[EG6] Tube echappement central direct Supersprint ?
yoyold1 Hors ligne
Sujets : 28
17-03-2011, 10:52:33   -   [EG6] Tube echappement central direct Supersprint ?
Salut a tous,voila javais dans l'idée de remplacer le tube central de ma ligne d'echappement de marque bosal et aux moultes variations de diametres par un tube direct de chez Supersprint:
http://www.supersprint.com/eng/SPP2000000921512.asp
Mais voila,a priori ce tube ne se fabrique plus,le vendeur me propose ceci a la place:
http://www.supersprint.com/eng/SPP2000000921703.asp
Tout en sachant que le tube droit cité plus haut ou bien celui que me propose le vendeur doivent etre monté avec ca:
http://www.supersprint.com/eng/SPP20000921712.asp
Confused A partir de la ,je commence a me dire que ca n'a plus aucun interet, a cause des variations de volume presente sur la ligne...
Si quelqu'un a ce montage sur sa caisse et a un feed a laisser en passant...
Sinon je cherche donc a me procurer un tube central direct de preference en diametre 50 de preference,mais a part chez supersprint,ou trouver du 50?
Merci de votre aide!
La connaissance parle, mais la sagesse écoute.
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
17-03-2011, 11:16:42   -
meilleur compromis prix/perf -> ligne VTI (EG6/EK4) en 50mm
le supersprint avec suppression du pareflamme, ça va détérioré petit a petit le silencieux et ça va faire beaucoup de bruit
ça reste intéressant pour les perfs mais pas du tout confortable sans oublier le risque de retour de flamme qui viendrait cuire les soupapes d'echappement ...
Le supersprint avec gamelle, ça c'est impeccable, y a pas de réél différence de perf entre les deux, le bruit reste inchangé en comparaison avec une ligne d'origine
et pour le décata, pas le choix, a ma connaissance y a que supersprint qui fait du 50mm
par contre il va détérioré petit a petit l'intermédiaire qui du coup est plus endurant chez supersprint que l'OEM
pour ce qui est du changement de diametre, ce n'est pas le cas, les gamelles ne sont pas vides, y a un tube qui passe a l'intérieur
j'ai testé pour un même setup :
- decata supersprint / inter supersprint avec pareflamme / silencieux twin loop
- decata supersprint / inter origine EK4 / silencieux origine EK4
Aucune différence de perfs, seul le bruit qui change
yoyold1 Hors ligne
Sujets : 28
17-03-2011, 11:33:09   -
gineto a écrit :meilleur compromis prix/perf -> ligne VTI (EG6/EK4) en 50mm
Merci gineto,en l'occurence la ligne centrale OEM de mon EG6 a ete remplacé par de l'aftermarket en bosal,et il ya un peu trop de variations a mon gout...
Pour le bruit,j'ai un silencieux Sebring qui etouffe bien le bruit(pas beau et lourd,mais bon j'ai pas envie d'acheter autre chose pour l'instant)...
Donc en gros il faut garder au moins le pare flamme sur le silencieux central?
Je pensais me tourner vers une Gr.n en OMP peut etre,mais je sais pas si omp fait du 50....
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
17-03-2011, 13:19:41   -
c'est vrai que bosal niveau conception/qualité c'est pas terrible ...
pour les ligne groupe N je sais pas j'ai jamais regardé ...
si tu t'en fou du bruit et que tu t'en sert juste pour des runs et autres, prends le tube, sinon si tu roule régulièrement avec, prends un modèle avec pareflamme
Wink
yoyold1 Hors ligne
Sujets : 28
17-03-2011, 13:30:19   -
gineto a écrit :c'est vrai que bosal niveau conception/qualité c'est pas terrible ...
Wink
gineto,le tube droit ne se fabrique plus a prioiri,d'ou mon post a la base,le vendeur me dit que le tube droit annulait une partie du couple a mi-regime,a vrai dire je m'en fou un peu ce qui m'interresse c'est un maximum de puissance dans les tours...
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
17-03-2011, 15:01:23   -
ce serait domage de perdre du couple sur un petit bloc (c'est du au tube, donc sans gamelle, qui diminu l'effet de contre-pression), avoir de la puissance c'est bien mais si à mi-régime la(es) courbe(s) se cassent la gueule t'arrivera moins vite à atteindre la Pmax ...
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
17-03-2011, 15:15:53   -
Si ca peut t'aider,
J'ai monté un intermédiaire Supersprint sans cata et sans silencieux intermédiaire (celui sur le premier lien), sur mon EG4,
J'ai commandé cette référence 92.19.12 et montage bolt-on sans modification.
Commandé récemment donc produit encore disponible.
CharlyCRX Hors ligne
Expert Civic 3G / CRX 1G / Shuttle
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France
17-03-2011, 15:54:25   -
indice 98 a écrit :Si ca peut t'aider,
+1 j'ai la même chose sur mon EG4 :
[Image: DSCN9747.JPG]
[Image: DSCN9743.JPG]
[Image: DSCN9744.JPG]
[Image: DSCN9740.JPG]
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
17-03-2011, 18:09:39   -
Si ça te dit de tester ce que ça donne niveau bruit mp-moi Wink
Mon setup c'est du tout-supersprint : collecteur diam 55, inter direct diam 50, et le magnum entrée50/sortie 100.
Aprés niveau perfs ça sera pas un B16, juste un D15 mini-me mais bon Big Grin
foksapousse Hors ligne
17-03-2011, 18:30:53   -
Citation :Sinon je cherche donc a me procurer un tube central direct de preference en diametre 50 de preference,mais a part chez supersprint,ou trouver du 50?
Sa vaut combien l'inter sur eg6 en supersprint ? Oops!
Car j'ai trouvé sa et envoyé un mail au mag pour demandé le diamètre interne... il ma répondu 48mm (50 quoi) et vu le prix je me tâte grave..............
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?View...K:MEWAX:IT
de retour en EP3...un jour!!!!
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
17-03-2011, 18:35:27   -
http://www.comptoirdutuning.fr/fiche-produit-76657.html
17-03-2011, 18:53:08   -
Shock p'tin c'est tout ??
Je m'attendais a 300€ le bout de tube avec marqué supersprint dessus LOL
Apparemment il y'aurait même pas besoin de décata , sa part du collecteur jusqu'à l'échappement ? c'est bien sa ?
Merci pour le lien Wink
[Image: tube_s10.jpg]
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
17-03-2011, 18:54:11   -
+12 euros de livraison apres un test rapide.
[Image: souris_zpsb825a001.gif]
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
17-03-2011, 18:59:32   -
Sachant que celle-là c'est la version pour coupé/ferio, un poil plus longue mais qui monte quand même.
Pour ma part je l'ai raccourcie de 3cms, et là ça fitte nickel Wink
17-03-2011, 19:00:42   -
Sa c'était le modèle sans pare flamme a 157€... âpres une tite recherche c'est bien plus de 300€ le modèle avec pare flamme + décata :roll:
[Image: tube_s11.jpg]
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
17-03-2011, 19:03:09   -
Le "silence" a un prix Mr Green
vivi-92 Hors ligne
17-03-2011, 19:05:52   -
Slt ! Moi sur mon MB1 j'ai mi la ligne sans parflame supersprint avec un silencieu supersprint homologue et collecteur Srs niveau bruit ca resemvle a un bruit de rally sympathique on direz qu,on a une nuer d'abeille dans l' echappement ^^ sinan c'est supportable dans l'habitacle niveau bruit niveau extérieur ca fait un bon bruit quand on écrase moi j'adore ! Niveau perf j' ai senti une légère diference dans les haut régime sinan faudrai passer au banc pour vraiment voir avec les courbe mais attention avec lui bruit on dirai qu'on a gagner 40cv ;d'
17-03-2011, 19:09:27   -
Le_NoNo LOL
MERCI pour ton retour vivi-92
yoyold1 Je squat un peu ton post mais j'avais aussi dans l'intention de créer le même pour mon EG6 Wink
bobbymacferrin Hors ligne
Honda CRX AF53 '85
17-03-2011, 19:57:52   -
Post car interessé Wink
EG4 ==> EG6 ==> MX5 NA ==> AF53 ==> Yaris TS 2004 ==> ??? Big Grin
Réputation : 50
17-03-2011, 20:15:15   -
vivi-92 a écrit :Slt ! Moi sur mon MB1 j'ai mi la ligne sans pareflamme supersprint avec un silencieux supersprint homologue et collecteur Srs niveau bruit ca ressemble a un bruit de rallye sympathique on direz qu'on a une nuer d'abeille dans l' échappement ^^ sinon c'est supportable dans l'habitacle niveau bruit niveau extérieur ca fait un bon bruit quand on écrase moi j'adore ! Niveau perf j' ai senti une légère différence dans les haut régime sinon faudrait passer au banc pour vraiment voir avec les courbe mais attention avec lui bruit on dirai qu'on a gagner 40cv ;d'
+1 pour la description du bruit, avec collecteur OEM, intermédiaire Supersprint et silencieux OMP
17-03-2011, 20:29:39   -
J'ai commandé un silencieux OMP (pour le prix 132€ livrée NEUF lol) ya 1 semaines et ej devrais pas tarder a le recevoir , pour remplacer mon "silencieux" marmitte qui fait un bruit brouaaaaa qu'est vraiment soulant a force pour tous les jours Evil
Et en complément pour remplacer ma ligne actuelle en 60 je crois que je vais plutôt opter pour l'inter avec pare flamme supersprint sa fera MOINS de bruit que le tube seul supersprint ...vu que j'ai pas envie que sa refasse comme avec la Diamètre 60 niveau bruit!!! Confused
Je supose que a bas et mis régime sa doit faire du boucan quand même votre config ? dites moi pas: non comme d'origine LOL et sa fait juste du bruit quand on ecrase ? !
Confused:
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
17-03-2011, 22:22:45   -
yoyold1,
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/...tm?ca=16_s
dream59 Hors ligne
17-03-2011, 22:24:09   -
post pour suivre
perso sur le mon eg swap b16a2
j'ai tous d'origine sauf decata srs et silencieu twin loop le son a regime de marche normal tre jolie bruit et discret ,au ralenti on enten rien mai dans le vtec .... super beau bruit
j'aimerai passer a l'inter supersprint en 50 le tube
slt tou le monde vive les jap en particilier civic eg5 powwwwaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!
Edit : je vais aller m'acheter un Bescherelle et éviter d'essayer de refourguer des pièces dans ma signature...
vivi-92 Hors ligne
17-03-2011, 22:31:05   -
la verité sur le bruit ^^ nan serieusement ca va avec le silencieu homologué supersprint ca camoufle pas mal a faible charge ca fait un ron ron simpa c'est pas du tout soulant dans l'habitacle on pourai meme dire discret j'ai jamais eu de remarque la decue de ma part de mes proche ou qui que ce soit j'ai etait au portugal avec pas de mal de crane a cause du bruit par contre quand on ecrase il est present mais pas soulant non plus par contre a l'exterieur quand on ecrase ca fait un petit baroufe quand meme faut le dire mais a faible charge de l'exterieur je trouve ca correct.
voila pour moi je rappel que j'ai quand meme un silencieu homologué :P
car j'avais essayer juste par curiosité avec collecteur et ligne supersprint monté sans le silencieu y ya aucune difference avec ou sans la ligne lol en gros la ligne toute seule libere totalment le bruit je c'est pas si j'ai etait claire lol
yoyold1 Hors ligne
Sujets : 28
17-03-2011, 22:57:36   -
Oueps! et voila je m'absente un peu et c'est la fete ici LOL
Le_NoNo merci pour ta proposition,ce sera avec plaisir,les gars qui font des mini-me,ca m'as toujours intriguer fou ...je te MP quand j'en ai fini ici!
1337CRX Merci pour le lien,je vais verifier si c'est la bonne Wink
foksapousse pas de soucis t'es le bienvenu!
Les autres,merci de votre participation!
Je voudrais juste revenir sur ce qu'a dit gineto pour le couple,qui a senti une difference voir un creux a mi-regime et un mieux dans les tours?
Du coup je me demande si la ligne avec le pare-flamme libere autant le moteur ou si c'est plutot proche de l'OEM,vu que c'est censer conserver le couple?
gineto tu dit aussi que sans pare-flamme ca craint pour les soupapes,je suis tenté de te dire oui,sur mon ancienne gti,j'avais des retours d'allumage constamment ou presque,par contre sur mon B16,j'ai jamais eu ca...
yoyold1 Hors ligne
Sujets : 28
18-03-2011, 01:08:17   -
1337CRX a écrit :yoyold1,
Quelqu'un peu donner les dimensions?
Celle ci fait 50mm ext / 47mm int selon les dires du vendeur :o
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
18-03-2011, 01:09:39   -
yoyold1, il a du mesurer au raccord silencieux, il est prevus pour un silencieux d'origine.
Faut demander a Le_NoNo pour être sur mais de mémoire la ligne rétrécis un peux pour le raccord.
AS53 EE4 ED9 FK3
18-03-2011, 01:12:45   -
[Image: DSCN9746.JPG]
j'ai la même à la maison.
Je peux mesurer le diamètre extérieur demain.
yoyold1 Hors ligne
Sujets : 28
18-03-2011, 09:54:22   -
CharlyCRX a écrit :[Image: DSCN9746.JPG]
CharlyCRXSi tu peux me faire ca :top:
20-03-2011, 06:41:03   -
Pour moi c'est décidé , je commande l'inter supersprint avec pareflamme a 225€ dans la semaine Wink
  [EP3] Limiter le flou de la direction au point central... éric_Mtp 8 989 12-07-2024, 09:56:41
Dernier message: boyou2
  [EK4] Collecteur Buddy Club small tube EdUcAtIoN-CiViC 2 651 06-06-2020, 10:29:42
Dernier message: EdUcAtIoN-CiViC
  [EE8] Montage tube résonateur avec climatisation Carlay 12 2 077 10-11-2018, 14:03:40
Dernier message: Carlay
  [EG] Adaptation console central Takumi51 2 1 398 07-09-2015, 13:28:45
Dernier message: Takumi51
  [ed9] collecteur Supersprint Wil69 9 2 628 03-05-2015, 11:27:34
Dernier message: Wil69
  [ep3] differences entre plusieurs admission direct fox-destroy74 0 1 653 02-02-2015, 20:18:09
Dernier message: fox-destroy74
  [ej9] admission direct Turbo-séba 2 2 149 09-12-2014, 00:09:03
Dernier message: Turbo-séba
  [EK3] silencieux pour ligne supersprint Grp.N ? youn29 3 1 950 10-08-2014, 02:29:54
Dernier message: Steven08
  [civic ep2] demande conseil pour kit d'admission direct Burby 3 3 116 09-06-2014, 11:57:18
Dernier message: vtigaoutwo
  [civic 1.5 vtec] ligne tube afrique davidf 11 2 733 01-04-2013, 18:57:02
Dernier message: davidf
