[3000GT] Urgent - Etriers arrière simple ou double piston
Chriscali Hors ligne
29-06-2013, 14:28:22   -   [3000GT] Urgent - Etriers arrière simple ou double piston
Bonjour à tous,
J'ai un soucis au niveau de mes freins arrière, un étrier grippe. Le souci c'est que j'ai le modèle à simple piston et donc étrier flottant. Je sais avoir les étriers fixes double piston mais je voudrais savoir si ils se montent en lieu et place sur ma voiture (Au niveau déport / entraxe sur moyeu / emplacement sur disque de frein) ?
Car je préfèrerai repartir avec du double à l'arrière mais forcément si ce n'est pas possible, je dois renvoyer les 2 étriers simple et les faire refaire...
Chris
Ma caisse une calibra turbo 350ch + Mitsubishi 3000GT 1993
La caisse de ma femme une célica sti 1993
www.rolland-auto.be => accesoires, restaurations collections, tuning, bref tout pour l'automobile
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France
29-06-2013, 20:42:36   -   RE: [3000GT] Urgent - Etriers arrière simple ou double piston
je pence que sa doit passer si il n'y a pas eu de changement de train arrière entre les 2 phase
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
29-06-2013, 20:51:22   -   RE: [3000GT] Urgent - Etriers arrière simple ou double piston
T'es sûr que c'est le même diamètre / épaisseur ?
Pas de pleins / ventilés ?
En général quand un constructeur rajoute des pistons, il upgrade les disques aussi Confused
29-06-2013, 20:58:00   -   RE: [3000GT] Urgent - Etriers arrière simple ou double piston
Merci les gars pour les réponses Cool
Pour ce qui est du diamètre du disque je n'ai pas pensé à prendre les côtes, mais je vais le faire et je comparerai avec les données du modèle double piston...
Maintenant, au niveau du disque c'est un ventilé, donc de ce coté je suis sur... Et si il n'y a pas eu de différence entre les 2 phases au niveau essieu, ça devrait passer au niveau entraxe de fixation de l'étrier sur la fusée...
Je regarde aux côtes du disque lundi ou mardi et si ça correspond, je commande le tout.
Encore un grand merci pour vos réponses
Bon week-end
Chris
29-06-2013, 21:06:39   -   RE: [3000GT] Urgent - Etriers arrière simple ou double piston
Si c'était déjà du ventilé, c'est un très bon point.
Je doute qu'ils aient changé les fusées, quand on voit que chez Nissan même des freins de skyline se montent sur des silvia LOL un vrai légo, ces japonaises.
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
30-06-2013, 14:08:40   -   RE: [3000GT] Urgent - Etriers arrière simple ou double piston
sa c'est sur !!!!
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
30-06-2013, 18:30:14   -   RE: [3000GT] Urgent - Etriers arrière simple ou double piston
Et bien c'est une bonne nouvelle ça Smile
Je vais vérifier les côtes comme prévu mais jusqu'ici rien de contrariant... Je vais certainement pouvoir remettre les étriers en double piston, ce qui est nettement mieux pour la force de freinage...
Je vous tiens au jus dès que j'aurai la confirmation avec les côtes
Encore merci les gars pour vos réponse.
PS : C'est vrai que les japonaises sont vraiment des légos au niveau des pièces, tant mieux pour nousBig Grin
01-07-2013, 13:07:26   -   RE: [3000GT] Urgent - Etriers arrière simple ou double piston
Je confirme que les côtes de mon disque sont identiques à celles du modèle à double piston.
Comme ça si ça peut aider quelqu'un Wink
A+
Chris
  Admi Dynamique + carbu double corps betooo 33 7 392 05-04-2018, 19:31:09
Dernier message: raziel89
  [Evo V, VI, VII, IX] Etriers de freins Brembo arrière ILoveJapan 16 3 972 16-05-2017, 15:25:38
Dernier message: ILoveJapan
  lumiere marche arriere 3000gt s'active pas chris972 2 2 487 29-09-2016, 14:05:32
Dernier message: chris972
  aero active arriere fonctionne pas 3000gt 3000gt69 6 5 157 19-06-2016, 18:03:37
Dernier message: Marcovyn
  Double AAC sur colt GLX JeremGLX 14 4 012 13-12-2012, 03:59:28
Dernier message: Mortisanctum
  probleme desequilibre frein arriere sur 3000gt crx 10 45 7 904 03-12-2008, 19:45:10
Dernier message: Nismo 200SX
  3000gt probleme marche arriere lekieffre 6 3 794 15-11-2008, 16:05:57
Dernier message: Mastakilla
  Lecture des codes defauts sans MUT et avec une simple LED sen-sei 9 4 127 10-03-2008, 19:41:37
Dernier message: Fred 62
  Besoin urgent d'aide urgent(boite auto) sur 3000 gt laurent-34 12 5 131 17-06-2005, 22:09:40
Dernier message: jb
  Kit freins BREMBO pour 3000GT/STEALTH?? URGENT S.V.P!!! SAF68 2 3 278 14-10-2004, 18:26:06
Dernier message: SAF68
