[XBOX360] FM 4 - topic unique photos et peintures
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
12-09-2011, 14:40:22   -   [XBOX360] FM 4 - topic unique photos et peintures
Forza 4 arrive dans un mois et plusieurs photos officielles méritent déjà d'être postées ici.
Ce topic sera exclusivement dédiées pour poster toutes photos de vos voitures de FM4.
Vous pourrez également utiliser ce topic pour proposer vos décos, soit pour les faire partager, soit pour en faire la promotion dans la salle des ventes.
marco GTR a écrit :Il y a environ 2 ans j'avais fais un tuto pour ceux qui ne s'y connaissait pas trop en photo. Je pense que ça pourrait être intéressant de le mettre en première page du sujet photo. Wink
Voilà le tuto :
Sans rentrer dans des détails photographiques trop compliqués, voici 4 étapes basiques par lesquelles vous pouvez passer pour réaliser de beaux clichés sur Forza 3:
1. Choisir un sujet.
2. Règle des Tiers.
3. Réglages
4. Hébergement
Avant toute chose il faut donc se demander ce que l’on souhaite photographier ou mettre en avant. En effet, quand vous regardez une photo, votre regard est sélectif. Par exemple, si vous demandez à plusieurs personnes de regarder dans la rue une même scène, il est fort probable qu’elles vous en donnent toutes une description différente.
Il est impératif que lorsque l'on regarde votre photo on comprenne immédiatement ce que vous avez voulu mettre en valeur. (voiture, décor, jante...)
BON EXEMPLE:
Sur la photo ci-dessous, la Corvette est clairement le sujet principal de la photo car la voiture est imposante et c'est la première chose que l'on regarde. Notez que j'ai utilisé un Zoom important et l'Ouverture a été modifiée en conséquence pour flouter l'arrière plan et ainsi concentrer l'attention sur la voiture.
[Image: 4670946811_c364ab2989.jpg]
MAUVAIS EXEMPLE
Le problème sur la photo ci-dessous est évident: il y a trop de matière, votre œil ne sait pas où regarder et du coup on n'arrive pas à déterminer immédiatement quel est le sujet principal. De plus l'angle choisit laisse trop de place à des éléments inintéressants.
[Image: 4670946715_9133e5a9a0.jpg]
En conclusion, une fois votre sujet choisit vous devrez lui accorder une place importante sur la photo et travailler l'angle pour le mettre en valeur.
Cela nous amène à notre deuxième point: la Composition.
La composition d'une photo est primordiale, et pour cela il y a une règle imparable a utiliser: la Règle des Tiers.
Beaucoup de personnes centrent leur sujet, ce qui est souvent une grave erreur! Quand le sujet se trouve au milieu d'une photo, ça déroute l’œil.
Il est donc important d'utiliser la règle des tiers pour diriger le regard.
Explication :
Il faut "découper" le paysage en trois parties horizontales et trois parties verticales. Les 4 points d'intersection des lignes sont les points forts de l'image. Ce sont ces points forts qui attirent l'œil, on aura tout intérêt à placer le sujet principal sur l'un d'eux.
[Image: pointsforts.png]
Dans de nombreux cas, si l'élément principal est situé au centre d'une photo, le cliché sera plat et sans vie :
[Image: 4671015657_5e065dd8f2.jpg]
Avec la règle des tiers on obtient une photo plus dynamique et sur laquelle on s'attarde plus longtemps :
[Image: 4143413098_13aec65418.jpg]
[Image: 414341309813aec654128.jpg]
En conclusion, l'intérêt d'une composition selon la règle des trois tiers, permet d'éviter un décor presque vide, alors que l'intérêt du paysage réside autant dans les plis du relief que dans la présence d'un rocher par exemple. Mais il faut éviter de placer deux éléments importants sur une même ligne de force car ils auraient tendance à s’atténuer mutuellement. Il faut être créatif, essayer différents angles, tourner son appareil dans tous les sens ou angles possibles et surtout essayer encore et encore!
Passons maintenant aux réglages. Ils sont très importants pour la réalisation de clichés réalistes mais aussi pour ne pas dénaturés l'image elle même. Avant tout, je tiens à signaler qu'il est impossible de donner un réglage type, car beaucoup de paramètres peuvent changer selon le circuit, la couleur de la voiture, l'effet désiré... etc.
Mais voici quelques éléments sur lesquelles je joue assez souvent: j'augmente toujours un peu l'exposition et le contraste pour accentuer les détails, je rajoute un peu de couleur (pas trop) et je joue sur la luminosité pour ne pas que l'image soit terne.
Attention: Tous ces éléments doivent être dosés correctement car par exemple des couleurs trop vives gêneront l’œil, et à l'inverse des couleurs trop pâles donneront une photo inintéressante. De même, une Exposition ou un Contraste trop élevé vous feront perdre des détails.
Terminons avec l'hébergement qui est selon une des étapes les plus importantes!
Beaucoup d'entre vous l'ont surement remarqué en prenant leurs photos, il y a toujours une nette différence entre la photo telle qu'on la voit sur notre télé et telle qu'on la reçoit sur le PC. Je ne saurais pas vraiment vous expliquer le pourquoi du comment concernant ce point de détail, mais ce qui est sur c'est que les photos sont grandement compressées lorsqu'on les envoie sur notre vitrine, et une deuxième fois lorsqu'on les héberge sur des sites genre ImageShack. Ces compressions engendrent une grande perte de qualité. Il est donc important de bien choisir son hébergeur.
Pour vous illustrer plus clairement les choses, j'ai hébergé la même photo chez 3 hébergeurs différents:
Flick'R
[Image: 4671072751_20125b26ac_o.jpg]
Photobucket
[Image: 4671080393_51d39581ec.jpg]
ImageShack
[Image: 4671705584_918c11235f.jpg]
Je vous conseille donc d'utiliser http://www.flickr.com ou http://photobucket.com.
Comme beaucoup de photographes Forza, j'utilise Flick'r qui est selon moi le plus adapté aux photos de Forza.
Il les réduit automatiquement, a un effet certain sur l'aliasing, et ne détériore pas la qualité des photos.
De manière générale Photobucket est assez compétent lui aussi et permet de redimensionner les photos, mais il reste un ton en dessous de Flick'r.
A vous de voir lequel vous convient le mieux.
Voilà, j'espère que tout ça pourra vous aider à mieux vous débrouiller avec les photos Forza.
Les plus belles photos officielles :
[Image: FM4_1993_McLaren_F1_poster.jpg]
[Image: FM4_2002_Ferrari_Enzo.jpg]
[Image: FM4_2010_Aston_Martin_V12_Vantage.jpg]
[Image: FM4_1993_McLaren_F1_4_poster.jpg]
[Image: FM4_2010_Ferrari_458_Italia.jpg]
[Image: FM4_2010_Jaguar_XFR.jpg]
[Image: FM4_2010_Mosler_MT900S.jpg]
[Image: FM4_2012_BMW_M5_F1_1.jpg]
[Image: FM4_2012_BMW_M5_F1_5.jpg]
It's not about how fast you drive - It's about how you drive fast
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
26-09-2011, 14:39:14   -
Encore de nouvelles images qui en disent long sur nos futures nuits blanches!
[Image: forzamotorsport4-237.jpg]
[Image: forzamotorsport4-256.jpg]
[Image: forzamotorsport4-347.jpg]
[Image: forzamotorsport4-258.jpg]
[Image: forzamotorsport4-238.jpg]
[Image: forzamotorsport4-298.jpg]
[Image: forzamotorsport4-352.jpg]
JapanFan34 Hors ligne
EG B18 - 3MPS
26-09-2011, 17:01:23   -
BORD*L!! Enfin on peut virer ce foutu aileron sur la Supra Big Grin
EG4, vendue Back again ===> GC8, vendue ===> MR2 SW20, vendue ===>  EG5B18 + Mazda 3 MPS
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG5B...23?page=24
Topper_Harley Hors ligne
38 - Isère France
26-09-2011, 19:28:22   -
sur certains clichés on arrive vraiment au niveau de GT5 pour la gestion de l'éclairage et des détails sur la voiture, et on est un cran au dessus pour les décors !
[Image: OKkel.jpg]
Ma voiture n'est pas Fast et je suis Furious.
marco GTR Hors ligne
26-09-2011, 20:18:37   -
Par contre, on voit que sur la plupart des caisses l'échappement est resté d'origine, ce qui veut surement dire que celui qu'on voyait sur la 240SX blanche est probablement intégré au pare choc lorsqu'on l'achète.
Il y avait déjà ça sur Forza 3 avec la Silvia S15 et le pare choc Nismo il me semble.
A part ça, c'est vrai que c'est jolie!
A voir pour les jantes blanches, car là j'ai encore du mal à me rendre compte si c'est vraiment blanc...
Et l'aileron à l'air de s'enlever sur pas mal de bagnoles, c'est bon ça!
Si on peut passer les mitsubishi en RWD, c'est le top! LOL
Si vous voulez des conseils pour acheter des voitures miniatures japs : allez voir mon sujet
rokusho09 - [Mes photos autos - Modélisme et autres]
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
26-09-2011, 21:40:53   -
[Image: 6186475398_658abd63a4_z.jpg]
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
27-09-2011, 08:08:25   -
[Image: getphoto.ashx278zuji.jpg]
[Image: getphoto.ashx2976ays.jpg]
[Image: getphoto.ashx270dui3.jpg]
[Image: getphoto.ashx2764u5a.jpg]
[Image: 6186261244_cefaa708f7_b.jpg]
[Image: getphoto.ashx247u773.jpg]
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
27-09-2011, 18:33:56   -
[Image: Jb6S0.jpg]
[Image: socute38qf.jpg]
[Image: getphoto78h0.jpg]
[Image: 26404qs.jpg]
[Image: getphoto0fcc.jpg]
[Image: getphotobczx.jpg]
[Image: 6188686337_08e0d2304d_o.jpg]
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
27-09-2011, 18:39:40   -
C'est pornographique non ? En tout cas, j'en ai une demi molle...
[Image: kurukurumb6ultralite2.jpg]
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
27-09-2011, 18:45:44   -
RA272 a écrit :C'est pornographique non ? En tout cas, j'en ai une demi molle...
c'est limite de la torture de devoir attendre. Et comme un con j'ai commandé en Angleterre donc je vais surement me retrouver avec 2 éditions de Forza 4 LOL
38 - Isère France
27-09-2011, 19:55:46   -
[Image: 6188112801_a963dcd9d8_b.jpg]
jimmy910 Hors ligne
Civic EC9 - Micra K11
91 - Essonne France
27-09-2011, 20:40:48   -
Oh la vache ! La deformation du pneu hyper realiste :o ! Turn10 a bosser sévère sur ce jeu ! Il va déchirer !
Civic EC9 - Micra K11 Mr Green
Ma galerie photo sur facebook : https://www.facebook.com/pages/JimmyP-Ph...?ref=br_rs
zenabi Hors ligne
Sujets : 17
27-09-2011, 20:48:02   -
votre garage sera le hangar de l'emission top gear
les commentaires seront ceux de jeremy clarkson!
Yes
EG B18 - 3MPS
27-09-2011, 21:06:32   -
Et en VF?
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Sujets : 19
Réputation : 13
27-09-2011, 21:07:17   -
Dominique Chappate ? MDR
EG B18 - 3MPS
27-09-2011, 21:10:00   -
EPIC FAIL Sac
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
27-09-2011, 21:41:32   -
[Image: fakefl.jpg]
zenabi Hors ligne
Sujets : 17
27-09-2011, 21:46:23   -
JapanFan34 a écrit :Et en VF?
quoi tu parle pas anglais?!
AMAZING!
joke hein LOL
Nitro-TecK Hors ligne
Sujets : 33
Réputation : 15
27-09-2011, 21:53:45   -
jimmy910 a écrit :Oh la vache ! La deformation du pneu hyper realiste :o ! Turn10 a bosser sévère sur ce jeu ! Il va déchirer !
Oué enfin depuis le temps c'est peut-être mieux, LiveForSpeed le gère déjà Big Grin
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
27-09-2011, 22:01:10   -
[Image: 110927081344873018806426.jpg]
:P :P :P :P
EG B18 - 3MPS
27-09-2011, 23:07:54   -
Zenabi, WTF! I speAk englis very very good! I am the king of the parking on vendredi night with my ROTA and my Raceland! Sac
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
27-09-2011, 23:17:48   -
http://farm7.static.flickr.com/6162/6189...844b_o.png
38 - Isère France
28-09-2011, 00:06:28   -
http://farm7.static.flickr.com/6162/6190...353f_o.png
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
28-09-2011, 07:58:18   -
[Image: getphoto.ashx4100rup.jpg]
[Image: getphoto.ashx4041otc.jpg]
[Image: getphoto.ashx402zo6n.jpg]
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
28-09-2011, 16:23:04   -
[Image: 6191613339_0ee43b8dfb_b.jpg]
[Image: getphotobul3.jpg]
[Image: getphoto6chv.jpg]
[Image: getphoto2egt.jpg]
[Image: getphoto.ashx4357c1j.jpg]
[Image: getphoto.ashx434kdfw.jpg]
[Image: getphoto.ashx4300f3v.jpg]
[Image: getphoto.ashx4376dcv.jpg]
[Image: getphoto.ashx349ncy4.jpg]
[Image: 110928040503873018810098.jpg]
EG B18 - 3MPS
28-09-2011, 21:12:53   -
La M5!
Et on dirait que la RX7 annonce les jantes blanches!!!! J'espère qu'on aura un aileron type origine et ce sera PARFAIT!!!!
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
29-09-2011, 00:21:34   -
[Image: zVTlv.jpg]
[Image: NyTsT.jpg]
[Image: getphoto.ashx444gu3m.jpg]
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Sujets : 40
Réputation : 79
29-09-2011, 00:33:44   -
OMAGAD Shock
Ca va être une pure tuerie.
Quand je pense que j'avais acheté ma Xboite juste pour Forza 3... Je me dis qu'avec la sortie du 4, je ne l'aurais pas acheter que pour 1 seul jeu. Mais pour 2 Big Grin
Moi, c'est Gostt. J'ai un nom de famille, mais il est imprononçable.
Mon Eclipse Fast et Furious
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Mits...et-furious
mazda8000 Hors ligne
EK3 EG4 MX5 mazda 3
03 - Allier France
29-09-2011, 11:34:25   -
pareil pour moi , elle va etre rentabilisée finalement LOL
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
29-09-2011, 14:03:00   -
Pareil, 360 commandée pour forza 2, j'attendais le 3, et maintenant le 4 Mr Green
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
  Post Unique Petite Annonce Jeux Video Yob1 584 126 145 05-07-2017, 15:34:30
Dernier message: Planos
  [Xbox360] Forza Horizon frangio 164 37 366 13-09-2016, 16:31:06
Dernier message: Le_NoNo
  [XBOX360] Forza Motorsport 4 2011 frangio 1 716 170 605 25-01-2016, 15:22:13
Dernier message: nico1131
  [Playstation / Xbox ] Destiny, topic officiel Syner-g 7 3 246 12-01-2015, 22:24:28
Dernier message: HeyCarlo
  [PS3/XBOX360/PC] The Elder Scrolls V: Skyrim Raph Mugen 11 5 822 02-02-2014, 14:29:13
Dernier message: Oxalde64
  [PS3-GT5] Topic unique : PHOTO MODE eg6maxx 137 29 137 02-08-2013, 09:07:04
Dernier message: frangio
  [Gran turismo 5] Topic Officiel Beatbox 3 503 467 648 08-05-2013, 19:15:49
Dernier message: Topper_Harley
  [PS3/XBOX360/PC] Battlefield 3 slo94 532 53 383 09-01-2013, 14:29:38
  [NFS Most Wanted] Topic Officiel Syner-g 3 2 463 12-11-2012, 17:40:38
Dernier message: Syner-g
  [XBOX360] Topic unique Forza 4 : Time Attack + réglages makuro 124 24 366 26-11-2011, 22:44:00
Dernier message: D3v][L
