Yohan74130
30-05-2019, 00:22:21 - Correspondance ecu/Maf sr20det redtop
Salut les passionnés !
J'ai un petit problème technique sur ma PS13 en sr20det redtop et un ami m'a dit de vérifier la correspondance entre mon ecu et mon maf...
Ma voiture démarre nickel à froid et tourne parfaitement mais si j'ai le malheur de l'éteindre quand elle est chaude, impossible de la redémarrer et on m'a dit que ça pouvais venir du fait que j avais pas le bon maf
J'ai un ecu n°63, je sais qu'il existe aussi un n°62 pour ce moteur et donc 2 maf, quelqu'un saurait quel référence de maf va avec quel ECU de sr20det redtop( provenant de 180sx)?
Merci d'avance à vous, j'espère que quelqu'un as ma solution parce que je n'en peux plus de tourner en rond sans arriver à résoudre ce problème....
folken
- France Messages : 13 966
30-05-2019, 03:36:12 - RE: Correspondance ecu/Maf sr20det redtop
T'as pas plutôt la vrai référence de l'ecu ? Ca doit être 50Fxx ou 60Fxx, idéalement une photo de l'étiquette collée dessus.
Et celle de ton maf par la même occasion ?
D'après le site d'ecubooster ( http://silviars13.free.fr/encyclo_rs13.htm), il existe 2 références de maf pour s13 sr20det, mais ils sont interchangeables (comme passer d'un maf de s14 à s14a et inversement) donc ça ne devrait pas poser de problème si tu as bien l'un des 2
SR20DET (PS13/RPS13 Chuki) 22680-52F00 210ch 65mm
SR20DET (PS13/RPS13 Kouki) 22680-52F01 210ch 65mm
Yohan74130
30-05-2019, 04:51:29 - RE: Correspondance ecu/Maf sr20det redtop
Je vais prendre tout ça en photo demain
- France Messages : 29 167
30-05-2019, 09:55:13 - RE: Correspondance ecu/Maf sr20det redtop
aucun lien avec le MAF, ton probleme se situe ailleurs.
Prends la revue tech s13 ou s14, section dépannage (EF&EC) tu cherches la section qui traite du calage a chauds.
