Légére installation dans Civic 5 portes
itr77 Hors ligne
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
14-04-2021, 10:24:44   -   Légére installation dans Civic 5 portes
Salut,
Je me suis fait une installation simple et efficace dans ma Civic 1.8 VTi de 99.
L'enjeu avec cette install est d'obtenir le meilleur son possible, en ajoutant le moins de poids possible.
Du coup, pas de gros caisson classique, 1 seul ampli et pas de pose de goudron dans les portiéres.
Source : Kenwood X7200DAB
Kit : Emphaser ECP-M6
Ampli : Alpine MRV T503 (2x70w)
Caisson : Axton ATB25P (180w RMS, chassis alu, charge passive)
Le point de départ
[Image: 111.jpg]
Le début des travaux. On remarque bien l'ouverture au dessus de l'emplacement du hp.
[Image: 211.jpg]
J'ai recouvert cette ouverture (plaque + mousse elastomere)
[Image: 311.jpg]
Gabarit des cales pour les HP
[Image: 3b10.jpg]
[Image: 3c10.jpg]
14-04-2021, 11:07:38   -   RE: Légére installation dans Civic 5 portes
Post pour suivre, faudrait que je m'y mette sur les miennes depuis le temps.
itr77 Hors ligne
14-04-2021, 11:24:59   -   RE: Légére installation dans Civic 5 portes
Pour le passage des cables, j'ai été obligé de démonter les ailes
[Image: 411.jpg]
Ensuite percage et passage dans les connecteurs
[Image: 611.jpg]
[Image: 811.jpg]
La préparation des portières a consisté à simplement coller des plaques de mousse dans la portière
[Image: 911.jpg]
[Image: 1011.jpg]
Et derrière le hp, bien comme il faut
[Image: 1111.jpg]
Mise en place des ECP-M6
[Image: 1311.jpg]
[Image: 1511.jpg]
[Image: 1610.jpg]
Traitement des garnitures de porte
[Image: 1711.jpg]
[Image: 1811.jpg]
A défaut de vraiment insonoriser, ça a efficacement réduit les vibrations
L'ampli Alpine
[Image: 1911.jpg]
Et pour compléter le tout, le caisson Axton
[Image: 2011.jpg]
Alors oui c'est un caisson plat, mais rien à voir avec la plupart. Là c'est chassis alu, 180W rms, charge passive, hp de 23cm, ce petit caisson est surprenant.
Ne pas confondre avec les trucs en plastique de 75w.
Le poste
[Image: 2111.jpg]
Une petite photo pour voir l'intégration des tweeters.
[Image: 2211.jpg]
Voila, au final je dirais que cette installation est simple mais convaincante et satisfaisante.
14-04-2021, 13:11:25   -   RE: Légére installation dans Civic 5 portes
Merci du partage itr77, moi qui ne suis pas du tout motivé par l'installation audio, ton post donne des repère et des petites astuces isolation bienvenues Yes
itr77 Hors ligne
14-04-2021, 16:20:52   -   RE: Légére installation dans Civic 5 portes
De rien, ça fait plaisir.
C'est aussi à ça que ça sert le partage.
Monsieur W. Hors ligne
Toyota Carina II
18-04-2021, 18:20:58   -   RE: Légére installation dans Civic 5 portes
Où as-tu installé l'amplificateur ?
Toyota Carina II 2,0 L GLI Creation de 1990.
Ecrivez-moi un email si vous avez une question concernant les Carina II : k e v y a n c o r @ g m a i l . com (enlevez les espaces).
itr77 Hors ligne
20-04-2021, 09:10:52   -   RE: Légére installation dans Civic 5 portes
Dans le coffre, au dos de la banquette arrière.
  [civic ej9] aide installation son Patoch-69 4 3 458 26-05-2014, 15:33:51
Dernier message: tonyjee
