[H22] Problème de vtec
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
12-10-2010, 20:07:01   -   [H22] Problème de vtec
Je m'explique depuis 15 jours je n'ai plus de vtec. J'ai accéléré et d'un coup plus de poussé.
Apres j'ai constaté que mon capteur papillon est trop proche des durites de freins et essence (cause civic h22) et que ca a coupé un fil du capteur papillon des gazs (donc connecteur casser et fil coupé ou effilloché).
J'ai remplacer le connecteur par celui des l'egr car non utiliser avec les fils "neuf" et bien souder.
Apres controle j'ai bien les 5volts quand j'accelere a fond.
Mais ca ne marche toujours pas. On m'a conseiller de verifier l'IAB et la commande et la capsule marche bien.
Je voulais controlé la sonde de temperature d'eau et il y en a 3 de 2fils:
Sonde sur thermostat aucune resistance
Sonde sur culasse 2.5 ...Ohms je me rappel plus le calibre mais cohérent avec un crx (1.6....ohms)
Sonde sur le vtec (je ne sais pas si c'est une sonde de t° d'eau) je constate continuité c'est a dire 0.02ohms comme si je mettais mais 2 fils du ohmetre ensemble!
Qu'elle sonde agit sur le vtec car pas de besoin de ventilo et compteur marche( d'ailleurs le compteur c'est un fil seul non?)....
Merci d'avance de m'avoir lu Wink
angelofdeath Hors ligne
Réputation : 49
12-10-2010, 20:24:12   -
Et tu as à fait un reset écu ?
[Image: 4545177047_04d8c2bcb6_m.jpg]
Ce que je vend =>Vide garage Pref et OEM
My BeG => Ici
A force de limiter la vitesse, il n'y aura bientôt plus aucun pare-brise disponible pour le suicide des moustiques dépressifs...
Yannsol Hors ligne
Nissan 300ZX TT & Xtrail
03 - Allier France
12-10-2010, 20:42:44   -
Niveau d'huile?
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
12-10-2010, 20:46:55   -
Niveau d'huile nickel au maxi et reset ecu fais apres chaque controle....
Quand je debranche IAB ca marche mieux et fais un bruit de fou a 5500tr/min mais pas la pousser.
Demain je passe la voiture a la valise pour avoir tout mes codes defauts car pas brancher le voyant....
Normal que j'ai une sonde en continuité et l'autre infini et laquelle me sert pour le vtec?
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
15-10-2010, 19:03:17   -
J'ai passer la voiture a la valise chez HONDA:
Capteur TP papillon des gazs morte. Donc j'avais ma reponse depuis le debut du topic.
Demain j'eesaie un autre capteur avec reset ecu controle et tout. SI ca ne marche pas c'est que les fils coupé on du se toucher et grillé le calculateur.
Si ca ne marche toujours pas j'essaie un P28 avec carto h22a7,donc IAB supprimé et essaie.
Demain je devrais avoir le vtec!
Depuis la panne je roule avec un ED9 et ca me manque le vtec et le couple...
Pour info quand on parle de position de la pedale ou charge....c'est le capteur TP position accelerateur qui est sur le papillon des gazs.
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
18-10-2010, 18:32:56   -
Je viens d'ouvrir mon calculateur p13 et un composant a grillé du au court circuit du capteur TP (expliqué au premier post).
Du coup j'ai ouvert mon calculateur de la civic d'origine et il y a le meme composants donc demain j'echange les composants en esperant que ca marche!
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
19-10-2010, 21:41:26   -
Donc aujourd'hui j'ai remplacé le composants cramé et essai et composant encore grillé donc je pense que le court circuit a abimé un autre composant avant..
Donc demain je reverifie mon faisceau de l'ECU au capteur et remplace le capteur de nouveau et recontrole...je ressaie de remplacer le composant je pense et apres je change l'ECU si il est mort Cry
Je suis étonné de la réaction du calculateur je pense qu'il a bien ramasser mais j'ai peur dans essayer un autre...des conseils de controle ou des retours d'experience pour un composants grillé...
aida Hors ligne
19-10-2010, 21:57:03   -
Tu peut me dire quel est se composant ???
Condo ?
Resistance ?
Self ?
Si resistance vérifie avec un amperemetre a combien tu monte ???
Si condo vérifie si polarité il y a ^^
Tu aurais des photos ?
Suivant le composant je pourrais ptet en avoir Wink
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
20-10-2010, 13:12:59   -
aida a écrit :Tu peut me dire quel est se composant ???
Condo ?
Resistance ?
Self ?
J'ai pas d'appareil photo Confused
Le composant exploser esr un truc noir a 3 pattes rectangulaire dimension 6mm en hauteur 4mm de large et 2mm d'epais. RefBig Grin1780 appriori
J'ai recuperer le composant sur l'ecu de ma civic origine. Donc apres remplacement du composant il a grillé directe encore exploser donc je pense qui il y a un autre composant grille avant qui me fais grillé celuici.
J'ai verifier mon faisceau de l'ecu au capteur et la continuité des fils est bon et a la bonne place.
Je comprend qui est grillé a la base car courtcircuit du capteur TP mais apres avoir tout reparer pourquoi le composant grille encore.
Est ce que je peux essayer un autre ecu sans le grillé?
aida Hors ligne
20-10-2010, 21:06:17   -
normalement oui tu pourrais essayer un autre.
mais fait quand même un test regarde ton ECU.
Sur le PCB tu devrais pouvoir suivre les piste si c'est du mono ou bi couche.
il faudrait être sur que c'est bien ce capteur la qui l'a fait griller et pas autre chose.
Après faudrait essayer chaque composant.
Tu t'y connais un peut en électronique ?
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
20-10-2010, 21:45:04   -
J'y connait rien en electronique...
Mais ma panne de depart est que mon capteur papillon des gazs est trop pres du tablier donc fil coupé et denuder donc plus de vtec quand j'ai doubler. Apres des heures de reparation..j'ai constaté que ce court circuit a grillé un composant de l'ECU et apres remplacement du composant de nouveau grillé. Donc sachant que j'ai tout verifier faisceau et capteur et que c'est tout bon le calculateur est HS. Piste decollé ou inexistance pour l'essai j'avais remplacer la piste par un fil....etc... donc ecu HS.
Ce week end je prepare un P28 avec carto H22 pour etre sur a moindre frais.
Lundi prochain j'essaie et on verra bien...un H22 sans vtec c'est triste...
aida Hors ligne
20-10-2010, 22:01:30   -
Tu peut pas trouver un autre ECU de H22 ?
Soit dans une casse soit sur le forum ???
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
20-10-2010, 22:05:45   -
aida a écrit :Tu peut pas trouver un autre ECU de H22 ?
Je galere a trouver.J'en ai trouver un mais bidouille egay. Un P13 race avec puce spoon assez cher pour un d'occasion 200euro.
Donc je vais essayer un P28 avec carto spoon h22 car pas chere en esperant que ca marche.
aida Hors ligne
20-10-2010, 22:27:36   -
Bon courage Confused
Au pire si il fonctionne le P28 essaye de voir si tu peut filer l'autre a un gas qui connais en électronique qu'il te teste les composants.
Normalement tout est presque échangeable dans un ECU sauf les puces qui sont programmables ...
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
20-10-2010, 22:31:11   -
aida a écrit :Bon courage Confused
Merci de tes conseils ca fait plaisir Wink
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
21-10-2010, 22:30:05   -
Du coup impossible de recuperer le P28 gratuit donc j'ai acheter le P13 Race Spoon d'occasion. Je devrais le recevoir la semaine prochaine. Je vous tiens au courant si le vtec marche et plus de code defaut...
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 13 079 03-12-2013, 21:57:06
Dernier message: boyou2
  [H22]. grosse conso d huile STEEWART 23 8 008 02-06-2013, 10:17:18
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 835 20-04-2013, 23:06:22
  [FAQ Honda] Différences entre les H22 frank s13 33 11 913 19-07-2012, 13:24:51
Dernier message: jimmy07
  [H22] Vtec qui ne s'enclenche plus mais aucun code erreur ghostrider88 26 12 314 03-07-2012, 19:00:57
Dernier message: jayce
  [h22] probleme moteur seulement à bas regime civicekrouge 15 4 861 19-02-2012, 18:39:34
Dernier message: ch1_rhd
  [VTEC] BUDDY CLUB v-con vtec controllers ? AEM 4 2 458 21-01-2012, 14:18:29
Dernier message: toy-boy
  [h22] problème avec S300, avis aux connaisseurs. rykou 2 2 174 14-01-2012, 18:54:19
Dernier message: rykou
  [ATR] H22 et Carto E85 scotch 1 1 901 05-10-2011, 14:00:38
Dernier message: scotch
  [EE9] Swap h22. NSX2015 8 3 201 31-01-2011, 23:52:43
Dernier message: zepoxtox
