[Samurai] Maxiflooder's gti 16v 4wd
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
25-06-2006, 14:32:13   -   [Samurai] Maxiflooder's gti 16v 4wd
C'est pas une sportive, mais elle en a le coeur jump
Donc voici la petite histoire de mon suzuki samuraï LOL
Mécanique:
J'ai donc tombé mon G13 et sa boite et commencé a équiper un GTI pour le faire entrer dans mon sam...
[Image: swap1.JPG]
Un chouya de terre LOL
[Image: swap2.JPG]
Donc j'ai équipé le GTI du carter de sam et de sa crépine, d'un conduit d'eau de swift 1000, d'une pompe a eau neuve de sam,
les poulies accessoires de vitara, un alternateur de vitara et des pattes moteur de sam.
Récapitulatif pour équiper un GTI pour le montage dans un Sam
-Carter d'huile et crépine de sam
-Pattes moteur de sam
-Volant moteur, disque et diaphragme d'embrayage
-Pompe à eau de sam avec une poulie accessoire de vitara (pour permettre le remontage de l'hélice et ainsi conserver le
radiateur d'origine sans devoir bricoler un motoventilateur)
-Un alternateur de vitara japonais (si sam japonnais) pour ne pas devoir sagouinner le cablage d'origine.
(le montage de poulie et alternateur vitara est du a ce que la poulie du vilbrequin de gti est une micro-v et on ne sait pas
la remplacer par une de sam car la fixation est de 4 boulons au lieu de 5)
-une pipe d'eau de swift 1000 3cyl qui permet de repartir sur le flanc du moteur au lieu de partir vers l'arriere.
-Une pompe a essence qui déb*te minimum 2.55 bar (Merci bière de Leffe) pour ma part j'ai opté pour une extérieure de golf I
gti.
-Fabriquer un collecteur d'echappement ( il est possible de conserver l'origine mais il faut découper dans la patte moteur du
sam)
-La conduite d'eau du sam qui sort derriere la pompe à eau a remettre sur le gti.
-Perso j'ai monté un distributeur de swift 1300 8v avec une bobine de sam carbu, Bière de leffe m'a dit ensuite que le
boitier du gti gérait l'allumage aussi, moi je n'ai gardé sur le cablage que ce qui touchait à l'injection.
Des pièces permettent de ne pas trouer la tole pare-feu soit:
-mettre un distributeur de mazda gtx 1600 turbo
-un adaptateur de chez DG tuning (photo sur un 1600 16v mais existe pour gti au prix de
150€
[Image: ontstekingsadaptor%201600-16v.JPG]
-Démontage du boitier-chauffage avec l'outil spécial c23b6 (*) et j'ai percé la tole pare-feu pour permettre le passage du
distributeur.
-Cablage du swift en gardant uniquement les fonctions essentielles de l'ECU.
-Remontage embrayage/boite sur le moteur gti.
-Montage de l'ensemble dans la caisse.
-Montage de l'échappement 4/1 (home made)
(*)Mieux connu sous le nom de pied de biche LOL
[Image: swap3.JPG]
[Image: swap4.JPG]
[Image: swap5.JPG]
[Image: swap6.JPG]
[Image: swap7.JPG]
[Image: swap8.JPG]
[Image: swap9.JPG]
J'ai changé mes coussinets de bielles car elle avait des bruits de racagnac!!! LOL
Donc vidange de l'huile et démontage du carter:
[Image: couss1.JPG]
Hoplà!!! C'est ouvert LOL
[Image: couss2.JPG]
Les nouveaux coussinets (Au fait ce sont les memes réf que pour le sam )
[Image: couss3.JPG]
Démontage des bielles une par une sur le vilo (démontage des bielles dont le vilo est au pmb) , et faire passer la bielle sur
le coté du vilo, retirer le vieux coussinet et un pti coup de dégraissant en bombe pour evacuer l'huile restante sur la
surface de pose entre la bielle et le couss, un pti coup de papier essuie-tout et montage du nouveau coussinet en prenant
soin de bien placer l'ergot.
[Image: couss4.JPG]
Voilà la bielle en cause, comme bien souvent c'est celle la plus eloignée de la pompe à huile, j'ai quelques griffes dedans
et après mesure au comparateur, les plus profondes font 2 centièmes donc pas dramatique, un pti coup de papier de verre 1000
avec du wd40 pour faire partir les dépot d'antimoine et c'est reparti!
[Image: couss5.JPG]
Les coussinets en cause, l'antimoine est dégommé, on voit le cuivre...
[Image: couss6.JPG]
Un nouveau coussinet monté avec une goutte d'huile sur la surface contact vilo:
[Image: couss7.JPG]
La cause de la rupture de pression, ce moteur a surement déjà été bricolé, la crépine pleine de joint silicone, encore un qui
a exagéré sur la dose et pour finir ca tombe dans le carter et la crépine se bouche, en plus l'o-ring entre la pompe à huile
et le tuyau de la crépine était claqué! (Joint orange silicone d'origine, le bleu mis par après)
[Image: couss8.JPG]
Nettoyage de toute cette "merdouille"
[Image: couss9.JPG]
Le carter est nettoyé et l'o-ring remplacé:
[Image: couss10.JPG]
Léger joint de silicone étalé, je le laisse toujours secher 1/2h avant de le mettre sur le véhicule:
[Image: couss11.JPG]
Voilà remontage du carter, niveau d'huile, 7500tr powaaaa!!!!
PS:a vendre coussinets d'occasion a vendre idéal swift 1000 3cyl LOL
[Image: couss12.JPG]
(Excuser pour le flou des photos, mais c'est pas évident les mains huileuse... Wink
Transmission:
Montage de rapport de pont court -30% en utilisant la couronne et le pignon d'attaque d'un pont avant de vitara 1600.
-Démontage du nez de pont
-Avant de démonter le différentiel, il faut repéré les paliers du corps (ici un pti coup de pointeau)
[Image: a.JPG]
-Démontage des arrets d'écrou de précontrainte des roulements de diff
[Image: b.JPG]
-Démontage des paliers de diff
[Image: c.JPG]
[Image: d.JPG]
[Image: e.JPG]
-Démontage de l'écrou de maintient et de précontrainte du pignon d'attaque
[Image: f.JPG]
-Extraction du pignon d'attaque
[Image: g.JPG]
[Image: h.JPG]
-Démontage de la couronne
[Image: i.JPG]
[Image: j.JPG]
-Monter la couronne (au loctite) et le pignon de vitara sur le diff et le carter de Samurai, le remontage se fait dans
l'ordre inverse du démontage (!!!couple de serrage!!!)
-Régler la précontrainte des roulements de diff.
L'idéal a utiliser pour le réglage est une clé de disqueuse.
[Image: k.JPG]
[Image: l.JPG]
Voici les différences entre couronne et pignon d'attaque:
[Image: m.JPG]
[Image: n.JPG]
[Image: o.JPG]
J'ai aussi monté 2 autobloquants 100% (enfin ce sont des "autodébloquants" ils sont verrouillés en permanence sauf lorsque
l'on tourne,il suffit de lacher un peu les gaz pour les déverrouiller)
[Image: autobloquant15zd.jpg]
[Image: lock_right.jpg]
Et en action ca donne ca:
[Image: autobloquantaction14ry.jpg]
[Image: autobloquantaction28um.jpg]
[Image: autobloquantaction33ec.jpg]
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
(Modification du message : 29-08-2013, 19:11:32 par BloodyMurder.)
MOUSS Hors ligne
25-06-2006, 14:44:51   -
Jaime beacoup ce modèle de 4x4 il est vraiment cool, surtout très efficase pour les randoné et les passages scabreux dans les bois...
Magnifique boulot félicitation Yes
[Image: sdc2it4.jpg]
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
25-06-2006, 14:50:42   -
Très joli boulot, mais tu ne sais même pas monter un CAI donc ça vaut que dalleeeuuuu !!! Sac
PT1 : 2ans !!! z'êtes patient de partir dans des projets comme ça les mecs Shock
Lobwiz33 Hors ligne
25-06-2006, 15:10:55   -
laxmilover, Tres beau projet, chapeau bas l ami! Shock
[Image: s131bislw1.jpg]
alundra Hors ligne
Sujets : 26
25-06-2006, 17:27:13   -
Incroyable! Super post!
C'est mieux qu'une rénovation!
File nous une vidéo si tu peux Wink
zigmaux01 Hors ligne
Honda Accord Coupé V6 CG2
38 - Isère France
26-06-2006, 10:45:47   -
Super Wink
Du super boulot pour un résultat impressionant Wink
Bravo :top:
EJ2 -> EG2 -> S14 -> CB7 -> CG2 Cool
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
29-08-2006, 20:38:25   -   RE: [Samurai] Maxiflooder's gti 16v 4wd
Carrosserie:
On découpe la rouille!!! Big Grin
Les tours d'ailes sont finis, je ne me tracasse pas trop du fini car les elargisseurs viennent cacher la soudure (et puis
j'suis pas carossier...et puis c'est quand meme pour aller casser.
[Image: sam16v1ad8.jpg]
[Image: sam16v2qq7.jpg]
[Image: sam16v4bv6.jpg]
[Image: sam16v5ma8.jpg]
[Image: sam16v3tm2.jpg]
Montage du réservoir de swift gti(Merci BDL Wink ) dans la benne, comme ca je ne le défoncerai plus et il gardera son litrage
d'origine (à la fin je ne mettais plus que 18litres dans l'ancien)
[Image: 214485735.jpg]
Bas de caisse réalisés en tole de 2.5mm, plus besoin de side-bar Mr Green
[Image: basdecaisse16dk.jpg]
[Image: basdecaisse25ai.jpg]
[Image: basdecaisse31rk.jpg]
[Image: basdecaisse47xy.jpg]
[Image: basdecaisse58pu.jpg]
[Image: basdecaisse60tq.jpg]
[Image: basdecaisse70nt.jpg]
C'est (enfin c'était) la poutre centrale derriere les sieges...
[Image: poutrecentrale014qi.jpg]
[Image: poutrecentrale026qn.jpg]
[Image: poutrecentrale036fc.jpg]
[Image: poutrecentrale044hn.jpg]
[Image: poutrecentrale059nq.jpg]
[Image: poutrecentrale063bg.jpg]
Cry
Ca avance...
[Image: poutrecentrale074mx.jpg]
Un coté de fini et l'autre presque pret a souder:
[Image: poutrecentrale087vt.jpg]
[Image: poutrecentrale098lx.jpg]
On continue
[Image: poutrecentrale107rc.jpg]
[Image: poutrecentrale111ra.jpg]
Et ca c'est de la part de soi disant "copains" :
[Image: poutrecentrale127ne.jpg]
[Image: poutrecentrale133ut.jpg]
Il me restera quelques ptis trucs a souder mais plus rien de grave, notament les supports de l'arceau 6 points...
[Image: poutrecentrale142ha.jpg]
Ici une ptite tole pour le support de siege passager:
[Image: supportsiegepassager6vg.jpg]
Poncage
[Image: poncage1vj.jpg]
[Image: poncage27ys.jpg]
HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!
[Image: p31600949so.jpg]
[Image: p31600957pc.jpg]
[Image: p31600962mh.jpg]
Le vendredi je ponce le primer ensuite, peindre l'extérieur, je la remonte samedi, et dimanche je la fout dans la boue!!!!!!
Mr Green
Alors voilà le w-e de ouf, j'ai bossé de 8h du mat' à minuit pour remonter mon sam samedi.
Dimanche matin 8h je vais faire le plein, ptite séance photos, avant de le monter sur le plateau:
[Image: samfini30ym.jpg]
[Image: samfini40lr.jpg]
[Image: samfini51yh.jpg]
Ca c'est pendant:
[Image: samfini20th.jpg]
[Image: samfini80mt.jpg]
[Image: samfini10ps.jpg]
[Image: samfini92dr.jpg]
Et ca c'est au retour du rodage de la peinture Mr Green :
[Image: samfini64jw.jpg]
[Image: samfini78bs.jpg]
Voilà au bout de 2 ans de taf pendant mes heures creuses, je suis content du résultat mais j'ai encore plein de choses a faire!
(Modification du message : 29-08-2013, 19:12:12 par BloodyMurder.)
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 146
29-08-2006, 20:50:46   -
Comment tu peut dire que c'est pas du sport !
En tout cas felicitation pour ce projet bien aboutis !! On y voit tout de suite plus claire là !! Wink
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
ScreamingTires Hors ligne
41 - Loir-et-Cher France
29-08-2006, 20:59:40   -
Les Sam' comme ça je veux bien en voir plus souvent !!!! Yes 8)
[Image: 24-05-2010-TF-0129_signjp.jpg]
"Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
Fureur Of dragon Hors ligne
Réputation : 23
29-08-2006, 21:16:32   -
sacré char !! :top:
un taff de fou bravo !!
Benji...tr Hors ligne
Sujets : 43
Réputation : 6
29-08-2006, 21:30:59   -
http://img154.imageshack.us/img154/6516/...e02wf7.jpg
Trop fort, la nouvelle voiture Spoon Big Grin
Très beau boulot en tout cas, bravo ;-)
Life begins at 8000rpm ...
ManuS13 Hors ligne
Sujets : 47
29-08-2006, 22:04:37   -
Yes
Super boulot pour un résultat final terrible!!
Bravo a toi !
Un samurai ca doit etre terrible en tout terrain!! S'est pas du 4x4 de gayzzz
[Image: titinefinalfa5.jpg]
xtr Hors ligne
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
29-08-2006, 22:12:18   -
J'adore le sam, çà doit vraiment bien franchir comme il est équipé. J'ai eu un chassis long, plus stable mais bon en franchissement. On en garde de super souvenirs.
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
29-08-2006, 22:27:57   -
ManuS13 a écrit :S'est pas du 4x4 de gayzzz
Et pourtant... Piaf
Sinon, ben bon boulot Wink
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
Sujets : 19
29-08-2006, 22:56:41   -
le boulot accompli impressionant sa doit bien grimper ces "petites" betes LOL
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
29-08-2006, 23:29:45   -   RE: [Samurai] Maxiflooder's gti 16v 4wd
Une petite news, je viens enfin de trouvé une bache type "coupé" jaune, on en fabrique plus depuis 3ans j'en voulais absolument une!
Je dois encore changer quelques pressions et mettre un tendeur, pour qu'elle se mette bien.
[Image: samstefbache01jq3.jpg]
[Image: samstefbache02wf7.jpg]
Je trouve mon Sam :top: comme ca
PS: ce sont mes pneus "route" Wink
Et pourtant... Piaf
...C'est pour quand vos petits avec le géant rouge?... Mr Green
Merci tout le monde, mais j'ai encore quelques idées a mettre en application, du style changer mon kit de suspension renforcée à lames par un système de tirants et de ressorts hélicoïdaux maison, dans ce style ci:
[Image: coil4.jpg]
[Image: artlilley1.jpg]
[Image: artlilley2.jpg]
(Modification du message : 29-08-2013, 19:13:06 par BloodyMurder.)
Pale rider Hors ligne
Réputation : 9
30-08-2006, 00:24:43   -
waouuuuuuh
excellentissime, super, magnifique, et les suspattes à tirants = lovely !
xtr Hors ligne
Réputation : 21
30-08-2006, 00:57:11   -
Cà me rappelle mes fonds d'écran de ma période 4x4. LOL
Sujets : 146
30-08-2006, 08:57:17   -
Allez hop, au boulot !! Twisted
BugBtz Hors ligne
Sujets : 20
30-08-2006, 09:01:33   -
C'est pas sur les sam que des types mettent les lames au dessus du pont?
[Image: sign.jpg]
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
12-08-2007, 23:49:03   -
Petite news, montage de sièges de swift gs/gti:
[Image: samgtisiegesyi2.jpg]
jojovti Hors ligne
13-08-2007, 00:52:44   -
super boulot ya rien a dire!!!!!!!!!!!!!!!!!!
et super resultat ca c'est sur.......... Wink
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
14-09-2007, 12:15:24   -
Up ! :]
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
15-09-2007, 14:24:42   -
Kilékon....
En meme temps j'suis encore super motivé de travailler dessus, ca fait 2 semaines que je me ballade avec mon MC pèté, y a plus que l'arrière qui freine LOL
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
15-09-2007, 15:10:28   -
Remarque du garage à chez toi t'as pas loin à aller. LOL
brunozzz Hors ligne
Porc Touge
MX5 1.8L 96' & EK3 96'
03-03-2008, 23:28:32   -
Shock
impressionnant !
:top:
Old School Addicted
[Image: sig2rmpz5.jpg] :top:
Même si les lendemains sont vides de promesses, rien ne pourra empêcher mon retour.
http://www.kingofstreet.net/index.php?parain=699
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
10-02-2009, 21:51:08   -
[Image: samaubois01fe8.jpg]
Treecrawling LOL Comment ca glisse ces ptains de troncs LOL
[Image: samaubois02cf0.jpg]
[Image: samaubois03ld3.jpg]
[Image: samaubois04sr1.jpg]
[Image: samaubois05zf2.jpg]
[Image: samaubois06tf5.jpg]
+/-300kg de charge :]
[Image: samaubois07xp1.jpg]
Une ptite vidéo:
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=sCU3-tvv6yA]
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
10-02-2009, 22:04:46   -
'tain maintenant le parechoc il est tout griffé ! Rhaaaa! LOL
T'eston malat' valet !
"Bourre ton nem' ..." :lol
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Sujets : 19
Réputation : 27
10-02-2009, 22:04:49   -
Sympa tout çà! Mais tu fais une MAJ tous les ans! LOL
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
10-02-2009, 22:07:41   -
excellent faire Big Grin
commande de HID > ici
  [Toyota Corolla AE92 GTI 16v 1989] Axel Axel 9 948 20-06-2023, 10:00:00
Dernier message: elberto
  [Mitsubishi Colt 1.8 GTI 16V] Objectif Lune 29 3 537 23-09-2021, 13:02:09
Dernier message: matt66
  [Previa 4WD] Modèle 1993, 2.43L, Moteur 2TZFE, Mines TCR21 Zorro_X 2 721 21-12-2020, 18:01:51
Dernier message: Zorro_X
  [Shuttle 4WD] Pulling Wagovan :!: CharlyCRX 326 39 524 09-01-2018, 16:05:29
Dernier message: TsoF
  [AE92] Ma première Gti! - Corolla Gti AE92 Max8634 17 5 788 30-09-2017, 21:36:38
Dernier message: Vlad
  [Corolla GTI 16v] restauration + swap 4AGZE nyabinghi 71 28 116 31-12-2016, 17:21:31
Dernier message: pouïc pouïc
  [Tercel 4WD] Prépa Raid - Etape 1 : le Swap 4AGE Tercel 38 10 039 16-10-2016, 13:10:41
  [Mazda 323] Break 4WD Cali-Puma 82 10 954 06-11-2015, 08:56:06
Dernier message: Cali-Puma
  [Justy 1998 4WD] Mon nouveau jouet pour l'hiver joh_38 2 2 338 26-10-2015, 19:54:23
Dernier message: fefe hyundai
  [Suzuki Samurai] le samy 413 on attaque les choses serieuses ! euroblack 78 27 450 08-09-2015, 09:30:41
Dernier message: BiBص
