bullroots 29 6 177 16-07-2012, 14:09:01
Dernier message: bullroots
  [eg] souci demarrage johbri 16 2 087 29-05-2012, 19:23:39
Dernier message: johbri
