370z Nismo inondée
tomy Hors ligne
19-10-2017, 23:29:04   -   370z Nismo inondée
J'ai un ami qui viends d'acheter une Nissan 370z Nismo aux enchère qui a été inondée haut dessus du moteur.
Je pensait changer tous les calculateurs voir les faisseaux .
Pouvez vous me dire quelles opérations à effectuer ?
Ps : désolé si ce n'est pas dans le bon sujet.
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
19-10-2017, 23:31:24   -   RE: 370z Nismo inondée
Compliqué ça.... Confused
Tu est équipé électroniquement ?
TA60 & BB9
20-10-2017, 09:31:32   -   RE: 370z Nismo inondée
LOL
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
20-10-2017, 09:56:59   -   RE: 370z Nismo inondée
J'espère qu'il l'a eu une bouché de pain car ça va vite revenir à plus cher qu'une neuve.
(Modification du message : 20-10-2017, 09:57:23 par fujiwara.)
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais -
20-10-2017, 10:09:04   -   RE: 370z Nismo inondée
2 jours dans une cabine de peinture à 60°c devrait résoudre le problème d'humidité Sac
[Image: copie_10.jpg][Image: kinuga12.jpg]
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
20-10-2017, 13:06:13   -   RE: 370z Nismo inondée
Tu peux déculasser déjà....
Ensuite tu démonte intégralement l’auto, tu nettoie tout les contacts et tu change tout l’electronique, compteur, interrupteur...
Tu peux acheter une deuxième auto donc...
Arthour!!!!
Kuyere!!!
20-10-2017, 15:00:56   -   RE: 370z Nismo inondée
mon avis: poser la sur circuit, virer tout le faisceau, passer sur du wiring specialties, et c'est bon
la vous allez vous engager dans un taf de malade
après, la soluce de la cabine est pas conne, quelque fois ca passe, mais j'ai comme un gros doute qui m'assaille Sac
(Modification du message : 24-10-2017, 12:34:29 par boyou2.)
tomy Hors ligne
20-10-2017, 18:47:55   -   RE: 370z Nismo inondée
Daccord pour vaut conseil pour vous vaut mieux tous changer (circuit électrique) ?
20-10-2017, 19:46:00   -   RE: 370z Nismo inondée
Même en changeant tout, je parie un gros billet qu'elle redémarrera jamais, parce que quand je vois la merde que c'est au niveau des antidémarrage sur une simple s14a ...
C'est un coup à se retrouver avec des boitiers qui se synchronisent pas et une auto bloquée.
Puis quand je vois les dégâts que 3 gouttes ont réussi à faire dans mon ecu à cause du périph inondé lors des grosses précipitations dernièrement ... juste en roulant dans une grosse flaque.
Si ils ont tenté de la redémarrer, toute la partie puissance risque d'avoir cramé.
(Modification du message : 20-10-2017, 19:46:59 par folken.)
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
20-10-2017, 20:11:32   -   RE: 370z Nismo inondée
Il faut la passer en carbu sinon Wink ...ou faire un swap avec un autre moteur et tout le faisceau...
Et virer tout l intérieur, y mettre deux baquets...
Bref, garder la caisse en tôle, et virer tout le reste pour repartir de zéro...
(Modification du message : 20-10-2017, 20:13:24 par JP32.)
20-10-2017, 21:29:48   -   RE: 370z Nismo inondée
Ou passer en ecu aftermarket, doit y avoir moyen de s'en sortir pour 2000 balles si tu t'y connais un minimum en élec.
Mais le problème c'est tous les calculos à côté.
Si l'ESP ou autre est noyé, ça peut bien foutre la merde aussi.
Je crois que la boite de 370z est un peu spéciale aussi, y'a pas une fonction launch control avec (certainement) un pilotage de l'embrayage ? Encore un truc qui peut potentiellement chier.
heiki2009 Hors ligne
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
20-10-2017, 21:45:56   -   RE: 370z Nismo inondée
C'est clair que sur une auto aussi récente j'imagine pas le boulot (en le faisant proprement) qu'il faut tomber pour ma faire repartir. Toute la partie électrique c'est déjà énorme, il doit bien y avoir une petite dizaine de calculateurs, disséminés partout dans la bagnole, plus les capteurs et actionneurs, plus les boîtes à fusibles, les faisceaux... Boulot de dingue, et ça c'est sans compter sur le moteur qui a du ramass aussi.
Nissan S12, Civic AH (ZC), MX-5 NA, P10 GT !
AH53 swap ZC1
Primera GT
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
20-10-2017, 22:53:40   -   RE: 370z Nismo inondée
Dans le nautisme...( du peu que je connais ), un moteur immergé est un moteur MORT, poubelle, bon la c’est de l’eau douce mais...mais ... combien de temps immergée?
Genre parking sous terrain sous 1m50 de flotte donc 1 semaine, de la boue partout et donc dans le moteur.
Il faut tout démonter et contrôler.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
tomy Hors ligne
22-10-2017, 11:01:07   -   RE: 370z Nismo inondée
Si je comprend bien il faut tous démonter et y sécher.
j'avais pensé de passer toutes les prises au WD40 + faire l'entretien avec les filtres + huile.
BiSBAR Hors ligne
22-10-2017, 11:17:21   -   RE: 370z Nismo inondée
Utopie
Pour moi , demontage , revente de ce qui est sauvable , le reste : poubelle
Instagram : @bisbar_45
22-10-2017, 12:12:14   -   RE: 370z Nismo inondée
(22-10-2017, 11:01:07)tomy a écrit : Si je comprend bien il faut tous démonter et y sécher.
doux reve Confused
22-10-2017, 12:31:01   -   RE: 370z Nismo inondée
Commencer par tout rincer déjà, parce que c'est rarement de l'eau propre.
Je serais pas étonné que t'aies de la boue dans les longerons et tous les corps un peu refermés du châssis / carrosserie.
BiSBAR Hors ligne
22-10-2017, 12:46:02   -   RE: 370z Nismo inondée
Même si y'a pas de boue , l'eau qui a stagné dedans va créer de la rouille qui va mettre du temps a ressortir, il va se dire "cool fini la galere" et là .... le drame ^^
22-10-2017, 13:10:49   -   RE: 370z Nismo inondée
Sauf si elle est revendue avant Sac
Par contre je me pose une question, c'est rare d'acheter ce genre de voiture et de pas l'assurer, donc si elle a fini aux enchères c'est certainement parce que l'assurance l'a déclarée RSV (ou quel que soit le nom qu'ils donnent maintenant), remboursée et revendue en lot.
Donc si RSV, la CG ne sera pas débloquée comme ça ...
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
22-10-2017, 13:18:00   -   RE: 370z Nismo inondée
Ça aurait été une japonaise d’une génération plus ancienne...ca pouvait être jouable
https://m.youtube.com/watch?v=xnWKz7Cthkk
Mais avec une jap récente bourrée d électronique...jap ou pas, l électronique et tout ce qu’il va avec, a dû être sévèrement endommagé...
(Modification du message : 22-10-2017, 13:18:33 par JP32.)
22-10-2017, 13:30:17   -   RE: 370z Nismo inondée
la caisse est multiplexé, avec tous les boitiers dessus (ABS, ECU, Antipat', OdB), tu ajoutes le faisceau merdé (ya pas QUE les cosses qui auront oxydé, ya aussi des epissures DANS le faisceau, caché, qui auront oxydé), le bloc qui a bu, les moquettes, les mousses de sieges, les tissus, les contre portes, la carrosserie, les moyeux (combien de temps inondé?), le pont, la boite (ils ont des reniflard a l'air libre, de l'eau a pu penetré)
la je donne une piste de tout ce qui a pu prendre (et qui a du prendre)
franchement, comme dit depuis le debut, vous avez fait une erreur, revendez les éléments de carrosseries, essaye de redémarrer le bloc, pour voir s'il tourne, mais a la revente, j'espere que l'acheteur n'aura pas de soucis, pour la transmission pareil......
les seuls trucs en 'bon' etat, seront les jantes, les freins av+ar, le vitrage, l'arbre de transmission, les retros, les suspensions.
(Modification du message : 22-10-2017, 13:31:51 par boyou2.)
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
22-10-2017, 13:33:04   -   RE: 370z Nismo inondée
Jp
Et encore la...
Immergée peu de temps, eau «  propre «  vidée directement, le réservoir à du être vidangé pour éviter une pollution et bouché.
Et oui surtout pas d’electroNique
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 22-10-2017, 13:33:55 par Oncle Fétide.)
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
22-10-2017, 14:23:00   -   RE: 370z Nismo inondée
J'espère que ton ami l'a touché à pas cher...
AH53 swap ZC1
Primera GT
BiSBAR Hors ligne
22-10-2017, 16:11:17   -   RE: 370z Nismo inondée
Genre 1000 balles maxi LOL
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
22-10-2017, 16:26:06   -   RE: 370z Nismo inondée
Tien on peut avoir une photo de cette Z?
Juste histoire de savoir où on va.
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
22-10-2017, 19:25:05   -   RE: 370z Nismo inondée
(22-10-2017, 13:10:49)folken a écrit : Donc si RSV, la CG ne sera pas débloquée comme ça ...
yep dans quel type ont-ils classés l'auto? car c'est pas les même procédures pour du rsv,vei,vga!
en gros acheter une auto de ce genre pensant la remettre sur route avec trois coup de pshiiittt est carrément absurde, faut être soit garagiste ou carrossier ou autoditacte chevronné, au vue du topic je dirait aucun des 3  Sac et avoir un budget aussi.....
la solution de la mettre sur circuit est la plus adapter, pas besoin de cg, vidage complet(intérieur,faisceau,boitier,etc...) dashboard stack&co, ecu motec&co et un bon démontage/nettoyage bloc,boite,pont avec pré-vidange, vidange pour "dépollue" les internes (commande un fût) et hop la grosse qui a pris un bain pourra s'exprimer sur du goudron  Big Grin
tomy Hors ligne
22-10-2017, 20:51:07   -   RE: 370z Nismo inondée
Je suis aller voir mon ami finalement il va tout démonter et l'a mettre sur piste .
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
24-10-2017, 12:06:12   -   RE: 370z Nismo inondée
C'est le plus raisonnable je pense, d'autant qu'une 370Z un peu préparé ça peut marcher très fort sur piste.
AH53 swap ZC1
Primera GT
RaneK Hors ligne
RS13 / 6 MPS
90 - Territoire de Belfort France
17-11-2017, 10:52:13   -   RE: 370z Nismo inondée
Y en a une a vendre sur le boncoin serait ce celle là ?
BiSBAR Hors ligne
17-11-2017, 11:30:48   -   RE: 370z Nismo inondée
A plus de 15k€ !!!!!!
La vache ... bon courage à l’acheteur LOL
  [Nissan 370z] Court circuit au niveau du fusible 140A sur cosse + Kramours 14 1 325 13-09-2022, 16:49:33
Dernier message: Kramours
  [Promo] Remise malus éco sur la 370Z pooky74 0 2 362 04-04-2017, 12:36:25
Dernier message: pooky74
  [essai] Nissan 370Z Nismo modèle 2015 au col de Turini mad max 2 3 679 20-05-2015, 14:45:53
Dernier message: stef1800
  Tournage Clip slow motion proche Paris avec 350z/370z kidelicious 0 3 613 12-09-2013, 00:27:27
Dernier message: kidelicious
  [essai + photos] Nissan 370Z Roadster mad max 4 4 918 28-02-2012, 12:26:06
Dernier message: Alcyoneus
  370z fabryce 22 9 933 07-04-2009, 10:41:45
Dernier message: vincent morin
  la nouvelle ignominie de NISSAN... 370Z nono28 124 24 331 21-11-2008, 09:31:58
Dernier message: nono28
