[ED7] Compatibilité échappement EE9 / ED7
lovic Hors ligne
Sujets : 93
11-11-2007, 20:49:01   -   [ED7] Compatibilité échappement EE9 / ED7
Salut à tous,
Dans le but d'avoir une ligne d'échappement qui fonctionne un peu mieux, qui est ultra bolt on (ne frotte pas n'importe ou) et qui reste très silencieuse, j'ai pensé à monter une ligne d'EE9 sur mon ED7, mais est-ce possible? les dimensions doivent être les mêmes, mais au niveau des fixations et de la jonction avec le collecteur ça donne quoi ?
____The life Begin at 8000 RPM____
Honda Civic 1,6i16s (Piste) ---> 1989
Honda Integra Type R ---------> 1999
(Modification du message : 11-09-2020, 10:53:34 par TsoF.)
lovic Hors ligne
Sujets : 93
11-11-2007, 23:45:55   -
j'ai oublié de le dire, mais si la ligne d'échappement de civic VTEC est compatible, alors j'en cherche une Big Grin et si ce n'est pas le cas, je cherche une ligne d'ED7 ma ligne complète que casse les oreilles.
hbc4e Hors ligne
12-11-2007, 00:24:35   -
sur mon ed9 qui n'est pas catalysé, il me fallait juste un decata pour pouvoir monter une ligne d'ee8, je pense que si ta civic n'est pas catalysée non plus, ça doit etre la meme chose.
lovic Hors ligne
Sujets : 93
12-11-2007, 00:53:01   -
nikel, j'ai déjà un décata merci pour le renseignement, je me met en quête d'une ligne
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Sujets : 44
Réputation : 12
12-11-2007, 07:19:41   -
Civic benji l'avait fait sur son ED7 mais les supports ne tombe pas nickel de memoire Wink
saco Hors ligne
12-11-2007, 08:36:28   -
j'avais un inter d'ee9 sur mon ed7 ca va nikel juste au niveau des pattes de fixation faut tordre un peu les silent blok ms bon ca se fait bien...
lovic Hors ligne
Sujets : 93
13-11-2007, 00:30:56   -
bon bah dans ce cas je recherche urgement une ligne d'EE9 (avec silencieux) ce serait bien qu'elle soit posé le 24 Novembre pour la sortie circuit Sad
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
12-12-2007, 10:58:28   -
T'en es où lovic avec ta ligne??
Tu en sais plus sur les lignes EE / ED (ou juste les silencieux...!) ??
Ca intéresse du monde alors si tu as des infos, n'hésites pas! Wink
  [EJ/EK/EG] Compatibilité Intermédiaire d'échappement ? Booda 20 7 308 29-06-2024, 17:16:34
Dernier message: Dualcarb
  [ee9] compatibilité ligne de 5g ou 6g Dualcarb 1 193 05-06-2024, 21:20:38
Dernier message: TsoF
  [EJ9/EK3/EK4] Compatibilité des lignes d'échappement ? onizuk4 67 19 248 29-06-2019, 23:49:01
Dernier message: Magenta94
  [ee9] volant itr sur ee9 cyrilhonda 7 3 232 15-12-2015, 18:35:25
Dernier message: BloodyMurder
  [ED7] maitre cylindre ee9 sur mastervac ed7 ugo59 2 2 411 13-03-2015, 17:54:04
Dernier message: ugo59
  [EE1] compatibilité ligne échappement niavlysj 4 2 443 19-02-2015, 13:22:23
  [ EK3 ] Compatibilité collecteur d'échappement EJ9 sur EK3 jojo30 19 8 579 06-12-2014, 21:45:56
Dernier message: aubry69400
  [EE9] compatibilité bras arrière inférieur francopis 2 2 055 26-10-2014, 19:19:36
Dernier message: LiLR3D*974
  [ee8/ee9] Compatibilité transmission cvic/crx ? MazdaMan 16 4 223 24-07-2014, 20:26:18
Dernier message: roms
  [EK3] Compatibilité échappement avec modèle antérieur Raw 2 2 190 11-02-2014, 19:19:35
