[S14 Zabuza] tofs peinte P30
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
13-05-2005, 18:42:33   -   [S14 Zabuza] tofs peinte P30
suis enfin revenu de mon expedition, voici quelques photos des pieces que j ai a disposition que j ai eu le temps de sortir, d autres viendront completer au fur et a mesure....
un spacer et les ecrous antivols, par contre ce n est pas le meme pas, peut etre n aurai je pas besoin des spacers vu la largeur de mes jantes (8.5 et 9.5)
[Image: zasmDYONB2D1305200518180410926.jpg]
la gaine fendue et la gaine tressee inox, les embouts de la gaine inox seront ponces et peints en rouge...
[Image: zasmDYONB2D13052005181804869264.jpg]
le harness pour le TT (merci dadou), l AVC R et les autocollants, tous noirs avec du rouge, manque le "G attack" la ou y a un trou, sur l avant de la portiere....
[Image: zasmDYONB2D13052005181804140963.jpg]
le shift lighter RAZO RS 13
[Image: zasmDYONB2D13052005181805794993.jpg]
le TT HKS type 1
[Image: zasmDYONB2D13052005181805458452.jpg]
injecteur hks 740 cc ( 4 en tout ) et deux sigles silvia, un pour moi et un pour nismo
[Image: zasmDYONB2D130520051818053740.jpg]
regulateur pression d essence hks
[Image: zasmDYONB2D13052005181805325755.jpg]
l aileron et une de ses pattes de fixation...
[Image: zasmDYONB2D13052005181806561836.jpg]
[Image: zasmDYONB2D13052005181806807142.jpg]
coila pout l instant, les suspets sont deja montees, je rechercherai le lien plus tard pour l inserer, me reste a sortir les jantes et rechopper les pieces que nismo m a piquees...
[Image: bannie12.jpg]
Greg_P Hors ligne
13-05-2005, 19:03:40   -
Yo:!!! impatient de voir ca sur la caisse...
Si tu sais pas quoi faire des spacer apres, je suis client n°1, enfin ca depend de la largeur... (d'ailleur, en 9.5 derrier,e ya plus grand chose qui va passer...
[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]
VEND MANO VDO 52mm noir avec sondes: Tempe, pression d'huile, tempe d'eau, voltmetre.
---->>> MP!!!! <<<----------
Maxthekiller Hors ligne
Sujets : 28
13-05-2005, 19:05:06   -
ca promet! Yes
Supracars, le forum des supras...
picozinc a écrit :Maxthekiller , la voix de la sagesse Yes
Shock :]
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
13-05-2005, 19:53:34   -
whaou ca rigole plus vivement que tout ca soit monté
Micra K11 1.0 [Image: 334020.png]
warrior Hors ligne
Sujets : 84
13-05-2005, 20:14:27   -
jolie matos
faut voir tout ça monté sur la voiture
[Image: barre%20s14.jpg]
N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
MARCNSX Hors ligne
13-05-2005, 20:32:47   -
bon debut
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 146
13-05-2005, 20:37:23   -
Zabuza,
C'est pour quoi ca???
http://62.210.160.29/ImgAlbums4/Images2/...869264.jpg
Les truc tressé ???
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
13-05-2005, 20:38:14   -
sympas les encouragements, merci!!
mais le plus grand moment, niveau look ce sera la pose des jantes et apres de l aileron....
les jantes faut que je les sortent de mon rafiot!!!
Citation :Si tu sais pas quoi faire des spacer apres, je suis client n°1, enfin ca depend de la largeur...
30mm, je te dis quoi des que j ai les jantes....
l offset des jantes est de 42 si je dis pas de conneries, et 38 d origine....
Greg_P Hors ligne
13-05-2005, 21:05:51   -
Oui, mais les janets ne sont pas aussi larges
On va dire que 9.5 derrieren ca fait 2' de plus que l'origine, soit 5 cm. Rajoute 30cmm, ca fait 8cm, et je pense pas qu'il y a 8cm entre le pneu et le bord exterieur...
ptiwiwi Hors ligne
14-05-2005, 13:39:04   -
un bon debut!
Drift is a Funky sensation
stradivirus83 Hors ligne
Sujets : 28
14-05-2005, 13:41:26   -
J'ai hate de tout voir monté !
Beau boulot en perspective ;-)
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
14-05-2005, 21:03:59   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :C'est pour quoi ca???
Les truc tressé ???
bah c est pour mettre sur les tuyaux et les cables, c est de la deco...
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
14-05-2005, 21:06:18   -
est ce que les bornes, entre les ecu europeens et japonais sont differentes? en particulier pour la borne rpm
civic-forever Hors ligne
Réputation : 10
15-05-2005, 12:23:56   -
Zabuza, t'as trouvé ou la gaine rouge car j'en cherche et j'entrouve pas?
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
15-05-2005, 13:29:55   -
je l ai achetee a singapour, je voulais en prendre plus mais c etait les derniere...
bon a part ca j ai des nouvelles plutot bonnes... me suis leve a 9 heures ce matin et donc j ai ete cherche mes jantes...
une seule peut rentrer dans le coffre bien sur, mais en allant cher la deuxieme, je suis tombe sur un collegue qui avait un espace, donc deux dans sa voiture et une dans mon coffre...
[Image: zasmDYONB2D15052005131535739562.jpg]
[Image: zasmDYONB2D1505200513153577473.jpg]
la petite famille au grand complet.. ce sont des Pro Racer GN+ en 18x8.5 a l avant et 18 x9.5 a l arriere. Les pneus sont des falken FK 451 en 235/40/18 et 265 35/18...
[Image: zasmDYONB2D15052005131535725642.jpg]
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
15-05-2005, 13:33:51   -
ctet apres midi je m en vais laver titine, grand nettoyage de A a Y , Z ce sera les jantes LOL, et pis installation, tests photos avant/apres...la routine quoi...
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
15-05-2005, 13:35:13   -
tu as mis quoi comme pneu sur les jantes
oups j'avais pas lu :roll:
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
15-05-2005, 13:41:42   -
au fait c'était sur la tienne ou celle de patrice que les nouveau freins avait était installé
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
15-05-2005, 13:53:01   -
sur la mienne mais c est juste les plaquettes, le kit de freins touche avec les jantes d origine apparement, mais avant de les installer faut que je els ponce et que je les mette en rouge..
Sujets : 28
15-05-2005, 13:53:42   -
elles sont superbes tes jantes!
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
15-05-2005, 14:00:11   -
Zabuza a écrit :sur la mienne mais c est juste les plaquettes, le kit de freins touche avec les jantes d origine apparement, mais avant de les installer faut que je els ponce et que je les mette en rouge..
tu veut tout mettre en rouge dis donc. Wink
tu avait trouvé ou ces disques car ils était beau et semblait bien
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
15-05-2005, 14:01:18   -
chez apex, ils sont bleus anodises mais je vais les mettre en rouge, ca suivra mieux avec le reste, et pat a deja des etriers bleus...
Fazermath Hors ligne
15-05-2005, 14:05:09   -
trop belle tes jantes Zabuza Yes , ca doit lui aller a merveille on attend les tofs avec impatience Big Grin
"Motard au printemps,été au parloir fumont les radars"
[Image: MiniCar-Ma200-2.png]
Nakamura (center of the village) 雄大 Masahiro (big hero)
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
15-05-2005, 14:05:55   -
j ai hate de voir les jantes montés sur ta caisse, sa va bien peter je pense
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
15-05-2005, 14:27:21   -
ca date un peu, mais pour ceux qui n auraient pas suivi...
pieces recues en decembre, 2 jours apres avoir quitte la france pour 5 mois et demi de mission:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
montage suspension nismo G attack
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
15-05-2005, 18:49:28   -
enfin!!
bon elles sont montees..d abord quelques photos de titine stock, les dernieres avant de commencer le tavail...
[Image: zasmDYONB2D15052005182943.JPG]
[Image: zasmDYONB2D15052005183047.JPG]
difference ancienne / nouvelle jantes
[Image: zasmDYONB2D15052005182949.JPG]
[Image: zasmDYONB2D15052005182955.JPG]
la 1ere de montee
[Image: zasmDYONB2D15052005183006.JPG]
montee a l avant
[Image: zasmDYONB2D15052005183018.JPG]
et enfin termine
[Image: zasmDYONB2D15052005183023.JPG]
[Image: zasmDYONB2D15052005183029.JPG]
[Image: zasmDYONB2D15052005183035.JPG]
attention la tete
[Image: zasmDYONB2D15052005183041.JPG]
voili voilou....
j en ai dautres mais suis creve la...j ai pas arrete depuis que je suis reviendu!
Sujets : 28
15-05-2005, 18:51:39   -
ralala comme c'est beau ! Yes
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
15-05-2005, 18:57:03   -
mais perso, je les trouve un peu trop sombres, peut etre qu avec le temps....
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
15-05-2005, 19:03:37   -
Elles claquent tes jantes !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Si tu les trouves sombres, c'est peut-être parce que la couleur de ta caisse n'est pas assez claire Wink ??!!!!
Perso, je verrai bien une couleur claire, pour contraster avec tes jantes (qui sont superbes encore une fois 8))...
[Image: 19658732ce3cd2e827b3c60c5740e7c45914c5c5.png]
Octave Hors ligne
Sujets : 50
15-05-2005, 19:11:29   -
ouai c vrai ke ca clake mais ca mennerve de voir des s14 ki commance a etre belle je sent k un jour je vais revendre ma s13 pour prendre une s14 (bon pa dessuite hein Wink )
Sinon je la verrai bien en blanche la s14 :-p
VEND: Toutes pieces d'origine de 200sx S13 phase 2. Me contacter par mp !!!
CHERCHE: Boost controlleur; Pack silent block chassis; Arceau; Raport final de nissan vanette; Autobloquant 1.5 ou 2 voies; Plaquette de freins arrieres qui freinent Smile et ca devrai suffir pour tordre de la modena sur circuit Wink
  [EK3] batterie délocalisé/clim supprimée/durites avia reçu/news tofs jidal 19 5 303 18-02-2016, 19:59:21
Dernier message: jidal
  Toyota MR2 AW11 1985 tofs SSM2 touco 69 15 247 05-04-2013, 16:33:13
Dernier message: evad
  mon ED9 B16A1 news tofs p2 fredmil83 51 13 500 17-03-2013, 22:33:27
Dernier message: fredmil83
  AS53 new tofs page 5 remy1234 140 24 532 15-03-2011, 07:54:57
Dernier message: totorina
  CRX et CIVIC de soulias ed9 (civic peinte p2) soulias ed9 80 15 691 03-11-2010, 14:07:32
Dernier message: S14power
