Faites gaffe quand vous serrez vos bougies sinon ...
eyeball Hors ligne
Sujets : 20
08-08-2006, 21:23:28   -   Faites gaffe quand vous serrez vos bougies sinon ...
... voilà ce qui peut arriver:
[Image: bougie_cassee.jpg]
heureusement que je l'ai changée sur le parking de AD, ils ont été gentils et m'ont prêté un tourne gauche pour extraire l'autre bout de la culasse.
je voyais déjà défiler le scénario catastrophe dans la tête:
- filetage dans la culasse cassé Shock
- bout tombé dans le moteur Sad
- toute la distri, l'admi, l'échap et la culasse à déposer, passage en réfection ou récup d'une culasse à la casse :zewall:
heureusement plus de peur que de mal!
ça m'apprendra à les serrer à la main, là prochaine fois, clé dynamo
HectorLeChat Hors ligne
09-08-2006, 01:08:14   -
A ouai quand meme , tu a pas fait semblant !!!!! Smile
FreddyOne Hors ligne
Honda Civic EG4
Brabant flamand Belgique
09-08-2006, 01:10:56   -
elle devait présenté un défaut non?? ça casse si facilement une bougie?? Shock
[Image: signature-1f967cb.jpg]
eyeball Hors ligne
Sujets : 20
09-08-2006, 01:43:39   -
HectorLeChat a écrit :A ouai quand meme , tu a pas fait semblant !!!!! Smile
:ange:
FreddyOne a écrit :elle devait présenté un défaut non?? ça casse si facilement une bougie?? Shock
c'est vrai que j'ai été étonné aussi, et je me suis posé cette question. si c'est le cas, alors c'est vraiment pas de chance pour moi et honte à bosch. mais va prouver à AD que c'est le cas et demander le remboursement de 3.49€ Join j'ai pas forcé dessus en plus Shock
Honda Civic EG4
09-08-2006, 18:41:51   -
:ange:
oui bien sur pour juste la bougie c'est pas la peine... seulement si ça avais entrainé des conséquence sur ton moteur, je pense que tu aurais déjà été plus motivé a faire la démarche Wink
eyeball Hors ligne
Sujets : 20
09-08-2006, 23:29:33   -
FreddyOne a écrit :oui bien sur pour juste la bougie c'est pas la peine... seulement si ça avais entrainé des conséquence sur ton moteur, je pense que tu aurais déjà été plus motivé a faire la démarche Wink
kler Mr Green
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
10-08-2006, 08:42:15   -
t avais qu a mettre du NGK
cricridel Hors ligne
Sujets : 99
10-08-2006, 18:20:06   -
pas de bosh sur une toy!! que du ngk ou denso.
a mon avis elle avait un defaut, car j'ai tjs serre les bougies a la mains et jamais pete !
Fushi Hors ligne
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France
11-08-2006, 10:43:45   -
Idem, faut vraiment y aller comme un bourrin pour péter une bougie comme ça.
J'ai toujours serré à la main (avec une clé adaptée qui t'empêche de trop forcer), et je n'ai jamais eu de soucis.
"Life is measured by the number of times your soul is deeply stirred" Soichiro HONDA
Kim Hors ligne
Sujets : 49
11-08-2006, 10:45:43   -
comme dit hotwill's: NGK ou denso, le retse c'est du caca ou t'es champion de france de bras de fer LOL
[Image: iluvyoub.gif]
isat_major Hors ligne
11-08-2006, 10:56:10   -
D'habitude c'est plutôt les filets de la culasse (en alu...) qui viennent avant la bougie (acier...). Etrange !
Corolladdicted since 2k
Pièces diverses pour AE92
AE92 de nouveau sur les routes !
fabrice17n Hors ligne
11-08-2006, 21:40:39   -
ouais effectivement surement un defaut ou alors t as vraiment serrer fort pour etre sur de jamais la perdre ;-)
eyeball Hors ligne
Sujets : 20
14-08-2006, 15:42:40   -
Kim a écrit :comme dit hotwill's: NGK ou denso, le retse c'est du caca ou t'es champion de france de bras de fer LOL
hey, je suis d'accord que ngk et denso sont des très bonnes bougies et les bougies recommandées pour nos japonaises, mais les bougies bosch sont bonnes aussi, les fabricants allemands en mettent dans leurs automobiles et ça marche très bien aussi. par contre je ne connais pas les autres marques à part ngk denso bosch donc je ne te contredirais pas sur le reste...
bosch est le n°1 européen de la bougie, on peut pas laisser dire que c'est de la m*rde...
je crois que j'ai du serrer trop fort...
D-Fazer Hors ligne
14-08-2006, 18:13:45   -
eyeball a écrit :je crois que j'ai du serrer trop fort...
Comme ca a été dis + haut, le filet alu de ta culasse aurais foiré avant...
manu491 Hors ligne
15-08-2006, 02:13:45   -
Une paille ça arrive même dans le meilleur matos... Pour être certain qu'il n'y ait rien, il faut que, comme en f1, le matos soit revérifié au rayon-X. Je vous dis pas le prix.
J'ai pété une 19 facom à pipe une fois, pas pliée, petée... (bon ok 1m de rallonge loool). Bon ça a été ils me l'ont changée Big Grin.
eyeball Hors ligne
Sujets : 20
15-08-2006, 21:30:17   -
D-Fazer a écrit :Comme ca a été dis + haut, le filet alu de ta culasse aurais foiré avant...
Tu m'étonnes, j'ai pensé à ça en premier et c'est pour ça que le scénario cauchemar m'a défilé dans la tête. Quand j'ai vu que c'était la bougie, j'ai soufflé Smile Peut-être que Bosch fait exprès de faire des bougies un peu moins solides que les culasses en alu, comme ça en cas de serrage trop fort c'est la bougie qui pète en premier, dans ce cas chapeau bas !
speedonizuka Hors ligne
FK2 R
95 - Val-d'Oise -
Réputation : 6
15-08-2006, 23:16:03   -
Shock Shock c'est la première fois que je vois ça!!!
Izays808 Hors ligne
Sujets : 24
16-08-2006, 12:37:14   -
manu491 a écrit :J'ai pété une 19 facom à pipe une fois, pas pliée, petée... (bon ok 1m de rallonge loool). Bon ça a été ils me l'ont changée Big Grin.
Rohhh!!!!! Le bourrin! Mr Green
[Image: kenty5.gif]
北斗の拳 HOKUTO NO KEN - Fist of the North Star
  Pourquoi préparez vous vos caisses? grumly2000 88 13 998 14-08-2020, 21:29:40
Dernier message: JP32
  [covering] Vos conseils, astuces de pose et vos réalisations NEIBAF73 129 88 938 23-10-2014, 23:53:26
Dernier message: 市民の夢
  Avez vous deja cassé un moteur ? Vos recits.... sen-sei 129 51 054 16-11-2012, 14:45:23
Dernier message: greggold
  [Problème Eclairage] allumé....éteint...marche quand sa veut Farmz 2 1 171 23-02-2009, 17:16:14
Dernier message: Farmz
  [Réglage chassis] Vous m'faites marrer ! RB26DETTvs2JZ 8 2 068 22-10-2007, 07:34:18
Dernier message: RB26DETTvs2JZ
  polish, lustreuse , rien compris, bien merdé quand même !!!! Nightrider 30 42 573 18-08-2007, 09:06:13
Dernier message: bd45
  Avec quoi nettoyez vous vos JA? Flow-crx83 16 4 442 02-08-2007, 12:28:50
Dernier message: boyou2
  [Bougies] Faisceau de bougies K1 Racing !!! SuperKaribou 1 1 814 06-02-2007, 22:44:44
Dernier message: bozo-merlin
  Pompe Walbro 255 : gaffe à la référence... dj_spark 1 1 564 08-07-2006, 14:49:35
Dernier message: folken
  Pourquoi vous ne pensez qu'à modifier vos voitures??? Nivrek 35 4 647 06-02-2006, 02:04:20
Dernier message: tibo
