sergio
![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png)
Sujets : 29
30-06-2005, 22:46:43 - changement joint cache culbu mx5
je doit changer ce joint demain
qui l'a deja fait ?
sinon,
pour l'ordre de serrage, j'ai ce site:
http://www.miata.net/garage/valvecover/index.html
pour le couple, il me donne 43-78 inch lbs
la clé dynamo que je vais emprunté ne seras certainement pas sous cette unité de mesure
j'arrive par mes conversion a :
5 n/m à 9 n/m ou 0.5 kg/m a 0.9 k/gm
Vous pouvez me confirmer ma conversion ?
Merci d'avance les mécanos et les mxsistes...
autre details, je dois mettre du silicone haute temperature en plus sur certains points:
je trouve ca ou ? CASTO ou NORAUTO ?
j'en met beaucoup ?
8)
merci a www.mx5passion.com , grace a qui j'ai deja trouvé ces infos !
tibo
![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png)
30-06-2005, 23:35:03 -
43inch/lbs=0.4976 KG/m
78inch/lbs=0.9027KG/m
si si a y est j ai trouver comment ca s'ecrivait pour de vrai!! loool
[table] ![[Image: sanstitre16iy.jpg]](http://img58.imageshack.us/img58/8751/sanstitre16iy.jpg) [|] - filtre K&N+admission dynamic
- bougie iridium
- cat-back sur mesure en 2.25
- sortie 100mm type HKS
- jante 15 TD drifz
- glastint
- collecteur 4/2/1 OBX
- ressort court 40mm[/list:u]
[|]![[Image: sanstitre0cy.jpg]](http://img58.imageshack.us/img58/882/sanstitre0cy.jpg) [/table]
en attente: faisceau allumage ngk premium, boite de nx gti, teintage répétiteurs en noir, feu arriere de phase 3
