[B16B, B16A1/2, B18C6] Segmentation oem
JulienEG5 Hors ligne
Civic EG5 - B16
65 - Hautes-Pyrénées France
Réputation : 21
16-01-2014, 13:34:51   -   [B16B, B16A1/2, B18C6] Segmentation oem
Salut à tous,
Je suis en pleine réfection de mon B16, bloc et culasse. J'aurai la possibilité de monter 4 VRAI pistons d'EK9 importé du Japon.
Ma question :
La segmentation de ces pistons est-elle identique a celle des B16A1/2 ?
J'ai cherché sur divers sites et sur l'EPC sans vraiment trouver de réponses précises.
Quand le Vtec rugit, c'est le compte tour qui rougit ...
(Modification du message : 16-01-2014, 18:28:16 par BloodyMurder.)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
16-01-2014, 13:48:06   -   RE: Segmentation oem B16B, B16A1/2, B18C6
oui ce sont les memes, mais normalement les pistons neufs sont fournis avec la segmentation Shock
Bernard Darniche
Civic EG5 - B16
Réputation : 21
16-01-2014, 13:52:22   -   RE: Segmentation oem B16B, B16A1/2, B18C6
Non ils ne sont pas neuf mais non pas beaucoup roulé. Par contre je voulais repartir sur une segmentation neuve.
Bon ben si c'est les même c'est niquel j'avais déjà acheter ma segmentation oem b16a honda.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
16-01-2014, 14:15:52   -   RE: Segmentation oem B16B, B16A1/2, B18C6
Shock
peu roulé = déja rodé dans un autre bloc !!!
meme pas je le ferait LOL
Bernard Darniche
Kartouche16 Hors ligne
16-01-2014, 18:55:39   -   RE: Segmentation oem B16B, B16A1/2, B18C6
+1 TurboR
Civic EG5 - B16
Réputation : 21
16-01-2014, 19:12:12   -   RE: [B16B, B16A1/2, B18C6] Segmentation oem
(16-01-2014, 14:15:52)TurboR a écrit : Shock
(16-01-2014, 18:55:39)Kartouche16 a écrit : +1 TurboR
Ha bon et pourquoi sa ? je vais bien remonter mes pistons oem de mon B16a1 qui ont approximativement 200 mille km.
Les pistons vont être vérifié et repartir avec une segmentation neuve.
Donc pour quelle raison je ne devrai pas monter les pistons d'EK9 ?
Benjy San Hors ligne
honda
17-01-2014, 14:37:47   -   RE: [B16B, B16A1/2, B18C6] Segmentation oem
si il repart avec une nouvelle segmentation et de nouveaux coussinets et nettoyé cela ce va s'en dire , je vois pas le rapport avec le rodage sur un autre bloc ??
tu peux nous expliqué stp ?
[Image: thecrossingbanner.jpg]
Civic EG5 - B16
Réputation : 21
17-01-2014, 16:57:11   -   RE: [B16B, B16A1/2, B18C6] Segmentation oem
Oui comme tu dit je repart sur une base neuve :
Segmentation
Coussinets
Pochette de joint complète
Vérif de tout se que je remonte
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
17-01-2014, 17:02:19   -   RE: [B16B, B16A1/2, B18C6] Segmentation oem
Déjà pour monter les pistons d'ek9 y'a un usinage a faire pour l'adapter sur bielle de b16a2 si je dis pas de connerie.
Et quitte à monter des internes, autant que ce soit propre, donc segments neufs !
Civic EG5 - B16
Réputation : 21
17-01-2014, 19:17:07   -   RE: [B16B, B16A1/2, B18C6] Segmentation oem
(17-01-2014, 17:02:19)hardlover a écrit : Déjà pour monter les pistons d'ek9 y'a un usinage a faire pour l'adapter sur bielle de b16a2 si je dis pas de connerie.
Oui je suis au courant pour l'usinage, après je ne vois pas pourquoi ne pas les monter Rolleyes
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
21-01-2014, 19:17:15   -   RE: [B16B, B16A1/2, B18C6] Segmentation oem
les pistons se sont usés (rodés) avec la température (dilatation) dans un autre bloc (un usinage n'est jamais parfait) ...
autant te dire que si tu usine avec trop de jeu, le bloc va s'user et BAM trop de jeux bloc cassé Wink
Bernard Darniche
Civic EG5 - B16
Réputation : 21
21-01-2014, 19:53:28   -   RE: [B16B, B16A1/2, B18C6] Segmentation oem
(21-01-2014, 19:17:15)TurboR a écrit : les pistons se sont usés (rodés) avec la température (dilatation) dans un autre bloc (un usinage n'est jamais parfait) ...
Je comprend plus ou moins ce que tu m'explique ...
Dans la chemise, ce n'est pas le piston qui se ''rode'' mais bien la segmentation !?
Lorsqu'un bloc est en fonctionnement c'est la segmentation qui joue le rôle ''d'étanchéitée'' entre la partie haute et basse du bloc.
Du coup, quand tout a été monté a neuf une première fois (bloc, pistons, segmentation), c'est bien la segmentation qui va s'user en premier ce qui est normal ... Si la segmentation n'est pas remplacer à temps, le piston et la chemise vont à leurs tour s'user...
Tout sa pour dire que les pistons que je veux monter ont très peu de kilomètres et donc n'ont aucune raison d'être ''mal rodé'' pour mon bloc à moi. Surtout que je change la segmentation ...
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
22-01-2014, 06:29:33   -   RE: [B16B, B16A1/2, B18C6] Segmentation oem
(21-01-2014, 19:53:28)JulienEG5 a écrit : Tout sa pour dire que les pistons que je veux monter ont très peu de kilomètres et donc n'ont aucune raison d'être ''mal rodé'' pour mon bloc à moi. Surtout que je change la segmentation ...
Le mec te vends es bielles avec ? Si tu démontes les pistons des bielles c'est mort, ils risquent de se fissurer ou au mieux de se déformer.
  [B16B] bielles forgées TheMustang000 2 937 08-04-2015, 20:14:39
  [B16B eg6] démarreur qui gratte au démarrage spectra 16 6 353 16-03-2015, 12:33:18
Dernier message: jeanmich
  [ek4] segmentation yoann9512 2 702 15-02-2015, 17:52:52
Dernier message: lethallunacy
  [b16a1] piston b16b risque ? nono ed7 2 877 19-01-2015, 10:10:10
Dernier message: nono ed7
  [B16A2]. Comment Transformer son b16a2 en B16B ? Carl"CJ"Johns 42 23 401 23-11-2014, 15:02:12
  [B16A2] Pistons b16b/bielles b16a2 : questions. hondapowaa 67 20 412 22-08-2014, 19:51:30
Dernier message: eg-guig's
  [B16B] Bielles ? spectra 10 1 677 21-08-2014, 08:51:36
Dernier message: nico1131
  [b16b]code couleur couvre culasse eg-guig's 3 1 597 07-08-2014, 21:32:00
  [EG6] pistons B16b jacketman79 10 2 019 20-12-2013, 21:29:48
Dernier message: Mr V-Tec
  [civic EJ9] swap B16B? jiraya11 12 2 264 15-09-2013, 12:35:50
Dernier message: silmido34
