4/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 2 (1 vote(s))
Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
GN54 Hors ligne
polo 5 2010
54 - Meurthe-et-Moselle France
20-07-2015, 15:10:08   -   RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
(10-07-2015, 19:12:53)mini-apache a écrit :
(16-06-2015, 12:01:42)GN54 a écrit : mini apache c'est quoi ton téléphone une psp ?
C'est un Much W01, un smartphone android chinois axé sur le gaming et l'émulation
un peux hors sujet, moi j'ai un galaxy zoom, sa donne quoi niveau batterie et photo ton téléphone ?
Il me donne bien envie
godric Hors ligne
09-08-2015, 15:02:28   -   RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
bonjour, j ai vu sur ebay une annonce pour un erisin modele C 7681PGF (http://www.ebay.fr/itm/Autoradio-dvd-cd-...1c5452a1bb) adaptable sur zafira B 2005-2010 je voudrai savoir si il y a deja quelqu un sur le forum qui en avais acheté un si il s adapte parfaitement a l emplacement si il faut acheter la cage acier pr le fixer et si il recupere les commandes au volant?
j ai envoyé un mail au service client de erisin la reponse est tres tres evasive
merci d avance pr les reponses
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
09-08-2015, 16:47:02   -   RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
T'es serieux là ?
Pas de presentation + une question sur une voiture pas jap
Combo !
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
11-08-2015, 13:25:12   -   RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
(09-08-2015, 15:02:28)godric a écrit : bonjour, j ai vu sur ebay une annonce pour un erisin modele C 7681PGF (http://www.ebay.fr/itm/Autoradio-dvd-cd-...1c5452a1bb) adaptable sur zafira B 2005-2010 je voudrai savoir si il y a deja quelqu un sur le forum qui en avais acheté un si il s adapte parfaitement a l emplacement si il faut acheter la cage acier pr le fixer et si il recupere les commandes au volant?
Je te remercie de te présenter dans la section "présentation" avant de publier un autre message sur le forum.
youss786 Hors ligne
08-11-2015, 12:41:51   -   RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
Salut à tous,
Moi aussi je compte bientôt me prendre un autoradio double din,
mais je ne sais pas trop vers quelle marque et surtout vers quelle interface m'orienter car je possède un iPhone,
alors que la plupart d'entre vous sont sous Android.
J'aimerez surtout pouvoir partagé la connexion 3G de mon tel sur mon autoradio
mais c'est difficile de trouver si tel ou tel autoradio peut le faire. Huh
Donc si vous avez des infos ou si vous pouvez m'orienter serait top LOL LOL
merci d'avance
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
26-05-2016, 13:25:51   -   RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
Salut,
J'ai acheté un Erisin ES2053B que j'ai monté sur ma BMW E39 touring (bouuuhhh).
Comme elle a un gros c** et pas de radar de recul, j'ai voulu brancher une caméra de recul et comme c'est la galère pour le passage des fils vers l'habitacle (passage par le ciel de toit), j'ai décidé de passer par un émetteur/récepteur sans fil.
J'ai donc branché les deux câbles de la caméra (RCA jaune et fil d'alimentation rouge) à leurs équivalents sur l'émetteur.
J'ai branché le fil rouge et le fil noir de l'émetteur au niveau de la platine des feux arrières (la masse sur la masse commune à toutes les ampoules) et le + au culot de l'ampoule de marche arrière.
Au niveau de l'autoradio, j'ai branché le RCA du récepteur sur le câble "cam In" de l'autoradion,
Et le fil rouge du récepteur au "reverse control cam" de l'autoradio.
Enfin, le fil noir du récepteur à la masse de l'autoradio.
Et... rien ne marche !
Sur ce lien, vous verrez les fils que j'ai en sortie de l'autoradio en cliquant sur photo galerie et en descendant :
http://www.erisin.com/erisin-es2053b-7-b..._p577.html
Je suis donc à la recherche de conseil sur mon branchement pour le cas où j'aurais raté quelque chose !
Merci.
TsoF Hors ligne
26-05-2016, 13:55:57   -   RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
A mon avis, le soucis c'est que l'autoradio ne peut pas détecter que tu passes la marche arrière.
Tu devrais déjà essayer de brancher la cam en direct sans passer par un émetteur si tu peux.
Ensuite tu dis que tu as branché le fil rouge du récepteur au "reverse control cam" de l'autoradio, mais du coup comment fait l'autoradio pour comprendre que tu as passer la marche arrière et comment est alimenté ta récepteur ?
Je pense qu'il faut chercher de ce côté là.
Ma Mazda 3 165cv
ILoveJapan Hors ligne
Honda CM2
78 - Yvelines France
Sujets : 23
26-05-2016, 13:58:09   -   RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
(17-05-2015, 08:43:39)frangio a écrit : Je pense investir ce genre de poste pour mon Accord mais les retours sont plus que mitigés...
http://www.ebay.com/itm/Auto-Radio-For-H...l%3AAccord
Tu as trouvé ton bonheur frangio ? Je cherche également un autoradio en remplacement pour mon accord tourer, j'ai le modèle basique sans GPS
[Image: blrd.jpg]
Il m'en faudrait un sur lequel je puisse brancher une caméra de recul, ça serait utile pour mon combo paquebot + vitre teinté en moquette + pas de radar de recul.
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
26-05-2016, 14:20:57   -   RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
(26-05-2016, 13:55:57)TsoF a écrit : A mon avis, le soucis c'est que l'autoradio ne peut pas détecter que tu passes la marche arrière.
Merci pour ta réponse.
En fait, dans mon esprit c'est par l'obd de la voiture et donc l'autoradio que le récepteur détecte le passage en M.A. mais ce n'est surement pas le cas. Il faudrait peut être que je branche le récepteur sur un + permanent et qui ne recevrait donc que lorsque les feux de recul s'activent et déclenchent l'émetteur.
TsoF Hors ligne
26-05-2016, 14:45:35   -   RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
Il me semble que c'est plutôt quand l'autoradio reçoit un signal de caméra que ça s'enclenche Wink
Je brancherais aussi le récepteur à un + permanent.
Ma Mazda 3 165cv
Honda CM2
Sujets : 23
26-05-2016, 14:46:32   -   RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
Sur les caméras de recul "bon marché", c'est le signal video de la caméra qui réveille le moniteur. Donc il faut brancher l'alimentation de la caméra sur le feu recul, le "réveil" de la caméra étant détecté au niveau de l'autoradio par la présence du signal vidéo. Or, si tu passes par un émetteur / récepteur sans fils, celui-ci doit être toujours alimenté et donc envoi un signal video "vierge". Le passage en MA n'est pas détecté puique le signal est présent en permanence.
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
27-05-2016, 16:43:00   -   RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
J'ai essayé en branchant directement le fil rouge (+) du récepteur qui est derrière l'autoradio avec le remote dédié à l'ampli et j'ai la diode du récepteur qui s'allume donc je dois être bon de ce côté là. En revanche, je n'ai toujours rien du côté de l'affichage.
Je vais essayer de reprendre bien les branchements sur l'émetteur.
mini-apache Hors ligne
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
01-03-2019, 14:29:53   -   RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
Petit up du post, video de torque installé sur l'autoradio et relié à la prise ODB de ma lexus
[Vidéo: https://youtu.be/VVzjyTHhxA0]
Ckartman Hors ligne
07-03-2019, 10:37:24   -   RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
Hmmm c’est bien cool ça ! T’atrives a lire toutes les valeurs avec torque ?
J’ai le logiciel Toyota et j’arrive à lire toutes les valeurs et même ré paramétrer des conneries (temps de la lumière de plafonnier quand tu ouvres les portes,...)
In copper and rust we trust !
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
07-03-2019, 15:52:30   -   RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
J'arrive a lire pas mal de trucs ouais mais on ne peut rien modifier avec torque.
C'est juste de la lecture de capteurs , de codes erreurs et remise a zero de ces codes erreurs quand il y en a.
Après il y a peut etre d'autres applications avec plus de possibilitées
faudrai que je me penche sur la question...... (et aussi que j'apprenne a parler et a dire OBD et pas ODB a tout bout d'champs Sac )
carnby Hors ligne
28-04-2020, 21:20:37   -   RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
(27-05-2016, 16:43:00)Bianchi a écrit : J'ai essayé en branchant directement le fil rouge (+) du récepteur qui est derrière l'autoradio avec le remote dédié à l'ampli et j'ai la diode du récepteur qui s'allume donc je dois être bon de ce côté là. En revanche, je n'ai toujours rien du côté de l'affichage.
Concernant ce problème de branchement avec un émetteur/récepteur, avez-vous trouvé une solution ?
Je suis dans le même cas de figure. Merci pour vos réponses.
Bonne soirée.
  autoradio qui chauffe kaяakal 7 3 653 01-08-2016, 08:39:36
  Multimdia Honda CRV Canada installé sur Honda Civic FK3 Europe : qui a essayé? Mapie33 2 2 547 12-06-2016, 15:25:37
Dernier message: Snowmonkey
  Quelle 2 din android pour touran ?? nak210479 1 2 986 28-12-2014, 20:51:28
  Cartes Olinuxino + Android : son, monitoring, GPS, ... Street Machine 15 5 987 07-08-2014, 21:20:24
Dernier message: *BrUnO*
  autoradio Appradio android / iOS alboubou 3 4 294 19-05-2014, 19:11:16
Dernier message: Res_KP
  AUTORADIO ANDROID + ODB RED-CRX 7 11 916 09-05-2014, 19:29:48
