[Corolla 2.0 D4-D 110CV] Démarrage et fumée blanche odorante
KeepC00L Hors ligne
27-06-2018, 20:21:03   -   [Corolla 2.0 D4-D 110CV] Démarrage et fumée blanche odorante
Bonsoir,
Après de multiples passages en garage (qui ne m'ont été d'aucune utilité), je me tourne vers des passionnés qui j'espère pourront m'orienter vers des pistes concernant mon problème.
Le problème, parlons-en.
En fait, lorsque je démarre ma Corolla 2.0 D4-D 110CV (grand-mère de 250 000km), après avoir roulé, moteur bien chaud (~100Km) et laissé le moteur refroidir, j'ai une fumée blanche odorante (sorte de plastique brulé) au démarrage.
Pour avoir évoqué le sujet autour de moi, on m'a orienté vers un joint de culasse. Or, je rencontre le problème depuis quasiment un an, sans perte de liquide de refroidissement, ni mélange dans le vase d'expansion.
La batterie, le démarreur et les électrovannes SCV ont moins d'un an.
J'ai pensé à une fuite d'injecteur, qui laisserait s'écouler du carburant à l'arrêt, mais sans conviction.
D'avance, merci de votre aide.
(Modification du message : 04-07-2018, 14:48:59 par fefe hyundai.)
kalbar Hors ligne
Alsaco-Aveyronnais
Lexus AveyronDM
12 - Aveyron France
27-06-2018, 20:33:24   -   RE: Démarrage et fumée blanche odorante
D'ou vient la fumée ? De l'échappement ?
KeepC00L Hors ligne
27-06-2018, 20:38:05   -   RE: Démarrage et fumée blanche odorante
Oui, désolé, j'ai pas précisé Langue
kalbar Hors ligne
Alsaco-Aveyronnais
Lexus AveyronDM
12 - Aveyron France
27-06-2018, 20:48:41   -   RE: Démarrage et fumée blanche odorante
Ok pas un embrayage donc .. curieux j'ai le meme bloc sur notre corolla et jamais eu ce genre de prob. Elle bouffe pas d'huile du tout ? Tes electrovanes tu les a prise chez toy ? Pacque sur ebay je me suis fait avoir je m'en suis fait refourguer des soit disant oem qui étaient en fait des copie bien faites mais foireuses qui m'ont causé pas mal de soucis jusqu'a ce que j'en essaye des oem chopées chez toyota.
KeepC00L Hors ligne
27-06-2018, 21:05:53   -   RE: Démarrage et fumée blanche odorante
Alors, je consomme effectivement un peu d'huile, que je retrouve sur ma place de parking. Le phénomène a tendance a diminuer depuis que j'ai ajouté un anti fuites en provenance de chez Toy, j'ai un deuxième flacon que je compte utiliser avant ma prochaine vidange.
Quant aux électrovannes, j'en ai pris dans un premier temps chez Ebay, elles m'ont lâché en 3 mois, j'ai donc équipé ma voiture avec celles vendues chez Toyota directement. Depuis aucun souci de perte de puissance.
Pour avoir un aperçu du souci, je peux essayer de capturer une vidéo quand j'en aurai l'occasion.
kalbar Hors ligne
Alsaco-Aveyronnais
Lexus AveyronDM
12 - Aveyron France
27-06-2018, 21:30:10   -   RE: Démarrage et fumée blanche odorante
Soucis au niveau du turbal ? Si elle bouffe de l'huile ya clairement un soucis.
KeepC00L Hors ligne
27-06-2018, 21:48:16   -   RE: Démarrage et fumée blanche odorante
Le turbo peut faire fumer au démarrage ?
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
28-06-2018, 09:35:52   -   RE: Démarrage et fumée blanche odorante
oui, quand les paliers et joints dynamiques sont bien morts, ça pisse à l'échappement, et ça se brumise dans les gaz d'échappement chauds qui forment une fumée blanche épaisse qui pue.
L'odeur se distingue TRES bien de l'odeur de liquide de refroidissement d'une fumée blanche type joint de culasse.
(Modification du message : 28-06-2018, 09:38:35 par Jibe.)
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
28-06-2018, 09:39:28   -   RE: Démarrage et fumée blanche odorante
@KeepC00L, merci de compléter ta présentation avant toute chose comme l'a demandé mon collègue modérateur (il manque l'essentiel prénom, age, localisation) : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Salu...us--105769
Je verrouille en attendant.
Quand ça sera fait, envoi moi un MP je ré-ouvrirais le sujet Wink
Ma Mazda 3 165cv
KeepC00L Hors ligne
30-06-2018, 20:35:50   -   RE: Démarrage et fumée blanche odorante
J'ai fait essayer ma voiture cet après-midi en garage.
Un manque de puissance a tout de suite été constaté, sans que j'évoque mon souci.
Turbo confirmé ?
  [Corolla 1.6 VVTi 110cv G6] changement de jantes Mister Teh 16 4 344 08-03-2022, 18:12:43
Dernier message: Mister_P
  [Corolla IX 1.6 vvti] petits soucis corolla. damlah 15 4 254 24-04-2019, 10:29:02
Dernier message: damlah
  [Corolla E12 1.6 VVTI] - Problème ralenti au démarrage EG4dxi 9 6 418 07-02-2015, 10:58:10
Dernier message: EG4dxi
  Corolla ts phase 1 bruit metallique au demarrage??? el_bartocts 6 6 530 12-10-2012, 12:24:11
Dernier message: antoine24
