[ED7/D16A9] TROUVE..Problème ralenti introuvable...[VID P.2]
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
31-01-2008, 00:25:11   -   [ED7/D16A9] TROUVE..Problème ralenti introuvable...[VID P.2]
Voila depuis quelques temps, j'ai 2 soucis majeurs de ratés sur mon ED7, je m'explique :
- 1er soucis :
Mon ralenti moteur chaud chute de temps en temps et le moteur cale parfois, surtout quand je roule en embouteillage par exemple, ou alors que je laisse ma voiture arrêtée et que je la reprend une 1/2h après, dès le redémarrage mon ralenti tourne très très bas, limite calage.
Depuis ce problème, j'ai changé comme pièces : EACV, bougies, cables de bougie (+ gros diamètre en MSD), tête d'allumeur + doigt + bobine par du MSD bobine externe, module électronique dans l'allumeur neuf, filtre à essence, carto PIV EVO2 et origine, silencieux origine et modifié (+libre).
J'ai également réglé mon allumeur à la lampe strobo, la pollution a été faite (réglage par la vis sur l'ECU), j'ai essayé plusieurs pompes à essence (une 50aine), SP95 ou 98, le main relay a été ressoudé.
Je penche peut être sur une ou plusieurs durites de dépression poreuses (pas essayé encore de les changer), ou bien injecteurs à nettoyer aux ultrasons.
Toutes ces modifs n'ont absolument rien changées a mon problème, et ces modifs ont été étalées sur 15000km parcourus.
- 2ème soucis :
Depuis le montage de ma tête d'allumeur + doigt + bobine externe + fils de bougies MSD, j'ai des coupures très brèves d'allumage en dessous de 2000tr/min si j'écrase un peu l'accélérateur, que ce soit sur la carto PIV EVO2 ou bien l'origine.
J'ai bien évidement réglé l'allumeur à la lampe strobo suite à la modif.
La modif de l'allumeur MSD est récente, j'ai fait moins de 3000km avec.
Ma voiture a 147000km, et a toujours été entretenue chez Honda par les précédents proprios. (je l'ai acheté à 120000km, il y a 2 ans 1/2)
Merci de vos réponses si vous avez des idées pour mes problèmes. Wink
Ma tuture, ICI --> ED7 Power !
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
jeff48 Hors ligne
31-01-2008, 00:30:22   -
salut
Moi je penserai direct au moteur pas a pas de ralenti, mais la vec tout ce que tu as changer, ca m'étonne que tu soit toujours emmerder, as tu un ralenti net défois quand meme ou ton compte tour oscille en permanence
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
31-01-2008, 00:40:30   -
jeff48, sur l'ED7, y'a pas de moteur pas a pas de ralenti, c'est une valve électromagnétique qui s'ouvre, et je l'ai déjà changée... (l'EACV)
jeff48 Hors ligne
31-01-2008, 01:01:06   -
ah dsl, c'est ca qui commande l'ouverture du papillion de l'admission d'air.
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
Sujets : 17
31-01-2008, 14:29:01   -
Change ton allumeur complet (roulement et module) déjà. Vérifies tes bougies (met des irridiums) . Ensuite tu as le régulateur de pression d'essence, les injecteurs (nettoyage au banc), le capteur PA, MAP, et celui qui se trouve sur le tablier, là où les durites de dépression du dash pot arrivent. Rest aussi reglage du jeu aux soupapes, distri (calage, tension) et prise d'air eventuelle sur l'admi. Ton ralenti tu as tenté de le régler ? (vis sur papillon) ? Et le capteur de papillon ?
CRX vendu depuis longtemps, snif il me manque!
http://sellerieafleurdepeau.blogspot.com/
Dayli: BMW 323i E36 woldline pack équipée gpl
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
Chérieli: Honda civic 5portes 1,4 16s MA811
tris67 Hors ligne
Réputation : 16
31-01-2008, 16:02:22   -   Re: Problème ralenti ED7 introuvable...encore et toujours
nico42 a écrit :Salut,
- 1er soucis :
- 2ème soucis :
Débranche une fois ton capteur IMA, et regarde si sa fais exactement la meme chose,si oui ben ton capteur ima et défectueux,mais vu qu'il et branché c'est pour sa que tu n'a pas de code érreur.
On va dire que j'avais un problème similiaire au tiens.
(biensur une fois débranché il y aura un code érreur (n°1))Mais c'est pas grave,regarde juste si la voiture tourne exactement pareil Wink
a+
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
31-01-2008, 20:03:48   -
Camtôa a écrit :Change ton allumeur complet (roulement et module) déjà. Vérifies tes bougies (met des irridiums) . Ensuite tu as le régulateur de pression d'essence, les injecteurs (nettoyage au banc), le capteur PA, MAP, et celui qui se trouve sur le tablier, là où les durites de dépression du dash pot arrivent. Rest aussi reglage du jeu aux soupapes, distri (calage, tension) et prise d'air eventuelle sur l'admi. Ton ralenti tu as tenté de le régler ? (vis sur papillon) ? Et le capteur de papillon ?
Merci pour ta réponse, que je complète :
Une partie de l'allumeur a déjà été changé à 90000km par l'ancien proprio, c'est la parite ou il y a le roulement et le corps en alu de l'allumeur, c'est pour cela que j'ai changé pas du MSD pour le reste.
Pour le nettoyage d'injecteur, il faut que je le fasse, mais je n'ai pas de bac à ultrasons sous la main pour le moment.
Pour les différents capteurs, il faut que je me penche sur le Workshop pour tester tout ca, mais cela requiert pour certains de l'appareillage spécifique.
De plus j'en ai pas bcp car ma civic est une Phase2, je n'est qu'un capteur sur le tablier.
Et je n'ai bien sur aucun code erreur sur l'ECU.
Le jeu aux soupapes a bien sur été fait, ainsi que la distribution, qui est bien calée (aucun changement avant/après).
Pour la prise d'air sur l'admi, ca ne vient pas de la non plus, car je suis passé par l'admi d'origine, un CAI, puis retour à l'admi d'origine avec un K&N dedans.
tris67, lequel c'est le capteur IMA ? Capteur de pression du collecteur situé dessous ? je ne m'en souviens plus
En tout cas, merci pour vos réponses, j'espère que ca va résoudre mon problème, ou du moins faire avancer les recherches
tris67 Hors ligne
Réputation : 16
31-01-2008, 20:55:43   -
Celui a coté de l'écu(qui et fixé en autre on va dire juste a coté de l'écu)
Fixman Hors ligne
Réputation : 10
31-01-2008, 21:58:54   -
il m'arrive à peut près la même chose, quand je redémarre le moteur lorsqu'il ést chaud il a un ralenti vers les 500trs et même moins puis il cale
il faut que je la fasse rouler quelques minutes mais ce problème n'apparait plus, le ralenti est vers les 600trs
je regarderais donc ce que vous dites
mcle81 Hors ligne
31-01-2008, 22:17:48   -
Fixman, toi c'est le main relay.
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
31-01-2008, 22:45:07   -
tris67, ok pour le capteur IMA, pourtant il a été tourné il y a peu pour le réglage pollution et il agissait bien sur la pollution, ainsi que sur le régime de ralenti si il devient trop riche ou trop pauvre
Fixman, c'est un peu le meme problème qui m'arrive, si je redémarre moteur chaud, le moteur tourne très bas voir cale pendant 10-15s, puis reprend son ralenti normal petit à petit sans que je touche l'accélérateur.
Par contre si j'accélère légèrement à vide et que je relache, le phénomène recommence (descente du ralenti puis il remonte)
AfR0 Hors ligne
31-01-2008, 23:34:20   -
Essaye de voir si t'a pas un soucis d'alimentation dans ton MSD ...
Un ami avait le même probleme avec l'allumeur stock, et ca a été réglé chez Honda par un réglage d'un truc dans l'allumeur (Une vis ou quelque chose comme ça, je sais pu exactement)
Il sera surement là au rasso de Février, j'te le présenterais il t'en dira plus que moi Wink
Fixman Hors ligne
Réputation : 10
01-02-2008, 12:54:20   -
"nico42
[b a écrit :
Fixman[/b], c'est un peu le meme problème qui m'arrive, si je redémarre moteur chaud, le moteur tourne très bas voir cale pendant 10-15s, puis reprend son ralenti normal petit à petit sans que je touche l'accélérateur.
ben moi si je ne donne pas de coup d'accélérateur il retombe direct
donc je vais me renseigner pour le mainrelay, merci mcle81
remy c Hors ligne
01-02-2008, 18:35:15   -
nico42 a écrit :tris67Fixman, c'est un peu le meme problème qui m'arrive, si je redémarre moteur chaud, le moteur tourne très bas voir cale pendant 10-15s, puis reprend son ralenti normal petit à petit sans que je touche l'accélérateur.
Salut nico42, Big Grin
Lorsque ça m'est arrivé, je n'arrivais pas à redémarrer à chaud même en sollicitant longtemps, et en circulation urbaine, je calais très souvent. C'était bien le main relay , et pourtant ce n'est pas tout à fait les symptômes habituels. Comme quoi, malgré les soudures, il est peut-être HS.
Nettoyer le circuit d'essence me paraît être également une bonne solution, à voir également si la pompe à essence fonctionne toujours bien.
A+
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
04-02-2008, 11:47:38   -
Hier j'ai testé toutes mes sondes avec le Workshop, et elles sont toutes ok.
J'ai également demonté et entretenu le CYL Sensor (capteur qui est en bout de l'arbre à cames d'échappement)
Il me reste à voir si les durites de vacuum ne sont pas poreuses. Avez vous une technique pour savoir si les tuyaux sont poreux ou non ?
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
Sujets : 17
04-02-2008, 12:49:33   -
Pas vraiment de technique, hormis balancer une mousse dessus et de voir si moteur tournant y a du mouvement sur la mousse (bulles). Tu le vois à la gueule de toute façon, pi avec plus de 15 ans, les japs' ont beau mettre des bonnes durites, à un moment il faut changer. Si tu changes ttes tes durites de dashpot (dépression donc) tu nous diras le prix et les refs, ca servira à pas mal de monde Wink
ED7 pgm sono Hors ligne
Sujets : 17
04-02-2008, 13:06:29   -
essaye de changer ton capteur atmospherique,
tu vois ou il est ???
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
04-02-2008, 13:20:12   -
Pour les durites si je les change, je vais en prendre au metre et couper aux longeurs voulues, ca reviendra bien moins cher que de les prendre chez honda (faut que je regarde les prix, mais a mon avis c'est bien plus rentable).
pour le capteur atmo, oui, il est dans l'habitacle vers les pieds du passager, j'ai tester selon le workshop, et tout va bien (ils n'indiquent pas comment tester le capteur en lui même, juste l'alimentation du capteur)
Et puis j'aimerais bien changer les capteurs, mais cela à un cout élevé, et je roule pas sur l'or. Je veux être sur de savoir d'ou vient mon problème avant de changer qqch pour rien
Sujets : 17
04-02-2008, 13:34:47   -
ne l'achete pas, demande a quelqu'un de t'en preter un, tu test, et tu sera fixé,
j'avais un probleme de ralentis aussi, et ca me fesait vraiment ch**r !, j'ai directement changé mon capteur de PA, reglage culbu, la distrib etait decalée, donc recalée, et plus aucun probleme de ralentis !
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
04-02-2008, 14:23:43   -
Ok je vais essayé d'en trouvé un, mais c'est rare par chez moi.
Tu avais un code erreur sur l'ECU ? Tu es sur que ton problème venait du capteur et pas de la distri décalée ?
Merci Wink
lionheart62 Hors ligne
04-02-2008, 14:29:21   -
Tu a bien fait la purge du circuit de refroidissement ? J'avais un problème de ralenti , sa monté a 1500 puis sa redescendé très bas limite calage ...
J'ai juste bien refait la purge et nikel !
Sujets : 17
04-02-2008, 14:45:17   -
nico42 a écrit :Ok je vais essayé d'en trouvé un, mais c'est rare par chez moi.
Merci Wink
non je navais pas de code erreur,
une fois la distrib recalée, le ralentis etait tjr instable, apres le changement du capteur de PA, nikel, plus de soucis.
chez honda ,y'a bien moyen de s'arranger avec un des mecanos pour se procurer un CPA..........en tous cas cest ce que j'ai fais
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
04-02-2008, 15:10:46   -
J'ai changé mon liquide de refroidissement il y a maintenant + de 20000km, c'est vrai que c'est a peu pres a ce moment la que j'ai eu un ralenti pas trop régulier, mais depuis j'ai repurger le circuit et le problème persiste Confused
Pour le capteur PA, je pourrais p'tre en tester un autre fin de semaine, a suivre...
Quel était exactement ton problème de ralenti ?
Sujets : 17
04-02-2008, 18:46:13   -
disons que ca le fesait quand ca voulais, mais ca regulait bcp,
soit sans s'arreter
soit completement haut presque 2500trs
soit c'etait a la limite de caler
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
Sujets : 17
04-02-2008, 18:52:32   -
Intéressant la piste du capteur PA... Ca pourrais résoudre mes ti soucis aussi (enfin allumeur avant).
Nico mon voisin vient de me parler d'une boîte à st é (france caoutchouc ?) spécialisé dans les caoutchouc et durites aussi, je lui en ia causer justement car je pensais changer les miennes aussi (cet été si je suis motivé je change toutes les durites de refroidissement et de dépression, ca fera pas de mal) Wink
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Sujets : 19
Réputation : 42
04-02-2008, 18:55:16   -
j'ai le meme soucis
Ca m'est arrivé après des soucis d'allumeur
Avec l'allumeur neuf ca me le faisait puis la plus de nouvelles ca fait 2 mois qu'elle à pas callé
Ca me turlupine ...... Big Grin
Reprogrammation sur mesure (91)
Mécanique HONDA
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
04-02-2008, 19:19:43   -
interessant, moi mon ralenti est ok, mais des petits ratés au ralenti assez genant... je suis ce topic......!!!
ca coute combien un CPA??
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Sujets : 19
Réputation : 42
04-02-2008, 21:38:48   -
crx91 a écrit :interessant, moi mon ralenti est ok, mais des petits ratés au ralenti assez genant... je suis ce topic......!!!
pour les petits ratés ouvre ton allumeur
ponce doucement les 4 plots sous le couvercle
ainsi que le doigt d'allumeur petite tige en plastique qui tourne ave le moteur
moi ca a réglé les ralentis ki yoyotent
Mécanique HONDA
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
05-02-2008, 13:08:02   -
coubi : ba c'est vraiment bisarre mais pr ma part le ralenti ne bouge pas, se sont des ratés principalement....
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Sujets : 19
Réputation : 42
05-02-2008, 17:49:48   -
ratés je sait pas elles le font toutes un peu
Rien d'inquietant de ce coté je dirais
Mécanique HONDA
  [ Honda civic 1995] silencieux intermédiaire introuvable Laevie 6 520 29-08-2023, 05:31:19
Dernier message: barius
  [EDx-generation 90] piece introuvable [résolu] Youb 12 2 995 06-07-2016, 18:59:16
Dernier message: Youb
  [EK4/EJ6] Prise diag introuvable. Take-me 5 2 931 17-04-2016, 00:12:56
Dernier message: Take-me
  [d16a9] ralenti imposible a descendre floeg3 7 1 327 29-03-2015, 10:58:40
Dernier message: floeg3
  [EK4] grosse fuite introuvable iatize 25 4 291 02-12-2014, 21:43:42
Dernier message: iatize
  [d16z6 et d16a9]culasse z6 sur bas moteur d16a9 Kartouche16 116 23 633 20-11-2014, 22:15:00
Dernier message: juju11310
  [d16a9] ralenti 1000 trm a chaud help!! juju11310 8 2 645 03-10-2014, 19:02:10
  [ED7] Problème freinage introuvable celica7gen 19 5 484 24-04-2014, 07:17:35
Dernier message: gineto
  [ED7 D16A9] Problème allumage! 4 allumeurs grillés sur 3 semaines ! rum's 21 7 656 21-03-2014, 13:17:45
Dernier message: malintoy
  [EK3] Fuite de LDR introuvable! [Résolue!] Steve99 29 5 818 16-01-2014, 10:26:29
