Corolla ts phase 1 bruit metallique au demarrage???
el_bartocts Hors ligne
Newbie
11-04-2012, 14:48:00   -   Corolla ts phase 1 bruit metallique au demarrage???
Comme dit dans le titre mon CTS fait un bruit metallique au demarrage, ne trouvant pas le probleme auriez une idée!?
Profed Hors ligne
11-04-2012, 14:50:44   -
Post pour suivre car j'ai un problème simailaire sur ma toy (1ZZ par contre)
Ultimate Carina Hors ligne
Toyota Cressida 2.6
60 - Oise France
11-04-2012, 15:44:31   -
Lorsque j'avais ma CTS, j'avais également une sorte de bruit métallique au démarrage mais également à certain régime ( du genre à 2.500tr/min ).
ATTENTION, je n'affirme pas à 100% que dans ton cas c'est au même endroit.
Pour ma part c'était tout simplement la doublure d'échappement sur la partie intermédiaire à la jonction collecteur > intermédiaire qui s'était fissuré puis cassé et qui se baladai à l'entrée du catalyseur.
Je ne sais pas si j'ai été assez clair dans mon explication.
Si mes souvenirs sont bons c'était une des maladies que pouvait avoir la TS.
J'avais fait mettre une ligne inox dessus et le bruit métallique avait totalement disparu ( au démontage de l'intermédiaire on a pu clairement voir le problème d'ailleurs ).
Voili voilou, si cela t'as pu être utile. Wink
Newbie
11-04-2012, 16:26:21   -
ce bruit arrive que quand la voiture et froide est sa ne dure que le temps du contact une fois le moteur en marche plus de bruit.
mais je regarde se que tu dit merci
Toyota Cressida 2.6
60 - Oise France
11-04-2012, 16:33:47   -
Dans ce cas là si cela ne te le fait plus lorsque le moteur est en marche, ce que tu entends c'est peut-être tout simplement ta pompe de vanne EGR.
Ecoutes si tu en a la possibilité à l'avant côté conducteur au niveau du pare choc. Wink
Newbie
11-04-2012, 17:05:47   -
une idée qui me vient sa ne peut pas etre le demarreur qui reste enclencher?
ex saxo vts 1.4 95cv; ex clio 16s 155cv
actuellement Corolla ts 192cv
antoine24 Hors ligne
12-10-2012, 12:24:11   -   RE: Corolla ts phase 1 bruit metallique au demarrage???
je viens d avoir le mm bruit ce matin au démarrage et uniquement au demarrage , je pencherai plus pour la tete du demarreur qui reste enclenché sur le volant moteur . Question : ou se trouve se P.... de démarreur j arrive pas a le voir ? il est visible d en dessous de la bagnole ?
  Toyota corolla e120 phase 1 Ruddy 0 115 04-04-2024, 05:00:18
Dernier message: Ruddy
  [Corolla TS Phase 2] Pare choc azlox8 4 1 209 30-09-2019, 13:01:47
Dernier message: azlox8
  [Corolla IX 1.6 vvti] petits soucis corolla. damlah 15 4 250 24-04-2019, 10:29:02
Dernier message: damlah
  [Corolla 2.0 D4-D 110CV] Démarrage et fumée blanche odorante KeepC00L 9 2 902 30-06-2018, 20:35:50
Dernier message: KeepC00L
  [Corolla D4D] Bruit étrange au freinage christophelapin 3 3 181 09-12-2015, 19:40:03
Dernier message: Saïzo
  [Corolla E12 1.6 VVTI] - Problème ralenti au démarrage EG4dxi 9 6 414 07-02-2015, 10:58:10
Dernier message: EG4dxi
  [Corolla TS Phase 2] Conseils CRX71 6 5 847 04-05-2013, 16:34:10
Dernier message: nasri90
