DAV4WS
Mineur de corde
- France Messages : 29 162
Sujets : 145
07-10-2013, 14:31:35 - RE: Comment sont faites les pièces mécaniques?
aaahhh les 'how it's made' de la chaine discovery ^^
DAV4WS
Mineur de corde
07-10-2013, 14:39:14 - RE: Comment sont faites les pièces mécaniques?
oui merci,
du bon je trouve mais ya d'autre chaines simpa aussi
DAV4WS
Mineur de corde
07-10-2013, 15:15:52 - RE: Comment sont faites les pièces mécaniques?
j'alimenterais chaque semaine au besoin
MacArony
Drifteur de baleine/ ponceur de mur.
Yakuza Mobile Rincée
57 - Moselle France Messages : 1 017
07-10-2013, 16:23:26 - RE: Comment sont faites les pièces mécaniques?
J'aime ce genre de video
J'aime le staff JPC, les modérateurs sont mes amis
PUISSIEZ VOUS ÊTRE TOUCHE PAR SON APPENDICE NOUILLU.
LS400 1UZ-FZEB
bepilot
Volvo S60 2.4T 5pattes
60 - Oise France Messages : 857
07-10-2013, 17:36:16 - RE: Comment sont faites les pièces mécaniques?
un peu vieillote, j'aime surtout le forgeage bien brut:
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=GAv21uEVQAM]
Daily Driver: Lolvo S60 2.4T 5-cyl flexfuelled (ex-IS300 kanjo-tuned I miss u)
Un coup de fun: Nissan 200SX RS13 1.8T CA18DET (+170hp) 'Sil00' きっずはあと
It's not 'tuning' we're after, it's 'continuous improvement'
DAV4WS
Mineur de corde
14-10-2013, 10:05:53 - RE: Comment sont faites les pièces mécaniques?
bepilot exelant me suis toujours demandé comment les vilos étaient fait!
DAV4WS
Mineur de corde
DAV4WS
Mineur de corde
15-10-2013, 13:14:42 - RE: Comment sont faites les pièces mécaniques?
oui mais il peut ensuite aller voir la bonne société pour faire ce qu'il faut en suivant si il est sur que son travail est au 100eme bien sur , qu'il n'a pas gauchi sa came et que.... bref ça demande un minimum de savoir sinon ce n est pas la peine bien d'accord mais ce que je veux dire c'est que sur certains moteurs c'est réalisable , apres je n'ai pas parlé de moteur VTEC ou pointu
Sujets : 145
15-10-2013, 14:04:15 - RE: Comment sont faites les pièces mécaniques?
baaaaa, la méthodologie est la même que ce soit un AAC pour un bloc de '75 avec 8soupapes ou un VTEC avec ses trois lobes........il faut une came 'mère' avec systèmes de reproductions, et traitement thermique derrière.
DAV4WS
Mineur de corde
15-10-2013, 14:39:38 - RE: Comment sont faites les pièces mécaniques?
ce que je veux dire c'est que les tolérences ne sont pas les meme sur tout les moteurs , donc on peut largement faire la taille chez soit avec un minimum de savoir et bon outillage pas execif
où modifier la descente de la soupape en modifiant le galbe pour éviter l'affolement des souppapes par example sur un AAc standard
(Modification du message : 15-10-2013, 14:40:53 par DAV4WS.)
gineto
15-10-2013, 14:55:44 - RE: Comment sont faites les pièces mécaniques?
Sans oublier la rectification après traitement.
Pour une came ça va (réglage jeux culbuteur), pour un engrenage par éxemple y a aussi un pignon "étalon" mais y a différentes classes de précision, et pour l'ensemble les jeux de fonctionnement dépendent aussi de la dilatation et donc de chaque matériaux utilisés, pour déterminer les tolérances de fabrication finales...
bref
ces vidéos sont sympa pour visualiser les procédés, le bricolo avec son tour dans le cabane de jardin peut facilement faire des pièces statiques, pour le reste ça demande quand même un peu plus de connaiscance et de savoir faire.
Sujets : 145
15-10-2013, 14:58:00 - RE: Comment sont faites les pièces mécaniques?
il te faut un tour, un système de recopiage, les outils de coupes, une lunette fixe, la fabrication de la came mère, deja, la, t'as un sacré budget (un tour qui soit dans le 1/100e pas mort, au prix du Kg d'acier, ça pèse 1T1/2, fais le calcul, c'est pas a la porté de tous...)
et je parle pas du savoir faire........
bref, pas envie que ça parte en débat sur kikalaplulongue, je pense que tu connais le taf, mais que tu reves sur les tarifs.......
DAV4WS
Mineur de corde
yogi
Honda CRX ED9
- France Messages : 1 165
15-10-2013, 15:51:15 - RE: Comment sont faites les pièces mécaniques?
Effectivement y'a sûrement un ou deux surdoués qui pourront faire quelque chose de bien mais la on touche à du millième en usinage, mais aussi des états de surface, des montages d'usinages à respecter pour garantir les dimensions ...
Enfin un vrai métier quoi.
Sinon pour rester focus sur le sujet, moi qui aime simplement regarder un plan, une pièce, un schéma bien fait ou ce genre de truc 'Mechanic-Porn' les vidéos sont quand mêmes sympas à regarder !
DAV4WS
Mineur de corde
15-10-2013, 17:04:04 - RE: Comment sont faites les pièces mécaniques?
tout a fait d'accord
maintenant l'horlogerie des boites a vitesse!
et les boites auto avec leurs nombreuses pieces!
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=gmlRy-N-Etg]
(Modification du message : 15-10-2013, 17:48:27 par DAV4WS.)
MacArony
15-10-2013, 18:10:18 - RE: Comment sont faites les pièces mécaniques?
ptain les boitoto c'est vraiment pas compliqué (celle là l'est un peu plus visiblement)
LS400 1UZ-FZEB
Sujets : 145
21-10-2013, 14:22:24 - RE: Comment sont faites les pièces mécaniques?
(Modification du message : 22-10-2013, 10:43:16 par boyou2.)
DAV4WS
Mineur de corde
22-10-2013, 10:28:27 - RE: Comment sont faites les pièces mécaniques?
super bouyou surtout la partie turbocharger
pour le piston c'est un doublon mais toujours impressionnant a voir
Sujets : 145
22-10-2013, 10:43:26 - RE: Comment sont faites les pièces mécaniques?
édité
DAV4WS
Mineur de corde
22-10-2013, 14:49:08 - RE: Comment sont faites les pièces mécaniques?
MacArony
23-10-2013, 15:35:21 - RE: Comment sont faites les pièces mécaniques?
Ouaw le reportage sur la GT-R est fabuleux.
LS400 1UZ-FZEB
Sujets : 145
28-10-2013, 09:19:38 - RE: Comment sont faites les pièces mécaniques?
Sujets : 145
09-11-2013, 18:52:30 - RE: Comment sont faites les pièces mécaniques?
(Modification du message : 20-12-2013, 13:33:22 par boyou2.)
DAV4WS
Mineur de corde
13-11-2013, 11:04:41 - RE: Comment sont faites les pièces mécaniques?
(Modification du message : 13-11-2013, 11:19:12 par DAV4WS.)
