1zz-fe celica = 1zz-fe avensis?
cricridel Hors ligne
Sujets : 99
02-03-2007, 21:50:02   -   1zz-fe celica = 1zz-fe avensis?
bonjour,
voila je me pose la question suivante, pourquoi les 1800 cc toyota ont ils la meme reference mais pas la meme puissance?
mes moteur sont ils identique et c'ets juste l'ecu qui est different?
lebof Hors ligne
03-03-2007, 09:51:42   -
Non pas identique, en regle generale, déja la gestion est differente d'une caisse à l'autre (quand je dit gestion c'est pas que l'ECU mais aussi les capteurs), et ensuite des fois meme le moteur subit des petites variantes (comme lift des AAC, pistons plus ou moins de dome, admission legerement different etc...) Wink
Sujets : 99
03-03-2007, 11:32:53   -
ok,
donc meme la bloc embielle avec sa culasse est different?
comme tu reconnais un bloc de celica avec un bloc d'avensis?
celica44 Hors ligne
15-03-2007, 23:27:17   -
je suis uncapable de faire la diference!dsl
  Boite de vitesse Avensis T25 Toyavenyar 0 132 29-06-2024, 15:39:41
Dernier message: Toyavenyar
  Toyota Avensis - Changement des rotules et autres pièces david29290 3 932 30-01-2023, 16:26:07
Dernier message: david29290
  Toyota avensis t22 moteur 7afe 110ch (injecteurs) Djudu78mataz 1 566 15-11-2022, 09:09:58
Dernier message: CrisCB7
  Avensis 7AFE Courroie de pompe de DA Djudu78mataz 1 575 28-06-2022, 12:33:54
Dernier message: loulou958
  Serrage courroie toyota avensis moteur 7afe Djudu78mataz 3 760 23-06-2022, 15:01:42
Dernier message: Djudu78mataz
  [Toyota Avensis] Bride de liquide de refroidissement Toyota Avensis moteur 7AFE Djudu78mataz 2 682 15-06-2022, 21:48:34
  toyota avensis douille VICTORHIGGINS 1 1 105 02-02-2020, 21:39:23
Dernier message: TsoF
  Courroie de distribution Avensis moteur 7AFE Djudu78mataz 4 2 106 13-08-2019, 14:33:57
Dernier message: fujiwara
  [Avensis D4D] Plus de pression carburant suite changement filtre sebbouh 0 1 813 06-11-2018, 11:48:06
Dernier message: sebbouh
  [Avensis 1.8vvti] bugs ears 9 4 400 23-10-2018, 14:36:30
Dernier message: boyou2
