nissan91
22-12-2007, 00:01:12 - [rs13]probleme De Debrayage?
nissan 200sx rs13 de 93
d'origine:non
cata lus maintenant
98000kms
symptomes:les vitesses restent bloquées losque je vais pour m'arreter et le régime moteur chute a la limite de caller.parfois impossible de passer les vitesses 1ere,2nde ou marche ar.je suis obligée de passer au point mort tant qu'elle a un régime suffisant ou de monter a 2500tr pour débloquer ma vitesse.
je soupsonne le récepteur,quelqu'un peut il m'aider?
nissan91
22-12-2007, 09:29:16 -
merci quand meme.
benouille
22-12-2007, 14:38:57 -
C'est seulement ta vitesse qui reste bloquée ou tu débraye et elle reste en 1ere et tu va pour caller :
Si tes vitesses restent bloquées, mais que tu débraye bien, alors ce serait plus un problème de jeu dans le levier de vitesse (y'a des kits pour les refaires, ou montes un short shift 8) ) ou tes syncro qui seraient en train de te lacher.
Si tu appuis sur la péfale d'embrayage et que tu reste avec la vitesse enclenchée, regarde ton récépteur (il se voit bien sous la voiture, avec le temps il se met à fuire, il faut que quelq'un appuis et tu regarde en dessous).
Il y a des kits de refection pour une dizaines d'euros chez Nissan (j'ai refais le miens )
Ton niveau de liquide d'embrayage est bon : vire le bouchon, avec le temps tu crois que le niveau est bon, mais le bocal est vide
RS13 1991 objectif 300CV:
pompe Walbro, KAD, Barres AV & AR SUP, Turbo Timer HKS type 0, Manos, Mongoose V2, Ecu ND stage 1, Boost contrôleur HKS EVC4, Blow Off BLITZ, Oil Catch Tank, SSA: collecteur-eblow-GT28RS @1,2b, FMIC Xm, suspat Kayaba AG2.
benouille
24-12-2007, 14:21:03 -
Honnetement retourne chez Nissan, tu leurs dis que s'ils sont pas capable de te donner un kit de refection à 10, tu leurs rameneras la ref, plus un courrier à nissan france pour vente forcée
Je regarde mes tofs pour te donner la ref 8)
La pate à joint, tu sais pas combien de temps çà va tenir .
benouille
24-12-2007, 14:58:52 - Pour t'aider
boyou2
- France Messages : 29 237
Sujets : 146
24-12-2007, 15:22:10 -
:top:
cool le photo-reportage
