*BrUnO*
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France
Bonjour
Je fais ce post pour vous présenter un projet que j'ai en tête depuis un moment .
Comme j'ai commencé à l'expliquer ici ( https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=191959 ), je souhaite créer une unité de contrôle de quelques paramètres sur une voiture .
J'aimerai par exemple savoir quand mon huile moteur est à bonne température ...
Je compte d'abord m'occuper des températures , puis tout ce qui est lié à la conso d'essence et peut être mesurer les pressions
Alors je sais , il y a des manos , l'iphone peut le faire etc (enfin j'imagine ) , mais je veux me faire mon propre truc .Le but premier est d'entretenir le peu que je connais en prog , en élec , en instrumentation, et surtout apprendre le plus possible car je suis loin d'être un geek juste un niveau BTS électronique.
Dans la version finale, on aura accès à ces différentes infos via à une dalle tactile genre Iphone .
J'ai fait le premier proto avec un écran tout simple LCD ( genre calculette ) et quelques leds .
Le matos :
La carte :
J'ai opté pour une carte Arduino , les connaisseurs en ont surement déjà entendus parler .
C'est une carte prête à programmer , il y a un microcontrolleur et tout ce qu'il faut autour pour pouvoir l'utiliser ( quartz , composants pour communiquer avec un PC , etc ).
Il faut télécharger le soft sur le site Arduino, brancher la carte via l'USB et hop on peut commencer à coder . Le langage utilisé est le C avec des bibliothèques de fonctions spécifiques .
Avec le soft , on télécharge le prog sur la carte et c'est parti !!
Le truc c'est que les cartes sont upgradables avec d'autres cartes (wifi, puissance, etc), ça coute pas chèr ( ~20 la carte de base) . Pour les plus courageux , il y a mêmes des plans si vous voulez les faire vous même (c'est de l'OpenSource ) . On trouve aussi des programmes tout prêt fait à la pelle !
![[Image: 857500DSCN4636.jpg]](http://img11.hostingpics.net/pics/857500DSCN4636.jpg)
Les périphériques :
- Un écran LCD
- des leds , des résistances ,etc
C'est parti !
Première étape : 1er proto et 1ier test :
Dans le topic que j'ai indiqué au dessus , je voulais des infos concernant les sondes fournies avec les manos type Zenky , Défi(?) , ou autre
Pour l'instant , ca a l'air d'être des thermistances , donc des résistances dont la valeur change en fonction de la température. Comme je n'ai pas encore de sonde de ce type sous la main , je les simule avec des potentiomètres (résistances variables) de 10KOhms qu'on trouve sur pas mal de boards .
Je récupère la valeur de résistance via la carte et selon cette valeur , ca allume telle ou telle led.
(Le clignotement des leds , c'est le premier truc qu'on apprend quand on commence à toucher aux micros.)
Pour la température du moteur par exemple , je fixe un seuil pour la température optimale (à laquelle correspond une valeur de résistance précise) , tant que le seuil n'est pas atteint , une led verte (moteur froid) est allumée et dès que la valeur dépasse ce seuil hop une led rouge s'allume
moteur chaud
gaz ^^ .
A cela s'ajoute les messages sur le LCD correspondants. J'ajouterais surement un seuil max par la suite.
Petite vidéo :
http://vimeo.com/37426081
Whoaouww des leds qui clignotent
trop fort le mec !
Non, je sais , c'est facile mais faut bien commencer ^^!
La température est donc simulé par le potar bleu , je change sa valeur de résistance en tournant la vis .
Voilà !
J'ai quelques liens si ça intéresse ...
La suite dès que je trouve une vraie sonde !
Modification du message : 01-02-2015, 18:46:54 par *BrUnO*.
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
Post pour suivre, j'aime bien l'idée !
mobyfab
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
roadrunner77
Sujets : 24
idem idee tres sympa
a surveiller de tres pres
*BrUnO*
Accord CC1/Prius 2
niavlysj
'96 EJ9
post pour suivre
tu peux programmer en quel langage sur cette carte?
*BrUnO*
Accord CC1/Prius 2
mobyfab,
http://www.dailymotion.com/video/xbhbw3_...duino_auto
J'adore !
Tu as fait quoi comme parcours niveau études et professsionnel si c'est pas indiscret ?
*BrUnO*
Accord CC1/Prius 2
niavlysj a écrit :post pour suivre
C'est du C avec des fonctions spécifiques mais super accessibles ; ya pleins de tutos sur le net
crqkowz
Sujets : 25
Post le suivre.
J'aime bcp l'idée.
Zaboon
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Excellente idée je post pour suivre également !
Bon courage j'espère que le projet aboutira !
pandax
Post pour suivre également !
Le tableau de bord skyline-style, c'est priceles
Inconnu a écrit :Quand on y pense, le mode sans échec de Windows n'est-il pas une preuve que le mode normal est lui-même un échec ? cotoCRX a écrit :Les tractions, c'est comme les homosexuels; on peut prendre du plaisir avec, mais c'est pas fait pour ... JapanFan34 a écrit :Sur ce topic, on est tous grosso modo d'accord pour dire qu'on s'en fout, mais on donne quand même tous notre avis !
Bear'sBeard
Nework 5 | AP1
Post pour suivre.
J'ai en tête un projet similaire mais en se servant d'une tablette tactille pour afficher les mesures.
J'ai justement vu il y a pas longtemps qu'il existait des boards Arduino connectablent à des tablettes androids. Du coup je me tate fortement à prendre une tablette android, un Arduino qui va bien et commencer à jouer avec
Dans mon cas l'arduino ne ferai au final qu'office de carte d'acquisition.
flointhecho
Sujets : 47
tien je croi que ça ressemble a ce que tu veux faire
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....c&&start=0
Bon courage
boyou2
Sujets : 148
pandax a écrit :Post pour suivre également !
![[Image: p121553_large+Nissan_R34_Skyline+Dashboa...r_View.jpg]](http://image.superstreetonline.com/f/9276566/p121553_large+Nissan_R34_Skyline+Dashboard_Monitor_Interior_View.jpg)
le Multi Function Display
a savoir qu'en faisant quelques manips relativement simple, tu peux t'en servir comme écran vidéo
*BrUnO*
Accord CC1/Prius 2
A supprimer
*BrUnO*
Accord CC1/Prius 2
flointhecho, merci je vais lire ça quand j'aurai un peu de temps
Sinon, j''ai commander une dalle tactile de taille 52 x 85mm !
Une grosse part du boulot va être de mettre en place le prog pour gérer la dalle , l'interface en fait .
Le retour d'infos , son analyse , ça devrait pas être très compliqué, si j'ai des infos correctes sur les sondes .
niavlysj
'96 EJ9
ou as tu commandé la carte, et la dalle tactile au passage?
*BrUnO*
Accord CC1/Prius 2
*BrUnO*
Accord CC1/Prius 2
fastrunner
AYRTON SCENIC
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 39
Beau projet, ça à l'air de ne pas trainer
★ Fastrunner World ★ (.)(.)
Motobécane Velover --- Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Hre 410 --- Honda Civic Fk2 Type R
axe972
BB3 & S13
95 - Val-d'Oise France
Post pour suivre car très intéressant
takumifujiwara
Sujets : 52
La meme. Très interessant.
axe79
Mitsubishi EVO VIII
79 - Deux-Sèvres France
je t'ai posté des liens sur l'autre post
j'aime beaucoup l'idée
powered by CT9a
axe79
Mitsubishi EVO VIII
chapeau si tu arrive à développer le truc jusqu'au bout
powered by CT9a
TurboR
S13 / autres
Sujets : 29
Bernard Darniche
69-babou
SUBARU STI8
54 - Meurthe-et-Moselle France
y'a ça d'origine dans les Mégane rs ? les Mégane 3 ?
Il saméliore Renault...
Alfa 145 1.6L TS / WRX2004 / GT 99 / WRX Wagon 2005 / EVO IX / Civic ED7 + WRX 2004 / STI8 / ?
TurboR
S13 / autres
Sujets : 29
69-babou a écrit :y'a ça d'origine dans les Mégane rs ? les Mégane 3 ?
Il saméliore Renault... sur les cup
Bernard Darniche
*BrUnO*
Accord CC1/Prius 2
Nouvelle vidéo ( qualité pourrie !)
Je commence à dompter le tactile ... création de touche , gestion des appuis et suivi d'infos ...
Le nombre qui s'affiche vient d'un potar 10k comme sur mon premier montage !
La mesure n'est pas nette car mon montage est à l'arrache et j'ai pas une tension de ref fixe , j'y réfléchirais ...
J'ai aussi chopé 2 manos de t° et un de pression ... il manque la voiture
http://vimeo.com/38176650
MarchoU
Volvo 360 / CRV RD1
post pour suivre, c'est super intéressant^^
Brakeless
Ha ouai terrible tout sa
Bon courage par la suite !!
