Adaptation étrier Brembo 350Z sur S13
200sxRB26 Hors ligne
Nissan 200sx S13 RB26
54 - Meurthe-et-Moselle France
21-04-2017, 10:47:45   -   Adaptation étrier Brembo 350Z sur S13
Bonjour ,
Est ce que quelqu'un à déjà monté des étrier de 350Z Brembo sur une S13 ?
Le problème c'est que les troues ne tombe pas en face , l'entraxe de l'étrier est plus long de 5 mm.
[Image: 72572120170420193605bis.jpg]
22-04-2017, 01:20:18   -   RE: Adaptation étrier Brembo 350Z sur S13
perso c'est cale, d'autres se risquent a repercé de 2.5mm chaque trou de l'etrier Brembo, c'est pas propre, mais ça a l'air de tenir.....
bouboudo Hors ligne
23-04-2017, 09:05:50   -   RE: Adaptation étrier Brembo 350Z sur S13
bonjour,
J'ai un ami a moi qui a monté des train de R33 sa s'adapte mieux je pense. Sinon comme dit dans le poste precedent il te faut une cale d'adaptation entre ton support et ton etrier.
Comme le dit le sage dans ma tête , si tu freines plus  que t'accélères t'avance pas tu recules ^^
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
23-04-2017, 10:09:57   -   RE: Adaptation étrier Brembo 350Z sur S13
Perso, mon set up, c'est :
- AV : étrier 4 pistons de Skyline/S14 Avant
- ARR : étrier 2 pistons de 350Z Arr
[Image: 19658732ce3cd2e827b3c60c5740e7c45914c5c5.png]
23-04-2017, 19:11:43   -   RE: Adaptation étrier Brembo 350Z sur S13
freins full r32GTR/R33GTST pour ma part, et bien content de ce set-up, et je suis un gros hard freineur congénital moi LOL
24-04-2017, 14:25:44   -   RE: Adaptation étrier Brembo 350Z sur S13
(23-04-2017, 10:09:57)FBI31 a écrit : Perso, mon set up, c'est :
Salut,
Tu as une S13 ?
Comment tu as fait à l'arrière pour installer les étriers de 350Z ?
RaneK Hors ligne
RS13 / 6 MPS
90 - Territoire de Belfort France
25-04-2017, 09:21:31   -   RE: Adaptation étrier Brembo 350Z sur S13
Tu trouves des cales assez facilement sur internet pour l'avant, l'arrière jamais regardé.
25-04-2017, 14:00:54   -   RE: Adaptation étrier Brembo 350Z sur S13
Salut,
Tu as une S13 ?
je pense que oui puisque le sujet concerne une s13 LOL
25-04-2017, 22:54:24   -   RE: Adaptation étrier Brembo 350Z sur S13
(25-04-2017, 09:21:31)RaneK a écrit : Tu trouves des cales assez facilement sur internet pour l'avant, l'arrière jamais regardé.
oui c'est mon problème devant j'ai des cales entre la fusée et l'étrier par contre à l'arrière !!! c'est le drame !!! Ouinn
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
26-04-2017, 08:53:09   -   RE: Adaptation étrier Brembo 350Z sur S13
Salut,
Tu as une S13 ?
Alors oui, j'ai une S13 LOL LOL !!!
Pour l'arrière, je me suis vautré, j'ai des étriers de 300zx et ils se montent SANS cale Wink !!!
PS : J'ai acheté toutes les pièces (plaquettes perfs, nouveaux disques, durites avia, etc ...), mais je les ai fait monter sur la voiture ...
26-04-2017, 11:57:19   -   RE: Adaptation étrier Brembo 350Z sur S13
J'ai opté pour une autre solution, je garde le troue du haut et je rebouche le troue du bas et de chaque coté je soude une patte pour renforcé. Puis je reperce au bonne endroit.
Voici quelques photos
[Image: 74015720170422130304.jpg][/URL][/img]
[Image: 71922720170422140408.jpg][/URL][/img]
 il reste a faire propre et de percer au bonne endroit et le tour est joué !!
(Modification du message : 26-04-2017, 12:58:37 par 200sxRB26.)
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
26-04-2017, 13:09:19   -   RE: Adaptation étrier Brembo 350Z sur S13
Bon courage pour percé sa maintenant .
26-04-2017, 13:26:21   -   RE: Adaptation étrier Brembo 350Z sur S13
aucun soucis j'ai de très bon forêts
26-04-2017, 15:25:10   -   RE: Adaptation étrier Brembo 350Z sur S13
souder de l'acier a de la fonte, sans préchauffe de la fonte, pour des freins, t'es soit très confiant dans les compétences de celui qui a fait ça (toi peut-etre) soit inconscient LOL
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
26-04-2017, 16:19:55   -   RE: Adaptation étrier Brembo 350Z sur S13
Faut avoir sacrément confiance dans la qualité de la soudure oui c'est sur, et pourtant quand on voit la différence de soudure entre le début et la fin, sa ne m'inspire pas du tout confiance perso.
On dirait meme que c'est soudé a coté sur la premiere .
(Modification du message : 26-04-2017, 16:20:16 par Yaya 16v.)
NikoLifeStyle Hors ligne
In Supra We Trust!
White Supra Targa
62 - Pas-de-Calais France
26-04-2017, 16:22:07   -   RE: Adaptation étrier Brembo 350Z sur S13
+1 c’était pas plus simple de revendre tes étriers et prendre des étriers de 300ZX ?
Yes t'assure ...
26-04-2017, 16:49:20   -   RE: Adaptation étrier Brembo 350Z sur S13
pour moi ya deja un soucis la :
[Image: 170426051049163075.jpg]
amincissement de la matière parce que la fin de soudure n'a pas été faite progressivement (reglage du poste)
mais comme j'ai l'impression que ça a été fait au MIG, c'est 'normal' ce creux, au TIG, cette chute progressive est paramétrable, pour éviter cet effondrement Confused
26-04-2017, 16:56:02   -   RE: Adaptation étrier Brembo 350Z sur S13
Les étriers de 300zx c'est ce que j'avais , ils ne suivent pas !! Ouinn
Je fais de la piste donc 18 freinages entre 200km/h et 80 voir moins des fois en un tour et ça une heure d’affilé. Les disques en 280mm ils sont bleutés.
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
26-04-2017, 17:16:11   -   RE: Adaptation étrier Brembo 350Z sur S13
Il existe des kit pour passé des gros disques sur les étriers de z32 :
https://www.z1motorsports.com/brakes/z1-...-9758.html
Boyou, pas de doute oui la c'est du mag et mal réglé et sa semble avoir été soudé par point en plus .
(Modification du message : 26-04-2017, 17:18:31 par Yaya 16v.)
RaneK Hors ligne
RS13 / 6 MPS
27-04-2017, 13:06:29   -   RE: Adaptation étrier Brembo 350Z sur S13
J'ai déjà vu aussi des S13 avec les 4 pistons Z32 monté à l'arrière certainement avec des cales sur mesures aussi.
Avec Etrier AV de 350Z + bons disques + bonnes plaquettes et en restant en 300zx à l'arrière avec aussi bons disques et bonnes plaquettes ça dois quand même suivre, limite mettre un répartiteur de freinage ou maîtres cylindres séparés.
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
27-04-2017, 13:36:53   -   RE: Adaptation étrier Brembo 350Z sur S13
Ben la j'ai posté pour exemple un kit de déport pour passer en 330 a l'avant mais ils font aussi des kits AR et des pack AV/AR pour passer jusqu'en 355mm .
Et c'est juste des calles de déport donc si on connait un bon usineur sa se fait faire aussi sans probleme .
07-08-2017, 10:37:57   -   RE: Adaptation étrier Brembo 350Z sur S13
Salut ,
Quelques photos après reprise complet des porte fusée arrière, rajout de matière surfaçage et perçage à la machine outil. Maintenant l'étrier et bien aligné avec le disque, rien à voir avec le premier essai .
[Image: 89850620170728151831.jpg]
[Image: 85518820170728151815.jpg]
(Modification du message : 07-08-2017, 16:55:36 par TsoF.)
  ADAPTATION DIRECTION ÉLECTRIQUE 200sxRB26 1 736 15-04-2017, 23:02:09
Dernier message: fujiwara
