Correspondance ecu/Maf sr20det redtop
Yohan74130 Hors ligne
30-05-2019, 00:22:21   -   Correspondance ecu/Maf sr20det redtop
Salut les passionnés  ! Smile
J'ai un petit problème technique sur ma PS13 en sr20det redtop et un ami m'a dit de vérifier la correspondance entre mon ecu et mon maf...
Ma voiture démarre nickel à froid et tourne parfaitement mais si j'ai le malheur de l'éteindre quand elle est chaude, impossible de la redémarrer et on m'a dit que ça pouvais venir du fait que j avais pas le bon maf
J'ai un ecu n°63, je sais qu'il existe aussi un n°62 pour ce moteur et donc 2 maf, quelqu'un saurait quel référence de maf va avec quel ECU de sr20det redtop( provenant de 180sx)?
Merci d'avance à vous, j'espère que quelqu'un as ma solution parce que je n'en peux plus de tourner en rond sans arriver à résoudre ce problème.... Ouinn
folken Hors ligne
30-05-2019, 03:36:12   -   RE: Correspondance ecu/Maf sr20det redtop
T'as pas plutôt la vrai référence de l'ecu ? Ca doit être 50Fxx ou 60Fxx, idéalement une photo de l'étiquette collée dessus.
Et celle de ton maf par la même occasion ?
D'après le site d'ecubooster (http://silviars13.free.fr/encyclo_rs13.htm), il existe 2 références de maf pour s13 sr20det, mais ils sont interchangeables (comme passer d'un maf de s14 à s14a et inversement) donc ça ne devrait pas poser de problème si tu as bien l'un des 2
SR20DET (PS13/RPS13 Chuki) 22680-52F00 210ch 65mm
SR20DET (PS13/RPS13 Kouki) 22680-52F01 210ch 65mm
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
30-05-2019, 04:21:52   -   RE: Correspondance ecu/Maf sr20det redtop
Bonjour, Merci de lire le règlement et de faire ta présentation comme le demande ledit règlement avant tout autre chose.
L'équipe de Modération.
30-05-2019, 04:51:29   -   RE: Correspondance ecu/Maf sr20det redtop
Je vais prendre tout ça en photo demain Smile
Sujets : 145
30-05-2019, 09:55:13   -   RE: Correspondance ecu/Maf sr20det redtop
aucun lien avec le MAF, ton probleme se situe ailleurs.
Prends la revue tech s13 ou s14, section dépannage (EF&EC) tu cherches la section qui traite du calage a chauds.
  Outil En Ligne De Correspondance De Jante boyou2 8 5 297 02-01-2017, 15:02:27
  Recherche correspondance rail de siège Bride pour siège Recaro alboubou 7 4 772 29-08-2015, 13:37:18
Dernier message: alboubou
  Lien Pour Trouver La Correspondance Bougies boyou2 1 1 822 24-11-2013, 19:08:49
Dernier message: Oncle Fétide
  Correspondance joints échappement ligne 76mm 3" newhappydaddy 2 3 532 15-03-2010, 17:49:38
Dernier message: newhappydaddy
  Correspondance de taille de pneus et indice de charge ThE bArJo 1 4 175 02-09-2009, 14:59:27
  Peinture, les correspondance Hondymion 6 3 900 02-08-2009, 22:25:44
Dernier message: ulmi
  correspondance BOUGIE HONDA??? japs'man 2 1 068 11-06-2008, 21:55:31
Dernier message: japs'man
  Correspondance "pouce" "mm" jante 15x10 CHICOLAS 17 10 994 18-01-2008, 23:37:26
Dernier message: CHICOLAS
  pression turbo : correspondance entre graduation JP32 11 10 976 23-05-2006, 20:26:52
Dernier message: JP32
  Correspondance 195/60/14 ? e-breed 13 2 638 26-01-2005, 00:22:54
Dernier message: Stormbringer_k
