Application diagnostique ODB
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
29-04-2019, 15:28:37   -   Application diagnostique ODB
Bonjour.
J’aimerai acheter un boîtier Bluetooth + application de diag pour prise ODB.
Vous en connaissez des biens ?
Config: iPhone 8
Merci.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
niavlysj En ligne
'96 EJ9
29-04-2019, 15:48:47   -   RE: Application diagnostique ODB
Le systeme classique, c'est ELM327 + Torque. ça fait le minimum syndical (accès aux données moteur + effacement code défaut).
Tout dépend ce que tu veux voir ensuite comme données Wink
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
29-04-2019, 16:49:49   -   RE: Application diagnostique ODB
Accès aux boîtiers esp / accessoires.. serait un plus mais pas indispensable.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
29-04-2019, 17:29:47   -   Application diagnostique ODB
ELM Bluetooth + Torque pro pour ma part, c'est déjà top tonton....
Sinon, j'ai un ELM327 qui se branche sur PC aussi... Que je n'utilise que rarement...
damdrifting Hors ligne
30-04-2019, 07:34:08   -   RE: Application diagnostique ODB
La même chose pour moi Wink
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
30-04-2019, 08:45:19   -   RE: Application diagnostique ODB
Ok les gens Smile
Merci Smile
Arthour!!!!
Kuyere!!!
blackscarf Hors ligne
05-01-2020, 19:57:35   -   RE: Application diagnostique ODB
Moi perso même au boulot (service V.O d'une concession) on a une copie chinoise d'un Delphi 150E et la tu peut faire quelque chose d'utile avec l'outil de plus ça coûte rien (50€ si je me souviens bien).
Je regrette L'argent que javait mit dans un module ELM327+le prix de l'application torque Pro c'est bien pour "voir" mais tu peut rien faire après avec de plus ça reste un gadget qui marche pas forcement sur des marque non "Mainstream"
(Modification du message : 05-01-2020, 20:01:15 par blackscarf.)
nico22240 Hors ligne
22 - Côtes-d'Armor France
05-01-2020, 20:38:40   -   RE: Application diagnostique ODB
Tu la trouve ou ta copie chinoise blackscarf?
05-01-2020, 20:41:20   -   RE: Application diagnostique ODB
Je sait pas si j'ai le droit de mettre des lien comme ça sur JPcar donc si jamais un modo veux retirer mon message je comprendrai totalement.
Voici :
https://fr.aliexpress.com/item/400006598...8cc89818-0
(Modification du message : 05-01-2020, 20:41:46 par blackscarf.)
05-01-2020, 20:50:14   -   RE: Application diagnostique ODB
idem pour moi, la bonne vieille copie delphi 150, avec un PC qui finissait a la poubelle sous XP, et roulaize.....
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
06-01-2020, 00:03:01   -   RE: Application diagnostique ODB
Moi j’ai jamais réussi à l’installer cette merde.
J’ai du me faire refourger une contrefaçon de contrefaçon.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
06-01-2020, 12:09:44   -   RE: Application diagnostique ODB
Ok merci les gars
  Application iPhone mesure de degrés pour le drift ek jdm 8 4 013 20-05-2009, 13:45:39
Dernier message: Bear'sBeard
