200sxRB26
Nissan 200sx S13 RB26
54 - Meurthe-et-Moselle France Messages : 36
21-04-2017, 10:47:45 - Adaptation étrier Brembo 350Z sur S13
Bonjour ,
Est ce que quelqu'un à déjà monté des étrier de 350Z Brembo sur une S13 ?
Le problème c'est que les troues ne tombe pas en face , l'entraxe de l'étrier est plus long de 5 mm.
- France Messages : 29 168
Sujets : 145
22-04-2017, 01:20:18 - RE: Adaptation étrier Brembo 350Z sur S13
perso c'est cale, d'autres se risquent a repercé de 2.5mm chaque trou de l'etrier Brembo, c'est pas propre, mais ça a l'air de tenir.....
bouboudo
23-04-2017, 09:05:50 - RE: Adaptation étrier Brembo 350Z sur S13
bonjour,
J'ai un ami a moi qui a monté des train de R33 sa s'adapte mieux je pense. Sinon comme dit dans le poste precedent il te faut une cale d'adaptation entre ton support et ton etrier.
Comme le dit le sage dans ma tête , si tu freines plus que t'accélères t'avance pas tu recules ^^
Sujets : 145
23-04-2017, 19:11:43 - RE: Adaptation étrier Brembo 350Z sur S13
freins full r32GTR/R33GTST pour ma part, et bien content de ce set-up, et je suis un gros hard freineur congénital moi
200sxRB26
24-04-2017, 14:25:44 - RE: Adaptation étrier Brembo 350Z sur S13
(23-04-2017, 10:09:57)FBI31 a écrit : Perso, mon set up, c'est :
- AV : étrier 4 pistons de Skyline/S14 Avant
- ARR : étrier 2 pistons de 350Z Arr
Tu as une S13 ?
Comment tu as fait à l'arrière pour installer les étriers de 350Z ?
Sujets : 145
25-04-2017, 14:00:54 - RE: Adaptation étrier Brembo 350Z sur S13
(24-04-2017, 14:25:44)200sxRB26 a écrit : (23-04-2017, 10:09:57)FBI31 a écrit : Perso, mon set up, c'est :
Tu as une S13 ?
je pense que oui puisque le sujet concerne une s13
200sxRB26
25-04-2017, 22:54:24 - RE: Adaptation étrier Brembo 350Z sur S13
(25-04-2017, 09:21:31)RaneK a écrit : Tu trouves des cales assez facilement sur internet pour l'avant, l'arrière jamais regardé.
oui c'est mon problème devant j'ai des cales entre la fusée et l'étrier par contre à l'arrière !!! c'est le drame !!!
FBI31
- France Messages : 1 707
Sujets : 30
26-04-2017, 08:53:09 - RE: Adaptation étrier Brembo 350Z sur S13
Tu as une S13 ?
Alors oui, j'ai une S13 !!!
Pour l'arrière, je me suis vautré, j'ai des étriers de 300zx et ils se montent SANS cale !!!
PS : J'ai acheté toutes les pièces (plaquettes perfs, nouveaux disques, durites avia, etc ...), mais je les ai fait monter sur la voiture ...
200sxRB26
26-04-2017, 11:57:19 - RE: Adaptation étrier Brembo 350Z sur S13
J'ai opté pour une autre solution, je garde le troue du haut et je rebouche le troue du bas et de chaque coté je soude une patte pour renforcé. Puis je reperce au bonne endroit.
Voici quelques photos
[/URL][/img]
[/URL][/img]
il reste a faire propre et de percer au bonne endroit et le tour est joué !!
(Modification du message : 26-04-2017, 12:58:37 par 200sxRB26.)
200sxRB26
26-04-2017, 13:26:21 - RE: Adaptation étrier Brembo 350Z sur S13
aucun soucis j'ai de très bon forêts
Sujets : 145
26-04-2017, 15:25:10 - RE: Adaptation étrier Brembo 350Z sur S13
souder de l'acier a de la fonte, sans préchauffe de la fonte, pour des freins, t'es soit très confiant dans les compétences de celui qui a fait ça (toi peut-etre) soit inconscient
Yaya 16v
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France Messages : 4 745
26-04-2017, 16:19:55 - RE: Adaptation étrier Brembo 350Z sur S13
Faut avoir sacrément confiance dans la qualité de la soudure oui c'est sur, et pourtant quand on voit la différence de soudure entre le début et la fin, sa ne m'inspire pas du tout confiance perso.
On dirait meme que c'est soudé a coté sur la premiere .
(Modification du message : 26-04-2017, 16:20:16 par Yaya 16v.)
Sujets : 145
26-04-2017, 16:49:20 - RE: Adaptation étrier Brembo 350Z sur S13
pour moi ya deja un soucis la :
amincissement de la matière parce que la fin de soudure n'a pas été faite progressivement (reglage du poste)
mais comme j'ai l'impression que ça a été fait au MIG, c'est 'normal' ce creux, au TIG, cette chute progressive est paramétrable, pour éviter cet effondrement
200sxRB26
26-04-2017, 16:56:02 - RE: Adaptation étrier Brembo 350Z sur S13
Les étriers de 300zx c'est ce que j'avais , ils ne suivent pas !!
Je fais de la piste donc 18 freinages entre 200km/h et 80 voir moins des fois en un tour et ça une heure d’affilé. Les disques en 280mm ils sont bleutés.
Yaya 16v
26-04-2017, 17:16:11 - RE: Adaptation étrier Brembo 350Z sur S13
Il existe des kit pour passé des gros disques sur les étriers de z32 :
https://www.z1motorsports.com/brakes/z1-...-9758.html
Boyou, pas de doute oui la c'est du mag et mal réglé et sa semble avoir été soudé par point en plus .
(Modification du message : 26-04-2017, 17:18:31 par Yaya 16v.)
200sxRB26
07-08-2017, 10:37:57 - RE: Adaptation étrier Brembo 350Z sur S13
Salut ,
Quelques photos après reprise complet des porte fusée arrière, rajout de matière surfaçage et perçage à la machine outil. Maintenant l'étrier et bien aligné avec le disque, rien à voir avec le premier essai .
(Modification du message : 07-08-2017, 16:55:36 par TsoF.)
