Zaboon
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France Messages : 1 149
01-08-2011, 19:46:23 - [EG3/4/5] HP arrières emplacement OEM !
Bonjour à tous ! Alors voila, depuis que j'ai installé l'EPC (merci à l'auteur du topic qui m'a aidé pour l'installation) j'ai découvert que certaines EG (comme la GLI en Australie) avaient un HP de chaque côté en 13cm environs à l'arrière. Ce que j'aimerais savoir, c'est avant de me mettre à la recherche de pièces couteuses OEM, c'est comment ceux qui en ont déjà installé ont procédés pour fixer leurs hauts parleurs et pour installer des grilles sur les caches d'origine pleins.
Dans l'idée, il faudrait acheter les supports, images 6 et 7 sur l'image ci-dessus, mais à plus de 150 les deux supports, je préfère éviter.
Ensuite, pour que ça fasse propre, il y a les caches d'origine avec une petite grille -ce ne sont pas les gathers-; image 8 et 16.
Problème, le site hondaoriginalparts ne les a apparemment pas en stock mais il est demandé de les contacter pour pouvoir commandé -ce que j'ai fait-
Selon les approximations de prix de l'EPC, et en rajoutant de la marge, je pourrais m'en tirer avec 100 certes ça reste chère pour 2 morceaux de plastiques mais vu de lextérieur y'a pas plus OEM et c'est ce que je recherche.
Voila, à vous l'antenne !
TsoF
- France Messages : 14 136
01-08-2011, 20:08:53 -
Pour les supports ça doit se fabriquer sans trop de difficulté avec du médium par exemple.
Par contre pour les caches, ou il faut avoir beaucoup de chance et en trouver d'occaz pas chère, mais ça doit pas courir les rues ces trucs...
Sinon tu modifies ceux dorigines mais pas évident d'y faire proprement :tron:
Au pire, vide l'arrière comme ça pas de problème de cache
Zaboon
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
01-08-2011, 20:29:09 -
Merci pour ta réponse Tsof !
C'est sur que vu comme ça y'a plus aucun soucis
Sinon le médium, késako ?
TsoF
01-08-2011, 20:36:31 -
Le médium c'est un peu comme une planche d'agglo en super dense et plus résistant, c'est le matériau utilisé généralement pour les sono (supports d'enceintes, caisson...) :
Sinon j'ai cherché sur ebay et j'ai trouvé ça, mais à mon avis il va pas livrer en France ou alors à un prix astronomique :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/92-95-Civ...500wt_1182
Mais je crois que c'est exactement ça que tu cherches
Zaboon
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
01-08-2011, 20:51:26 -
Tu assures TsoF, merci bien ! Je ne suis pas préssé mais c'est exactement ce que je recherche.
Au passage une petite photo que je vient de trouver:
Si une autre personne à une expérience à partager, je suis preneur !
P.S: A quand cette ballade nocturne ardéchoise alors ?
TsoF
Zaboon
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
02-08-2011, 18:56:29 -
En effet vtecman34 c'est pas une mauvaise idée, d'autant plus que les caches standards sont plus simple à trouver
Petit up, y'a pas mal d'eg avec des hps à l'arrière, je veux tout savoir !
Zaboon
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
03-08-2011, 12:45:38 -
Merci pour tes explications Pascal78000, j'attend les photos
Edit: et pour les câbles il paraît que les eg sont pré-câblées, j'ai donc jetté un oeuil derrière les caches, mais je n'ai rien vu, ou sont-ils ?
Merci !
Zaboon
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
03-08-2011, 22:17:46 -
Donc petite news, j'ai remarqué que la plupars (si ce n'est pas toutes) les pièces intérieures de couleur gris nh178l ne sont plus produites. En revanche, celles en noir (nh167l), comme la civic SI aux USA en était équipée, sont toujours produites, et coup de bol elles sont également équipées d'une paire de hp à l'arrière avec cette même grille mais en noir
Donc comment je voit les choses actuellement: Acheter ces 2 morceau de plastok merdiques (pas trouvé à moins de 140 livré en France... l'oem honda à un prix )
Ensuite, vu que c'est pas visible de lextérieur, OSEF de l'oem :brb: Vous me direz, la pièce sera noire sur un ensemble gris, je répondrais que ça devrais donner une touche sympa, un peu comme l'encadrement du compte tour, noir lui aussi. Sinon je me suis dit que ce cache pourrais être recouvert d'une garniture en tissu ou autre textile, bref ça c'est vraiment du détail :top:
Donc pour le bricolage, ça devrais être fastoche, une planchette de bois recoupée pour faire un support de HP, fixée sur les 3 trous d'origine et basta la vista !
Donc au niveau du coût, le plus couteux serait en fait les morceau de plastoque.
Du contreplaqué c'est moins de 30 je pense la planchette en 1cm de large, plus les 140 des caches HP OEM ainsi que 110 environs pour les HP (si je prend les mêmes qu'à l'avant des Focals en 165mm) dailleurs si vous avez des remarques sur une taille plus adaptée à l'arrière pour n'importe qu'elle raison que ce soit, je suis preneur
Cela reviendra à un peu près 250 (j'ai déjà du bois) ce qui reste plutôt raisonnable je trouve !
A et j'oubliais, peut-être des joints pour éviter que le cache ne vibre pourquoi pas, mais je ne sais pas combien ça pourrais coûter :
Donc suivant les finances (ressorts + amortos prévus très bientôt) j'espère pouvoir faire ça en aout/septembre, je ferrais un compte rendu détaillé des pièces utilisée, les difficultés rencontrées (je vois déjà venir le panneau latéral à faire tomber :guelle: ^^) et enfin une démonstration du résultat une fois fini.
Voilou !
Pascal78000
Civic EG4 - FK2
78 - Yvelines France Messages : 1 407
Sujets : 34
04-08-2011, 00:13:28 -
Bonsoir,
Voici les photos de mon installation bricolo :
La barre verticale qui est censée supporter le HP, mais que je n'utilise pas (pour l'instant) :
La plaque percée est tapissée de l'absorbant "Extreme Dynamat" :
On peut voir l'espace entre la grille du HP et la paroi, colmaté au chatterton :
Pour les câbles, ils sont en bas, derrière la garniture, au niveau du plancher. C'est en démontant la garniture intérieure que je les ai vus, et cela m'a donné l'idée de rajouter des HP à l'arrière. Je pense qu'il faut la démonter pour aller les chercher, à moins qu'on puisse passer le bras et tatonner, mais j'en doute.
A+
jerome60
04-08-2011, 01:04:46 -
moi j'ai instaler mes hp sur la partie basse des cache au niveau de la banquette avec des cale en medium derriere et les grille de hp par dessu sa fait asser discret et j'ai une tres bonne qualiter de son
tant que sa ne frotte pas c'est qu'il y as de la marge alor rabaisse ^^
Zaboon
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
04-08-2011, 12:56:36 -
Merci beaucoup pour vos réponses !
Pascal78000, merci pour les photos; ça rend propre beau boulot !
vtecman34, oui je veut bien des photos si tu as le temps, merci
jerome60, ca me paraît original comme idée, tu aurai des photos ?
Pascal78000
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
05-08-2011, 00:40:48 -
Zaboon a écrit :Donc comment je voit les choses actuellement: Acheter ces 2 morceau de plastok merdiques (pas trouvé à moins de 140 livré en France... l'oem honda à un prix )
Je crois qu'il faut faire attention à ce que le HP soit bien isolé, pour éviter des pertes de rendement : c'est pour cela que dans la solution OEM il y a un carénage entre le support du HP, fixé sur la barre verticale, et le cache avec la grille circulaire. Ce carénage est apparemment fixé au cache, et je pense qu'il doit y avoir un joint circulaire qui vient au contact du support du HP.
Le plus compliqué est de se bricoler ce type de carénage ... bon courage Zaboon !
Zaboon
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
23-08-2011, 16:50:33 -
Caches plastiques OEM black commandés ! 46$ les 2, soit environs 32, c'est bien mieux que les 140 du site UK !
Plus qu'à attendre que ça arrive, jespère qu'il n'y aura pas de couille :no:
J'en ai profité pour commandé la BAR oem de VTI, et quelques vis pétées à remplacer.
Stay tunned !
TsoF
23-08-2011, 20:41:41 -
Bien tout ça :top:, tu vas mettre quoi comme enceintes du coup?
Tu ferras écouter tout ça quand on ferra une autre ballade... D'ailleurs ça me manque déjà depuis la dernière
Zaboon
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
23-08-2011, 23:36:25 -
Pour les enceintes je pense que le 13cm conviendra, en regardant rapidement derrière les caches, j'ai trouvé en mesurant l'espace que du 165mm serait trop grand.
Ça sera des Focal, les mêmes modèles que ceux à l'avant mais en 13 (Polyglass)
Pour la ballade... j'ai vraiment hâte d'être à la prochaine moi aussi
Je te ferais écouter avec plaisir
Zaboon
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
21-09-2011, 19:08:39 -
Un peu de niouzes ! Ca va paraitre con, mais après pas mal de galère pour dégoter ces 2 morceaux de plastok, je m'en retrouve avec 2 paires ! Pour la petite histoire, j'ai été pris d'un gros doute sur la fiabilité du site ou je les avaient commandés, du coup, j'ai laisser couler et j'ai filé chez honda en commander. Une semaine plus tard, ils sont chez Honda, je fonce les chercher, 2 semaines après; soit un petit mois après la commande que j'avais oubliée, surprise, 2 caches supplémentaires ! Du coup ils sont à vendre
==> https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=183934
Suite à ça, commande d'une paire de HP, retours vendredi midi chez mes parents (je campe près de mon lycée pour mes études) Normalement tout devrais être arrivé, commandé dimanche soir.
Donc montage prévu durant le week-end, c'est bon ça ! Un CD tout neuf acheté légalement attend pour roder le nouveau son qui s'apprête à envahir la Civic (Tiësto)
Allez j'arrête les conneries, place aux photos !
C'est tout pour aujourd'hui ! Stay tunned
Zaboon
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
25-09-2011, 19:41:01 -
Hé hop j'alimente un peu le topic, supports fabriqués, enceintes montées et branchées, garniture remontée, tout fonctionne :heart: C'est partit pour une vingtaine d'heures de rodage
Alors voila les quelques photos:
Démontage de la banquette arrière et de la garniture
Un bon coup de nettoyage, c'était vraiment pas un luxe
Conception/adaptation et montage des supports home made
Petite vue d'ensemble garniture out
Rendu garniture in cache OEM out
Et enfin le rendu final, je suis très content du résultat
Voila, niveau difficulté, le plus dur a été de réaliser le patron en carton du futur support, surtout pour trouver l'endroit le plus précis ou fixer l'enceinte afin que celle-ci soit bien centrée derrière la grille. Les pattes métalliques qui tiennent le support ont été assez galère à faire (merci papa), la "planche" en plastique de garniture perpendiculaire à la voiture à l'arrière pas facile à retirer. Le reste n'était qu'une question de temps, notamment pour visser le support et les enceintes, le branchement de celles-ci (les fils côté gauche sont trop courts d'origine )
Bref beaucoup de temps quand même pour "si peu" mais ça en vaut la peine, le rendu est génial, la musique remplie bien mieux la voiture, un vrai régal ! La qualité des câbles d'origine est correcte, un léger souffle est audible en collant l'oreille sur le haut parleur lors des phases quasi-silencieuses. Ça doit être du 1.2 millimètres, j'ai dénudé les fils pour les cosses entre la position 1.5 et 1.0 de la pince; pas trop radins chez Honda
Voila ! A vos commentaires
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique Messages : 4 962
Sujets : 64
25-09-2011, 19:57:26 -
H/S :
C'est marrant toutes les petites différences entre les EG4 Ph1 et Ph2.
Sur mon EG4 de 1995, pas de caches sur les têtes d'amorto, pas de support à droite de la roue se secours et beaucoup plus de blaxon
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
25-09-2011, 21:33:12 -
Zaboon a écrit :Lol bien vu VEI, je ne savais pas qu'il y avait eu 2 phases de EG, c'est donc ce qui explique les plastiques de parechoc pas beau sur certaines eg, ce sont les phases 2 ? Si tu parles des protections de parechoc, non, c'étaient des "options".
La différence au niveau du parechoc Av, ce sont les grilles d'antibrouillard peintes couleur carrosserie.
moultipass
honda delsol b18 - eg4
29 - Finistère France Messages : 919
Sujets : 28
20-03-2015, 14:17:54 - RE: [EG3/4/5] HP arrières emplacement OEM !
(21-09-2011, 19:08:39)Zaboon a écrit : Un peu de niouzes ! Ca va paraitre con, mais après pas mal de galère pour dégoter ces 2 morceaux de plastok, je m'en retrouve avec 2 paires ! Pour la petite histoire, j'ai été pris d'un gros doute sur la fiabilité du site ou je les avaient commandés, du coup, j'ai laisser couler et j'ai filé chez honda en commander. Une semaine plus tard, ils sont chez Honda, je fonce les chercher, 2 semaines après; soit un petit mois après la commande que j'avais oubliée, surprise, 2 caches supplémentaires ! Du coup ils sont à vendre
je fais un joli deterrrage, mais si qq un aurais ce genre de piece en stock , ou si il avait la ref , car je me trouve pas sur ma version de l'epc, pas plus que j'arrive a lire en zoomant sur la photo!
ram
Newbie
05-06-2019, 22:25:00 - RE: [EG3/4/5] HP arrières emplacement OEM !
Les ref pour les caches pour les hp arrières sont 83787-SR3-K00ZB et 83737-SR3-K00ZB.
J'ai viens de les trouver sur un autre forum car je les cherche moi aussi.
Voici le liens vers ce post (en anglais) : https://honda-tech.com/forums/honda-civi...l-3220945/
