premier pas sur ma s13
moana200sx Hors ligne
Sujets : 35
29-06-2005, 23:55:42   -   premier pas sur ma s13
salut a tous apres m etre presenter dans "ma voiture et moi"
me voila devant vous afin de tirer quelques conseils de cette voiture bien sympa!
en realite j aimerai voir sa puissance monter aux alentours des 240cv pourquoi 240? be pourquoi pas?
j aimerai faire cela petit a petit donc pas la peine de me parler de demontage moteur, car quand je le ferai je referai tout, vais pas le demonter 15x!
alors j aimerai entendre parler de plusieurs type d accesoir visant a ameliorer l origine en vue d une bonne prepa, moteur depose dans l avenir!
suis assez claire? Oops!
je doute m enfin si vous avez des conseils je suis preneurs!
en attente d'arrangement!
Pico, desole du retard mais ca va pas tarder a ce debloqué!
CHERCHE 200sx MOTEUR CASSE
http://ecubooster.free.fr/
folken Hors ligne
30-06-2005, 00:04:02   -
Ce serait bien si tu remettais la derscription de ta voiture ici aussi Wink
Déja tu as une phase 2, bon point pour les freins.
Pour le reste, je laisse les autres te conseiller.
Mais en parcourant les autres topics, tu apprendras déja énormément.
Sujets : 35
30-06-2005, 00:34:45   -
oui c est deja ce que j ai fait, j ai fouiner mais ma demande est peut etre trop particuliere, en faite, car jai trouver que des personne donnant la liste de leur matos, mais par exemple il y a des pieces qui en apel ineluctablement d autre derriere, tu voit?
sinon be full stock
a part bougie platine,
dump valve double piston forge
et qq reglages "de serie"
vala au faite ca se fait tt les combien la distrib dessus? car faut que je change un poussoir!
folken Hors ligne
30-06-2005, 00:41:52   -
Pour commencer :
- pompe à essence (Walbro).
- bougies froides si tu montes le boost.
Après, je sais pas trop.
Et la dump, si elle est à décharge, c'est pas conseillé avec une ligne stock.
Surtout si t'as un cata, tu va le détruire.
Pour la distrib, j'en sais rien.
Mais pour changer ton poussoir, faudra sortir l'AAC Sad (mais je pense que tu le sais).
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
30-06-2005, 00:54:35   -
courroie de distri à faire tous les 80000km conseillé
il faut que tu change un poussoir ?? comment tu fait pour identifier celui qui fait du bruit ?
EVO 2014 : GTX3582R à 2.45bar, NisTune, 1600cc Denso, E85, FULL TOMEI ( poussoirs meca )
http://www.youtube.com/watch?v=S6xTbl3wLyQ
https://www.facebook.com/D.G.motorsports
Cartos sur mesure et génériques Nissan S13 / S14 / skykine / Gtir
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 44
Réputation : 10
30-06-2005, 06:54:30   -
Boaf les poussoirs hydraulique ça fait du bruit quand ils sont désamorcés ou fatigué mais c'est tout, pas bien méchant (à moins qu'il ne soit complètement mort, mais je vois pas comment).
Essaye en mettant de l'huile un peu moins fluide que celle que tu avais avant dès fois ça suffit à éliminer ce bruit de machine à coudre atomique (ça a marché pour moi tjs) Wink
Pour la BOV, j'suis pas un spécialiste mais il me semble qu'il en faut une à double piston justement pour éviter les soucis. Mais c'est plus pour S14 que pour S13 car y'a pas de DV d'origine sur le CA18DET.
SK_Flowne Hors ligne
30-06-2005, 07:58:47   -
Dump Valve :
Pour tous moteurs équipés d'un débimètres = double piston obligatoire.
Après il peut y avoir des problèmes quand on remplace une by-pass d'orrigine par une blow-off.
Sur le CA18DET d'origine il n'y a rien, donc il n'y a pas de scrupules à avoir.
[Image: sanstitre2.gif]
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
30-06-2005, 08:38:53   -
240cv c'est peanuts pour un S13. Tu y arriveras vite fait!
va sur http://www.h-dev.co.uk tu verras les trois niveaux de prépa les plus courants.
Le premier te conviendra parfaitement.
Pense juste particulierement à ça: bougies froides, SP98, Oil catch tank, Pompe haut débit (Walbro 255), Debimetre propre et CAS à 15°.
S13RB26 300RWkW=>FD3S 250RWkW=>FDstreetport 270RWkW=>BNR32 240AWkW
RLS30-000007 07/1973 L26 work in progress
folken Hors ligne
30-06-2005, 09:21:48   -
Asphalt Burner a écrit :Mais c'est plus pour S14 que pour S13 car y'a pas de DV d'origine sur le CA18DET.
C'est justement pour ça que c'est plus intéressant d'en monter sur rs13 que sur s14.
Sur s14, ça apporte rien (à part du bruit quand c'est une blow-off).
Sur rs13, ça réduit le lag au passage des vitesses.
Sujets : 44
Réputation : 10
30-06-2005, 18:44:50   -
folken, ben j'ai jamais dit le contraire Wink
Sujets : 35
01-07-2005, 00:33:35   -
Citation :Pense juste particulierement à ça: bougies froides, SP98, Oil catch tank, Pompe haut débit (Walbro 255), Debimetre propre et CAS à 15°.
et niveau tarif ca va chercher dans les combien tt ca, sachant que j ai deja fait mettre des bougies platines et une dump valve double piston!
EN REVANCHE ET je vous jure que je rigole pas mes potes qui sont aller chercher la voiture cet apres midi me l ont ramener avec une fumee de fou a l echappement, alors ca me fait peur car: pas de conso d eau specifique, j ai pas l impression qu il manquait de l huile, par contre faux mecano de nortoto me disait que ca faisai de la fumee bleu, perso je doute, mais la voiture demmarait tres tres mal, et fumait a la premiere acceleration et ensuite au ralentit! j ai bien peur, le preparateur m a dit avant qu ils recuperent la voiture qu il fallait changer le "regulateur de pression d essence" ca peut venir de la? dans tt les cas ca coute combien et il y a t il des booster?
sinon mon pote a fais le plein au 95, mais je pense pas que ca puisse avoir autant d effet!
Puree je me sent bien avancer la, esperons que le preparateur soit honnete et comprehensif!
01-07-2005, 08:10:51   -
Toi tu viens de monter une grosse ligne inox bien libre :]
Sujets : 35
01-07-2005, 08:51:24   -
serieux j avais l impression que on avait crame du pneu sr le parking tellement la fumee est epaisses!
la je vais au garage pour voir ce qui se passe mais il y a pasd e bruit niveau moteur, on me conseille de pas la demarrer, et comment je fais alors?
bowdel!
200SeXy Hors ligne
01-07-2005, 10:32:10   -
çà, ça ressemble fortement à un turbo HS...
P'tite 200...
P'tite prepa...
P'tits circuits pour garder la forme...
240cv pour une mémère turbopropulsée de 17 ans et 220000km... est-ce bien raisonable?
folken Hors ligne
01-07-2005, 10:33:33   -
Ouais, ça y ressemble beaucoup.
Vérifie le niveau d'huile, voir si il a pas baissé ?
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
01-07-2005, 11:30:27   -
Pas de conclusion hative!
Dans un premier temps il devrait vérifier l'axe du turbal et la consso d'huile pour voire si le turbal rend l'ame. Après faut voire si il a pas une ligne, mais je ne pense pas car si elle fume déjà a froid c'est pas la ligne (vous etes d'accord j'imagine, elle ne fume qu'a chaud après un bon ralentit d'une minute après avoir tirer la bourre)
Deuxio, j'ai une question ou peut on trouver ce que vous appelez des "bougies froides" Quel est la meilleure marque pour notre CA18 ? car je vais augmenter la pression bientot et j'aimerais pas foirer le moulin à cause des bougies d'origines
Merci.
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
Sujets : 35
01-07-2005, 20:21:01   -
me vola revenant du taffe:
alors ce matin je demarre la ture:
fumee a l echappement, ok j ai compris!
j aspire le trop plein d huile, je fais tourner la voiture, qq seconde apres refumee!
je verifie les durites de turbo(de l exterieur) il me semble deceler qq goutte d huile dessus, MAIS hier j ai retrouver la jauge d huile sortie de son emplacement!
Je remet en route le moteur j accelere a la main, et hop vers les 2000t/m claclakclak clak au niveau de la culasse (c est vague, je sait) j accelere encore plus, ca s arrete!
mes collegues parles de soupapes, ou de poussoires HS!
et vous?
je ramene la voiture mardi chez le garagistes, qui forcement va se debiner de la situation, dans le mesure ou je dois payer 150euro de depanneuses je vais le laisser diagnostique la ture, mais imaginons et je parle bien d imagination que ce sont les soupapes, pour combien y en aurait t il environ sachant que je remonterait tt ce qui peut etre changeés (joints.....) en neuf et de preferance par de la pieces renforcés!
d autre part y a t il de personnes presentes ici, qui connaissent si bien le s13 qui pourrait me donner un coup de main (remunere si il le faut, pour la remettre en etat!)
et changer de moteur ne me couterait il pas moins cher?
01-07-2005, 23:37:32   -
fait un relevé des compressions, si c'est une (ou plusieurs) soupapes tu le verra de suite.
Sujets : 35
02-07-2005, 05:20:40   -
perso relever de compression c est come si tu me demandais de lire du mandarin, je ne sait pas comment le faire, ni ou lez faire faire, quoi qu il en sot je vous tiens au courant des mardi, a moins qu un de vous ,pationner passe par la avant!
dedole pour l ecrit et les fautes mais le suis un peu (jusqte un peu dechirer)
sayonara!
02-07-2005, 08:14:23   -
Parait-il tu va l'ammener chez un garagiste :]
Sujets : 35
02-07-2005, 11:32:46   -
oulalaa j ai ecrit n import quoi au dessus, lol!
bref alors oui pour confirmez je l emmene mardi sur plateau chez Banet, c est marrant que personne le connaisse, je pensait que sa reputation allait plus loin que cela!
ila a fait une vr6 turbo et prepare enormement de Sierra, dont une de 336chevaux qui a failli avoir une porsche de 580cv et 2nos a magny cours l an dernier!
bref comment ne pas etre degouter de tt ca, meme pas 2 semaine apres l achat elle est dans le sac!
pwaaaaa trop pas de chance! Oops!
02-07-2005, 11:51:08   -
Au fait : "j'aspire le trop plein d'huile" ?
C'est-à-dire ? Shock
Tu en a enlevé combien ?
Parce que tourner sans huile c'est pas malin non plus Confused
Sujets : 35
02-07-2005, 14:17:02   -
non j ai aspirer le trop plein! suis pas fou non plus lol
02-07-2005, 23:27:51   -
ouais mais comment a tu estimé ce trop plein ?
parce qu'il n'y a pas plus imprécise que la jauge à huile du CA18
Sujets : 35
03-07-2005, 04:05:21   -
be en essayant de rester dans les limites de la jauge certes impresise, mais bon question huile mieux vaut etre 1mm en dessous que 2 en dessus, non?
Sujets : 35
03-07-2005, 13:08:29   -
Jibe a écrit :240cv c'est peanuts pour un S13. Tu y arriveras vite fait!
alors ca va chercher dans les combien tout ca?
Sujets : 35
03-07-2005, 21:04:23   -
et de tt les montage que j ai trouver sur le net, le mien n est pas monter comme les autres, c est a dire comme sur la photo (cote admission) maic comme l indique les fleches, et le tuyau est branche sur la seconde fleche
[Image: baiemoteur25kz.jpg]
ca change quoi au juste?
03-07-2005, 23:12:36   -
comprend pas la question Confused
Octave Hors ligne
Sujets : 50
04-07-2005, 08:51:14   -
moana200sx, si tu habite non loin du 84 ou de marseille je connais un mecano ki bosse au black pa cher et ki connais la S13 par coeur ..... c est MON mecano :-p par contre il faut ke tu emmenne la voiture juska chez lui car il ne se deplace pas!
VEND: Toutes pieces d'origine de 200sx S13 phase 2. Me contacter par mp !!!
CHERCHE: Boost controlleur; Pack silent block chassis; Arceau; Raport final de nissan vanette; Autobloquant 1.5 ou 2 voies; Plaquette de freins arrieres qui freinent Smile et ca devrai suffir pour tordre de la modena sur circuit Wink
bambby Hors ligne
04-07-2005, 18:29:46   -
moana200sx a écrit :Je remet en route le moteur j accelere a la main, et hop vers les 2000t/m claclakclak clak au niveau de la culasse (c est vague, je sait) j accelere encore plus, ca s arrete!
accelere encore un peu, c le villebrequin qui est en train de se mettre en place Langue
nan plus serieusement : coussinets a changer de suite + huile bien visqueuse
si ca le refait, t bon pour demonter et rectifier ton villebrequin
je te parle d'experience ... Confused
  [S13] premier demarrage apres restor,petit soucis??[résolu] fab2278 16 3 510 16-02-2009, 14:05:50
Dernier message: fab2278
  premier test au e85 sur s13 effectué speederman 104 9 743 01-07-2008, 12:10:24
Dernier message: Maxthekiller
  Premier coups de clé !!!Mais cette fois pas d'huile au turbo StreetWithin 24 4 619 12-10-2007, 19:25:39
Dernier message: canette
  S13 ou pas S13... rahan45 76 9 639 04-09-2007, 10:45:01
Dernier message: Titot
  premier démmarage manos inside!!! nissan200sxs13 31 3 072 06-08-2007, 18:47:11
Dernier message: nissan200sxs13
  Premier vidage de catch tank Jibe 10 2 338 13-04-2006, 19:44:47
Dernier message: nicevo
  mon premier fuelcut de la saison Maxthekiller 13 1 808 21-11-2005, 20:05:31
  premier probleme sur rs13!!! sebar 29 3 271 06-09-2005, 01:31:50
Dernier message: naru
  premier souci avec la 300 Anonymous 7 1 744 08-06-2004, 14:21:34
Dernier message: Anonymous
