[FAQ Honda] joint de VTEC
espritVTEC Hors ligne
09-02-2005, 19:34:01   -   [FAQ Honda] joint de VTEC
salut tout le monde
il y a quelqu'un pourrait me montrer en foto l'endroit du moteur ou on demonte pour changer le joint de vtec ,merci
HONDA TOUT SIMPLEMENT!!!!
Scream Hors ligne
09-02-2005, 19:43:45   -
Je suppose que tu parle du solenoide.
Voila une photo,c'est ce qui est entoure en vert:
[Image: moteur011lv.jpg]
Sinon c'est ce qu'on voit page 89 du"VTEC supplément".
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 37
09-02-2005, 20:15:08   -
Et par la meme occase change le joint de bout d'arbre du fais que tu demonte et il est pas bien che,c'est ce que j'ai fait car les 2 joint de solenoide etait hs alors comme j'ai demonter j'en est profiter pour changer celui la aussi
Haomaru Hors ligne
Sujets : 25
09-02-2005, 20:59:55   -
le joint de bout d'arbre pour le sortir fo virer le cache culbu et deux vis je crois a devisser ppour sortir le bouchon
Membre du Honda Racing Club
EdUcAtIoN-CiViC Hors ligne
Sujets : 68
Réputation : 30
09-02-2005, 23:00:21   -
Qu'el est l'intéret de changer ces deux joints ?? déclenchement plus france du vtec??
Car a pote a regarder mon moteur et m'as dit que je devais surment changer le joint vtec et l'autre joint en dessous j'ai les références ça coute les deux 35 chez honda
09-02-2005, 23:38:01   -
merci SCREAM pour la foto Big Grin
jai des fuites d'huile là où c'est entouré en vert sur ma eg6,donc il faut changer les joints?
c'est chaud à changer ou pas les joint?ca prend combien de temp?
the.furious.vtec Hors ligne
Sujets : 65
09-02-2005, 23:48:19   -
espritVTEC a écrit :merci SCREAM pour la foto Big Grin
ouai ca m intéresse aussi car je vais faire pareil!
faut que j aille voir sur le manuel ce que ca en dit!
jibou74 Hors ligne
09-02-2005, 23:54:12   -
j'ai la fuite a l'endroit ou ca se rejoint entre la culasse et l'autre piece Sad
question est ce que cette fuite est hyper grave ou on peut rouler avec?
mazda 323 1.6i 16v B6 sohc powaaaa!
Scream Hors ligne
10-02-2005, 00:05:12   -
Moi aussi ça fuit(c'est pas mon moteur en photo mais un autre qui avait aussi un probleme de fuite).
Pour les prix:
Bouchon d'arbre a cames:7.44€piece
Le plus grand des deux joints(celui a la verticale):21.82€
Et le petit(a l'horizontale):13€ et quelques
Je les ai acheté hier!lol
Pour les changer c'est pas bien compliqué.
Jibou:Oui tu peux rouler comme ça(ça fait 6-8 mois que ça fuit sur le mien)mais c'est pas vraiment conseillé!Et c'est pas térrible non plus toute l'huile sur le moteur(et dans la boite juste devant l'embrayage).
10-02-2005, 00:18:09   -
ca prend combien de temps de faire tout ca?
il faut mettre la pate à joint en plus ou pas?
Sujets : 68
Réputation : 30
10-02-2005, 13:28:52   -
up
Scream Hors ligne
10-02-2005, 15:49:39   -
Aucune idée pour le temps qu'il faut!Je dirais a peu pres un demi heure quand y a pas d'huile partout,sinon une heure quand faut tout néttoyer.
La pate a joint je pense pas.(enfin moi j'en mettrais pas)
Par contre si vous changez le bouchon d'arbre a cames aussi,pensez a prendre un joint de cache culbu si la voiture date un peu(et les joints de puits de bougies si vous voulez etre vraiment sur).
bobynou Hors ligne
CRX VTEC, Integra
77 - Seine-et-Marne France
21-03-2005, 12:20:08   -
Ben je vois qu'on skoate mes photos lol LOL
Froggyvti Hors ligne
Sujets : 17
21-03-2005, 12:31:53   -
C'est pas grave ca te bouffe de l'huile ca coule en bas sur l'exhaust apres ca pue et pour 35Frs tu le change sans discuter
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
Jules Hors ligne
Sujets : 20
Réputation : 6
21-03-2005, 13:01:54   -   Joint
SAlut
J'avais lu qqpart que si on mettait un joint d'intégra ça fuillait plus du tout, même aprés longtemps.
Mais il faudrait un numéro de carte grise intégra sauf les trois derniers numéro pour commander chez honda car sinon ils peuvent pas le commander.
Ou alors direct la référence que j'ai malheureusement pas.
A+ 8)
Juless
[Image: banniere.jpg]
Nom de code sur piste : PTP (Prince du Travers de Porc)
Toujours en première....... En 2 y a moins de patate
bobynou Hors ligne
CRX VTEC, Integra
21-03-2005, 18:00:09   -
non moi je viens de commander le mien pr integra. Il suffit que tu le dise au magasinier et il doit savoir commander une piece sans le numéro de carte grise. Ca va peut etre lui prendre plus de tps mais c possible.
Si t pas pressé je vais chercher ma pièce dans la semaine alors je te filerais la réf qui est sur l'emballage....
Jules Hors ligne
Sujets : 20
Réputation : 6
21-03-2005, 18:10:27   -   hello
Merci bobynou 8)
Juless
hardrive Hors ligne
21-03-2005, 19:55:53   -
pour changer le joint c'est trés simple
d'abord faut enlevé ces 3 vis :
[Image: joint%20v-tec%20002.jpg]
[Image: joint%20v-tec%20003.jpg]
voila la ref ( joint d'integra )
[Image: joint%20v-tec%20009.jpg]
[Image: GS_7605a4a75f44e865b10383c8ab6914a9.png]
hardrive Hors ligne
21-03-2005, 19:58:36   -
par contre je vous conseil de mettre un peu de pate a joint , sinon sa continue a suinté un peu Wink
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
Sujets : 76
22-03-2005, 15:40:54   -
[Image: fuite.jpg]
  • 8-joint de bouchon d'AAC 12513-P30-000
  • 12-kit joint vtec+filtre 15825-P08-005
  • 14-joint de solénoïde 36172-P08-005
    2-kit cache culbuteur 12030-P30-000 incluant :
  • 7-puits de bougies
  • 5-joint de cache culbuteur
  • 22-joint de fixation cache culbuteur
Quelques idées de prix (Honda St Maur)
8 - 10.12 euros HT
12- 24.53 euros HT
14-13.68 euros HT
2 - 37.20 euros HT (incluant 7-5-22)
Jules Hors ligne
Sujets : 20
Réputation : 6
22-03-2005, 15:53:31   -   Merci
Champion hardrive et DJ
Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
FAQ: non?
Juless
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
22-03-2005, 16:01:17   -
dj_spark, c'est les mêmes références pour B16A2 ?
Sujets : 65
22-03-2005, 16:48:41   -
ca change réellement quelques choses de poser un joint d integra sur un b16???
et les autres joints alors, c est mieux aussi de mettre ceux de teg (si identique?)
et tes réf dj_spark c est toute celle de la teg?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
22-03-2005, 17:38:00   -
Pardon ce sont les rèf B16A2 de ma caisse...
Sujets : 65
22-03-2005, 17:42:26   -
donc en fait les joints du vtec ne sont pas différents entre l itr et les b16 vu qu ils ont les meme références!!! :roll:
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
22-03-2005, 17:45:17   -
On en à parlé là bas : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=29315
steph650 Hors ligne
24-04-2005, 22:02:14   -
Bonjours a tous je voudrais rjouter que les deux joints silenoide on des petit filtre et que donc il est conseiller de les changer tous les 80000kms..
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
24-04-2005, 23:39:43   -
Je sais que le 10 est un filtre, quel est l'autre ?
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
25-04-2005, 08:41:05   -
Y'a qu'un seul filtre, l'autre joint n'en a pas.
[Edit]
Rectification j'avais mal regardé.
Il parlait du 14.
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
29-04-2005, 11:54:41   -
J'ai une petite question :
Pour changer le bouchon d'arbre (numéro huit), faut-il enlever le cache-culbuteurs ?
Précautions à prendre ?
Et aussi démonter la partie où vient se fixer le joint de solénoïde (numéro 10) qui bloque l'accès ?
Pour changer les joints 10 et 14, que faut-il prendre comme précaution ?
C'est pas trop difficicle de remettre la sortie de tige (piston ?) qui se fixe sous le joint 14 ?
Je viens de faire une vidange, si je démonte ça, ça va couler beaucoup ou pas ? Vidange nécessaire ?
Faut serrer avec quoi comme clé (avec rakaniac ça suffit ? Pas de couple de serrage spécifique ?)
  [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images) nico42 177 115 352 30-09-2024, 23:25:26
Dernier message: Kvn7
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 64 049 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 27 116 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 35 561 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 72 883 14-06-2021, 09:58:41
Dernier message: boyou2
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 10 210 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 114 530 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 44 074 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 130 647 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 146 541 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
