[TUTO] Réparer son démarreur.
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
16-08-2006, 23:08:36   -   [TUTO] Réparer son démarreur.
Bonjour les gens
Voila je voudrais vous faire partager une astuce (que la concession honda à Rouen m'a donnée) afin de reparer votre demareur.
c'est assez simple en fait.
Symptomes : demarreur qui fonctionne 1 coup sur 3 voir pas du tout (on entend un clic quand on essaie de demarer)
Remede :
Demonter le demareur.
enlever le petit capot maintenu par trois vis au niveau de la grosse cosse.
enlever l'axe au milieu (attention a ne pas perdre le ressort)
Et voila notre probleme, les deux bornes (une en forme de virgule, l'autre carré) se creuses avec le temps et le contact ne se fait plus
Alors la solution est simple il faut devisser les deux bornes (attention a l'ordre des rondelles) et glisser une rondelles (l'ideal une rondelle anti derapantes) entre la bornes et l'isolant.
passer un coup de soufflette pour depoussierer et remonter dans l'ordre inverse.
Voila votre demarreur retrouve un deuxieme vie.
Bientot tout les photos necessaire pour agrementer ce tuto.
Bonne route
alexkidoo7 Hors ligne
KA815-EE4-FRV 2.2
36 - Indre France
Sujets : 25
16-08-2006, 23:13:21   -
LOL bien vu,j'ai experimenté ce truc sur un démareur de v max deja,et ca marche aussi!lol
Fushi Hors ligne
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France
17-08-2006, 03:15:19   -
Super, merci, ça tombe bien, le démarreur de l'AS53 commence à donner des signes de faiblesse de temps en temps.
Ca me servira le jour où je remonterai le ZC dans une autre caisse Smile
Merci beaucoup pour l'astuce !
"Life is measured by the number of times your soul is deeply stirred" Soichiro HONDA
porcoleader Hors ligne
Sujets : 24
17-08-2006, 07:30:10   -
Euh... ça marche aussi avec ma super 5 diésel?
Vive le ski
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
17-08-2006, 07:37:23   -
Bien sur, on est sur
www.toutes_les_voitures_du_monde.com
rubrique supercinq
sous rubrique diesel
section mécanique
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
17-08-2006, 08:49:54   -
Un tit truc aussi, mettre une goutte d'huile sur la tête du démarreur (au niveau du pignon d'attaque) ça aide à coulisser.
A moins que sur la Super Five Renault ait concervé le système à manivelle, un démarreur est un démarreur Smile
[Image: signat_jpcar.jpg]
Sujets : 24
17-08-2006, 13:22:09   -
Euh, apparemment DJSpark n'a pas l'air d'accord!!
Vive le ski
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
17-08-2006, 14:36:22   -
porcoleader, j'en sais rien, on est pas nombreux sur jpcar à avoir une Super5 pour vérifier LOL
Sujets : 24
18-08-2006, 03:07:27   -
Dommage, c'est 'achtement pratique, tu perds une jante de civic, hop, une jante de super5 à la place... et puis en daily drive, 4l de gasoil aux 100 c'est le pied par rapport aux 15l de la delsol vti à 1.49€ le litre!
Vive le ski
KA815-EE4-FRV 2.2
36 - Indre France
Sujets : 25
18-08-2006, 08:35:45   -
porcoleader a écrit :Dommage, c'est 'achtement pratique, tu perds une jante de civic, hop, une jante de super5 à la place... et puis en daily drive, 4l de gasoil aux 100 c'est le pied par rapport aux 15l de la delsol vti à 1.49€ le litre!
ah oui mais bon faut choisir!!!le mythe renault 5 c'est moins la frime deja lol!!!cependant s5 diesel c'est tres costaud je reconnais!
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
18-08-2006, 10:24:55   -
Une delsol VTI @ 15l, ta voiture à un très gros problème...
On peut en parler dans un autre post si tu veux LOL
Nicky Larson Hors ligne
Sujets : 26
18-08-2006, 10:58:05   -
dj_spark a écrit :Une delsol VTI @ 15l, ta voiture à un très gros problème...
A moins de toujours être à la rupture à 11 000 trm/mn...
c'est pas un moteur, c'est un Vtec ne l'oublions pas! LOL
et tu vas le chercher où ton SP à 1.49 € ? Shock
[Image: hrchd1.png]
Fushi Hors ligne
Honda Civic
18-08-2006, 11:39:34   -
En Guadeloupe ! LOL LOL LOL
Au fait, le Total juste à côté de chez moi, c'est 1.47€... on en est pas loin :]
mighc69 Hors ligne
13-12-2009, 22:17:07   -
Parfait ce tuto ça en aidera plus d'un dommage que j'ai déjà changé mon démarreur pour ces mêmes symptomes.
Au moins j le saurai la prochaine fois.
Burn rubber not your soul
KELVIN33651 Hors ligne
civic eg6 turbo
29-12-2009, 19:31:48   -
est ce quelqu un aurai des photos de l endroit ou il faudrai rajouter la rondelle?
( dsl, boulet inside lol)
Kim Hors ligne
Sujets : 49
29-12-2009, 19:33:27   -
BAISSES toi en avant LOL
[Image: iluvyoub.gif]
civic eg6 turbo
29-12-2009, 19:49:05   -
Kim a écrit :BAISSES toi en avant LOL
sa ressemble peut être )à une blague mais c'etait sérieux comme question LOL
civic eg6 turbo
04-01-2010, 21:36:21   -
personne?
Hondata Hors ligne
04-01-2010, 22:11:27   -
Ca s'appelle des charbons.
The thirdcam powaa
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Sujets : 19
Réputation : 42
04-01-2010, 23:05:35   -
merci pour ce tuto !
Reprogrammation sur mesure (91)
Mécanique HONDA
Junior54 Hors ligne
Newbie
05-01-2010, 00:46:44   -
8) aurais tu des photos svp ?
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
05-01-2010, 19:35:19   -
c'est connu comme reparation c'est surtout quand ont serre la cosse du positif que la fourchette se tord
Exostall Hors ligne
Sujets : 19
07-01-2010, 15:36:36   -
autant dire que sur EE8 ca marche pas!
je viens de peter le mien rien que pour ca hier... le cabochon noir n'est pas fixé avec des vis, mais serti par le corps...
par contre, vous pouvez enlevez la crasse dans les rainures du rotor du moteur (le gros cylindre), et surtout au niveau des charbons... bon, perso, j'ai pas vraiment vu de difference puisque j'ai un peu défoncé le solénoide d'attaque (ce qui déplace le pignon sur le VM, ca s'appelle comm ca je crois, confirmez moi)...erf
j'arrive a demarré péniblement après plusieurs coups de clés et en entendant des grésillement d'étincelles qui viennent de je-ne-sais-d'ou... mais bon, faut bien aller au boulot...
d'ailleur, si quelqu'un a un solénoide d'attaque dans le coin de toulouse.... Wink
"je donne mon avis, non comme bon mais comme mien" (Montaigne)
Exostall Hors ligne
Sujets : 19
17-01-2010, 19:40:31   -
Photos?
boubou9302 Hors ligne
05-04-2010, 04:44:27   -
up pour une photos?
j ais le soucis!
[Image: 232628.jpeg]
EG6_InitialD Hors ligne
25-06-2010, 15:50:22   -
Up !
Je remonte ce post car j'ai le même problème et j'aimerai savoir si qql aurait des photos svp ?
Merci d'avance ^^
[Image: japanesecarsfanbo8.png]
Dailycar: Hiji Four 15i-16s multipoint (B7)
Runcar: Toyota Celica ZZT-230 1ZZ-FE rebuilt (Pistons Wiseco à Haute Compression - Arbre à cames Crower Stage 2 - Ressort de soupapes en titane Crower)
Oldtimer: Datsun 100a Break
25-06-2010, 16:39:58   -
up aussi pour une photo!!
Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
Frosty22 Hors ligne
Prélude 4 vtec & Clio rag
07-06-2013, 22:05:30   -   RE: [TUTO] Réparer son démarreur.
Hopla un p'tit coup de pelle pour remonter ce tuto potentiellement intéressant.
Voilà ma prélude est en panne (à chaud comme à froid) enfin surtout à froid désormais LOL
pompe à essence OK, anti-démarrage OK, main relay ressoudé OK, du coup je pense au démarreur, le symptôme c'est un "clacclac" électrique très rapide à ce niveau et le moteur qui ne se met pas en mouvement.
Du coup voilà ma question c'est déjà de savoir si c'est bien lui qui est est en cause et pas autre chose, et sinon si vous avez une astuce pour le reconditionner à moindre frais ou s'il vaut mieux en chercher un autre.
Merci les collègues Cool
Vanishing Point
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
07-06-2013, 22:19:16   -   RE: [TUTO] Réparer son démarreur.
Si tu as un clac cla rapide genre un relais qui claque, alors je me pencherais plus vers une des masses moteur
Frosty22 Hors ligne
07-06-2013, 22:35:35   -   RE: [TUTO] Réparer son démarreur.
Ouais c'est ça un clacac rapide (électrique) par instant le démarreur lance le moulin mais genre 2 tours, pas assez pour démarrer. C'est bizarre j'ai rien touché. Ça me fait plus penser à un un faux contact qu'un démarreur HS, y'a t-il d'autres relais "sensibles" dans la baie moteur d'une prélude?
Vanishing Point
  [Tuto] Remplacement des roulements d'alternateur Magenta94 7 5 687 18-09-2020, 18:52:14
Dernier message: toffer
  [FAQ Honda] Réparer son démarreur dadou1981 16 17 031 13-04-2018, 20:23:16
Dernier message: patrice
  [FAQ Honda] Réparer ses étriers de freins (ex: arr ED/EE) dj_spark 118 56 977 01-07-2017, 16:17:05
Dernier message: sharkriup
  [Tuto] CoC Euro pour Honda RHD TheChosenOne 28 12 184 29-11-2016, 10:08:01
Dernier message: sebastm
  [TUTO] Refaire ses masses moteurs / déport batterie CharlyCRX 40 20 520 05-08-2016, 15:33:09
Dernier message: davevador
  [Toutes] Tuto montage Torsen Arnauuud 20 11 045 08-02-2016, 19:04:31
Dernier message: DAV4WS
  [TUTO] Monter la nouvelle plaque sandwich ZenkyRacing [2011] CharlyCRX 69 33 578 11-07-2014, 09:32:06
Dernier message: logan125
  [ee9] [Rech tuto] Qui est passé en Maître Cylindre + MV d'integra? = Résolu ruptor 21 5 636 26-02-2013, 23:45:19
Dernier message: Kagotani_racing
  [ED9] Remplacement neiman sur ed9 : conseil, avis, tuto.... mavludo 13 7 138 03-02-2013, 11:57:04
Dernier message: crxgt
  [tuto] Rénovez vos panneaux de portes pour pas trop cher =) Semper_fi 9 6 454 19-12-2012, 22:47:44
Dernier message: Semper_fi
