hondalex
07-08-2007, 00:38:48 - problème de centralisation
bonjour a tous
Alor voila, je suis confronter a un problème au niveau de ma centralisation de mon EJ2.
Quand je ferme coter conducteur sa ferme coter passager mais quand j'ouvre copter conducteur, sa n'ouvre pas le coter passager.
J'ai changer le module de centralisation et le problème est le même.
VIVA_HONDA
07-08-2007, 03:20:12 -
tout con le moteur de centralisation coté passager qui delire enfin c'etait le prob que javai sur une prelude sa vennai de sa sinon sa peut etre un fil qui se "balade"...
honda powaaaa!!! en alsace ya pas que des cigognes ya aussi des del sol lool
hondalex
07-08-2007, 09:59:57 -
J'ai refait des essai. et quand je ferme coter conducteur,on niveau du module j'entend un "clic" et quand j'ouvre il n'y a rien qui se passe.
Je me pencherai plus sur le contacteur de la porte conducteur...
Est-ce difficile a démonter tout ce système dans la portière??
Nautiljon
Sujets : 83
07-08-2007, 11:28:17 -
J'ai un soucie un peu pareil avec mon ek4.
Des fois (et oui pas a chaque fois) quand je ferme coté conducteur, ça ferme pas le coté passager.
Des fois (plus rare) la voiture se ferme toute seule, ça m'est arrivé une fois alors que les clés étaient a l'interieur, j'ai galéré à la réouvrir, heureusement que ma porte était pas enclenchée à fond, fil de fert powa T_T. Ca m'est arrivé également pendant que je roulais, j'ai entendu "clac" et paff elle s'était fermée sans que je touche à rien >_>
Pour le premier soucie je pense au moteur coté passager qui déconne, pour le second j'ai aucune idée, du coup je laisse jamais mes clés dedans, c'est assez relouz...
BuZz68
Newbie
07-08-2007, 11:37:41 -
moi j'ai eu des probleme aussi avec ma centralisation sur EJ2, plusieur possibilité : -mauvais contact au niveau des cosses aux portes ou bug boitier
sinon pour ce qui est de démonter c'ets pas compliquer une fois le panneau de porte tombé, il faut encore couper la bache de protection et le systeme est bien accesible
bonne chance
Civic coupé - EJ212 - 1995
perf : echap G/D + disque Ractive + susp D2 Racing
esth : Kit car + angel eyes + feux ar lexus + jante 17'' GTR
sono : 2 ACIS62 + SSA854 + DD Z1 + 9515f d1 + 9835 RB GROIN + PC4000
hondalex
07-08-2007, 11:46:05 -
Nautiljon a écrit :J'ai un soucie un peu pareil avec mon ek4.
J'ai un pote qui a eu se problème là sur un EJ6, et c'était le module de centralisation qui avait pris l'eau, et du coup il fesai n'importe quoi.
Donc verifi qu'il ne soit pas humide et du coup tout oxyder.
hondalex
07-08-2007, 11:50:28 -
BuZz68 a écrit :moi j'ai eu des probleme aussi avec ma centralisation sur EJ2, plusieur possibilité : -mauvais contact au niveau des cosses aux portes ou bug boitier
bonne chance
Ayer j'ai demonter le contacteur, et j'ai bien l'impression qu'il est mort.
J'ai fait des essai en envoyan une impulsion sur le boitier et la porte passager s'ouvre et se ferme niquel donc le moteur de centralisation coter passager fonctionne. Mais le contacteur qui est dans la porte conducteur ne fait que fonctionner la fermeture, et quand je l'actionne dans l'autre sens (ouverture) rien ne se passe.
Je vais bien verifier les cosses.
Merci de votre aides
hondalex
07-08-2007, 11:55:09 -
il est dans la porte conducteur facile d'accés. normalement tu peu l'ouvrir si mes souvenirs son bon. après le réparé faut voir si il n'est pas trop endomager.
Au pire tu le demonte tu prend une Photo et tu me l'envoi. J'en ai un d'avance d'EJ, mais pas sur que sa aille.
tite.kivic
07-08-2007, 12:52:37 -
j'ai le même souci ! j'ai eu une période ou ça ne m'arrivait pas, mais ça a recommancer...
quand je ferme la portière conducteur et que la porte passager ne se vérouille pas, j'insiste sur la poignée conducteur (ça marche presque à tout les coup)
L'intelligence à ses limites.... La connerie les cherche encore....
Il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'il le sont.
makuro a écrit :tite.kivic, ou la voix de la sagesse
Mon eg4 Plein de photos p 26 !!
hondalex
07-08-2007, 13:17:31 -
tite.kivic a écrit :Nautiljon a écrit :J'ai un soucie un peu pareil avec mon ek4.
Démonte la garniture de porte conducteur et verifie ton module de centralisation
