Après le poids des jantes, le poids des pneus :)
runner_57 Hors ligne
Sujets : 45
07-11-2004, 12:52:12   -   Après le poids des jantes, le poids des pneus :)
VOila, je me tatais a savoir le poids des differents pneus !
L'ideal serait que ça serai une referencement du poids des pneus les meilleurs dans les tailles les plus utilisés 8)
On commence avec l'aide de jpcariens :
on a deja:
pneu en Michelin 255/40/17 11kg
Pneu Yokohama en 255/35/18 12,5kg
Pneu Pirelli P7000 drago 7.2kgs
ensuite :
GOOD YEAR = F1 GSD2 + F1 GSD3 + HYDRAGRIP remplacent du VENTURA
DUNLOP = tout ce qui a appelation SP SPORT
et
FULDA = tout ce qui a appelation CARAT EXTREMO
XL = PNEU RENFORCER ou RFD chose a prendre en compte lorsque l on change de jante et de dimention de pneu
le poid je vous l ai mis en gras
185/60R14 EAG F1 GSD2 82V TL 7.087
185/60R14 HYDRAGRIP 82H TL 7.632
185/60R14 SP SPORT 01 82H TL 7.079
195/55R15 EAG F1 GSD2 85V TL 7.501
195/55R15 HYDRAGRIP 85V TL 7.552
195/55R15 HYDRAGRIP 85H TL 7.590
195/50R15 CARAT EXTREMO 82W TL 7.664
195/50R15 CARAT ATTIRO 82V TL 7.590
195/50R15 EAGLE F1 GSD3 82V TL 8.180
195/50R15 HYDRAGRIP 82V TL 8.002
195/50ZR15 SP SPORT 9000 MFS TL 7.393
205/45ZR16 EAG F1 GSD2 83W PE TL 8.820
205/45ZR16 EAG F1 GSD3 83W TL 8.922
205/40ZR17 EAG F1 GSD3 84W XL TL 9.528
205/40ZR17 CARAT EXTREMO 80W TL 8.746
205/40ZR17 SP SPORT 9000 MO 80W MFS TL 8.952
205/40ZR17 EAG F1 GSD3 80W TL 9.089
255/40ZR17 SP SPORT 9000 94Y MFS TL 11.132
255/40ZR17 EAG F1 GSD3 94Y TL 11.171
255/40ZR17 CARAT EXTREMO 94Y TL 11.293
255/35ZR18 SP SPORT 9000 94Y XL MFS TL 11.677
255/35ZR18 EAG F1 GSD3 94Y XL TL 11.775
255/35ZR18 CARAT EXTREMO 90Y TL 11.300
255/35ZR18 SP SPORT MAXX 94Y XL TL 11.352
255/35ZR18 SP SPORT MAXX TL 11.352
Merci si vous en d'autres sous la main, ça m'enleverai une belle epine du pieds encore Smile
bob l'éponge Hors ligne
07-11-2004, 12:55:45   -
oula une gomme sa peze pas aussi lourd que sa je pense :d mais bon fo chercher google est ton ami Big Grin
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 146
07-11-2004, 13:02:57   -
bob l'éponge a écrit :oula une gomme sa peze pas aussi lourd que sa je pense :d mais bon fo chercher google est ton ami Big Grin
Neutral
Heu rassure toi si si ca pese lourd une "gomme".....
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
Sujets : 45
07-11-2004, 13:04:15   -
justement, google ne me donne aucune infos concrètes.
Et y'as des pneus qui sont bcp plus lourd que d'autres ... trop lourd ...
07-11-2004, 13:11:16   -
Neutral
commbien alors ??? un pneu genre un yoko parada spec2 205/45 /ZR/ 17 SVP monsieur !!!!
Sujets : 45
07-11-2004, 20:00:24   -
up
Greg_P Hors ligne
07-11-2004, 20:48:21   -
De mon experience, plus les pneu sont rigide (donc sport), plus ils vont etre lourd... La star etant le S03, le plus lourd que j'ai vu. A l'inverse, les pneu plus gentil sont plus leger.
Exception faites des slick. Les michelin S9 sont assez legers.
Je tombais a 12.5 kg pneu + jante superleggra 15p avec des N20 en 18/58x15, 11.5 avec des S9.
SInon, Ca montais a 14 il me semble avec ces meme jantres avec pneu toyo proxes en 205/50x15.
[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]
VEND MANO VDO 52mm noir avec sondes: Tempe, pression d'huile, tempe d'eau, voltmetre.
---->>> MP!!!! <<<----------
jesus Hors ligne
08-11-2004, 11:56:21   -
En 17 apparemment les Toyo T1 sont assez légers, alors qu'effectivement les Bridge S03 sont très lourds. Mais après avoir longuement cherché ce genre d'info j'ai laissé tomber Sad les constructeurs ne sont pas bavards sur ce sujet...
Ah, the Internet. Designed so that even in the event of nuclear war, our military leaders would still be able to access pornography. -- Slashdot
[Image: signature.png]
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 19
08-11-2004, 12:05:18   -
jesus a écrit :En 17 apparemment les Toyo T1 sont assez légers, alors qu'effectivement les Bridge S03 sont très lourds. Mais après avoir longuement cherché ce genre d'info j'ai laissé tomber Sad les constructeurs ne sont pas bavards sur ce sujet...
c normal et logik
une jantes efficasse est une jantes legere puiske sont role n'est ke d'etre un relais entre le train avant et le pneu donc le soucis c le rapport poid/rigidité
un pneu c completamtn diffrent son role est majeur tu le sais toi meme
donc le poid n'est pas un argument prépoderant dans l efficassité du pneu donc asser peu interresant ^_^
perso gagner du poid sur des jantes ok
gagner du poid sur des pneus tout en etant peu sur de l egalité de perforamnces bof
je pref un pneu peut etre lourd mais efficasse
The cool effect you don't expect !
Bullit_MK3 Hors ligne
08-11-2004, 12:58:42   -
Je pense que pousser sa recherche de gain de poids à son paroxisme est un peu inutile à ce niveau de performance. Ca reviendrait a devoir faire caca avant de prendre ta caisse dans le but de gagner encore en légèreté......
Maintenant moi c'que j'en dis........... tusors
"Bientôt une jap de plus......"
[Image: 41ee66030dc1e.jpg]
jesus Hors ligne
08-11-2004, 13:02:01   -
mmmh d'après quelques lois de mécanique de base.. c'est faux
le pneu a forcément un diamètre supérieur à la jante, donc son moment d'inertie est + important
et moment d'inertie = couple perdu
le moment d'inertie est un produit du poids par le carré du rayon, fois une constante dépendant de la géométrie de la pièce
donc le poids du pneu a une importance relativement importante, même s'il faut commencer par poser des jantes légères si on veut aller par là...
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
08-11-2004, 13:02:47   -
c clair la tu chippote
gagne deja du poids sur tes retros tres lourds lol
jesus Hors ligne
08-11-2004, 13:03:27   -
Bullit_MK3 a écrit :Je pense que pousser sa recherche de gain de poids à son paroxisme est un peu inutile à ce niveau de performance. Ca reviendrait a devoir faire caca avant de prendre ta caisse dans le but de gagner encore en légèreté......
Ca dépend
Si tu gagnes disons 6kg par pneu, ça se traduit par une différence de couple énorme, et donc une différence de puissance effective à la roue non négligeable (genre 10-20cv.. faudrait faire le calcul avec le moment d'inertie et tout)
brice Hors ligne
08-11-2004, 14:15:10   -
pour gagner 6 kg par pneu faut se lever tot quand meme
jésus, je suis pas sûr que ton calcul sur le moment d'inertie soit si significatif que ça sur une voiture de série... de toutes façons tous les pneux qu'on trouve dans le commerce sont des compromis adaptés à un type d'utilisation
perso j'ai eu du mal à faire la différence entre continental michelin et pirelli niveau grip (michelin est quand meme mieux) et niveau différence de puissance y a que dalle
pour une ferrari je veux bien que ça joue mais pour un CRX c'est quand meme de l'acharnement lol
« Aucun homme ne peut avoir un droit d'imposer une obligation non choisie, un devoir non récompensé ou une servitude involontaire à un autre homme. Le droit d'asservir n'existe pas. »
Ayn Rand - La Vertu d'Egoïsme
jesus Hors ligne
08-11-2004, 14:50:32   -
bah non justement moins la voiture est puissante (et surtout moins elle est coupleuse) plus la différence se ressent ! Car le couple fixe déduit par le poids des masses tournantes représente un pourcentage plus important du couple dispo total.. Et ce sur toutes sortes de véhicules.. rien à voir avec "voiture de série / voiture de course" c'est vrai aussi pour les 2 roues, etc.
SUPRA Hors ligne
Civic Turbo EG Hatch
91 - Essonne France
Sujets : 35
08-11-2004, 22:21:45   -
pneu en 255/40/17 11kg en Michelin
Pour le A520 en 195/15 j'en ai des pneus je les peserai faut compter 7kg je pense
Civic Turbo 8.94@265km/h sur 1/4 mile
www.jsoclub.com
Sujets : 45
08-11-2004, 22:50:14   -
SUPRA a écrit :pneu en 255/40/17 11kg en Michelin
Cool Smile
pour la yokohama a520 en 15 j'attends le poids exact et final Smile
Merci j'edit deja ce que tu m'as donné dans le 1er post.
civic man 57 Hors ligne
08-11-2004, 23:37:20   -
voilà les poids que j'avais mis ds ma EC9 story au moment ou j'ai mis tes Wolfrace
1 jante BSA (mes anciennes): 7.2kg
1 jante Wolfrace (les nvelles): 9.1kg Confused
1 pneu pirelli P5000: 7.2kg Shock
1 jante BSA + yoko: 14.8kg
1 jante BSA + P5000: 14.8kg aussi
1 roue en tôle Honda avec pneu good year hiver (175/70/13): 13.3kg
mes 4 nouvelles roues: 65.2kg (putain c'est plus que moi Shock )
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
09-11-2004, 09:20:56   -
moi je me posé une autre question.
mieu vaut avoir + de poid sur la jante ou sur le pneu ??
kestion de gravité, je pense ke c mieu d'avoir + de poid sur la jante non ?
autre chose aussi
met jante + pneu fond dans les 22 kg (205/40/17)
es ke ca fait beaucoup ??
et vous autre en 17" vous avez pesé vos roue ?
a+
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
jesus Hors ligne
09-11-2004, 11:17:50   -
la gravité n'a rien à voir là dedans. Il faut que l'ensemble soit le + léger possible donc jante ET pneu
Autant prendre la jante la + légère possible c'est au moins un élément que tu peux décider
22kg oui c'est beaucoup
par exemple mes roues (jantes + pneus) en 215x40x17 font dans les 13-14kg
pierre Hors ligne
Réputation : 23
09-11-2004, 11:28:47   -
en 17 (205/40/17), j'étais dans les 18-19 kg
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
09-11-2004, 12:20:20   -
ok merci les gars ... g 4 jantes a vendre en 17" LOL
09-11-2004, 17:51:48   -
jesus a écrit :bah non justement moins la voiture est puissante (et surtout moins elle est coupleuse) plus la différence se ressent ! Car le couple fixe déduit par le poids des masses tournantes représente un pourcentage plus important du couple dispo total.. Et ce sur toutes sortes de véhicules.. rien à voir avec "voiture de série / voiture de course" c'est vrai aussi pour les 2 roues, etc.
C'est bon je suis achevé.............. Wink
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
09-11-2004, 19:33:38   -
pour ceux qui rogole quand on parle de gain de poids sur les jantes ou les pneux, faut juste rappeler que quelques kilo gagné sur des masses non suspendu on y gagne bien plus qu'a vider une caisse car ca améliore sensiblement le comportement
Micra K11 1.0 [Image: 334020.png]
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
09-11-2004, 19:48:30   -
civic man 57 a écrit :voilà les poids que j'avais mis ds ma EC9 story au moment ou j'ai mis tes Wolfrace
Je viens de peser mes jantes d'origine (avec Vredestein Snowtrac en 175/70/13) : 13.5kg
Si comme le dit civic man 57, les P5000 Drago font 7.2kg, mes jantes 15p
+ mes pneus doivent faire environ 13.1kg
Donc malgré que je sois passé du 13p au 15p et du 175 au 195, j'ai gagné du poids !!!
EDIT : mes jantes en 15p (5.9kg marqué dessus) + P5000 Drago en 195/50/15 ---> 14kg
Donc si le poids de mes jantes est bien correct, les P5000 pèsent 8kg....
francis Hors ligne
78 Yvelines France
10-11-2004, 00:28:52   -
runner_57,
195/50/15
255/40/17
255/35/18
205/40.17
je regarde ca demain en gpod year et dunlop
toute game confondue
budbundy Hors ligne
hondasss
10-11-2004, 20:19:45   -
ca y est on est demain ! lol
honda un jour, honda toujours...
jazz 1,4l 2009, legend KA3 ... et un VW T4 V6.
Sujets : 45
10-11-2004, 21:20:24   -
C'est quel yoko que t'as ?
_francis merci Smile
francis Hors ligne
78 Yvelines France
11-11-2004, 12:57:43   -
alors Wink
et
XL = PNEU RENFORCER ou RFD chose a prendre en compte lorsque l on change de jante et de dimention de pneu Wink
le poid je vous l ai mis en gras Wink
si d autre dimention me demander a l adresse mail suivante
francis_guilbot@goodyear.com
Big Grin Wink
Sujets : 45
11-11-2004, 16:15:16   -
j'ai edité deja ça Smile
merci francis !
  Poids des soupapes ... patrice 1 1 402 18-02-2017, 12:48:24
Dernier message: indice 98
  taille de pneus piste VS pneus conventionnelle cherub 4 2 521 09-09-2015, 09:37:51
Dernier message: boyou2
  Question [Pneus] Hauteur de flanc / taille de pneus, incidence ? Okami 2 4 409 29-05-2012, 15:19:21
Dernier message: Okami
  [Pneus] pneus asymetriques ou symetriques sur sec ? Wheell-R 4 3 950 01-08-2011, 13:33:56
Dernier message: Wheell-R
  comment enlever des pneus hs sur des jantes?? cyrilhonda 41 32 177 25-05-2011, 20:29:49
Dernier message: chicken
  [jantes] La liste des poids de + de 4000 jantes. jrm10 5 14 803 25-05-2011, 15:53:22
Dernier message: jrm10
  [PNEUS ETE] Besoin d'avis sur ces pneus. VEI 45 14 137 23-01-2011, 16:20:22
Dernier message: VEI
  Poids Jantes Technomagnésio Tm Light? polowrc 11 6 813 19-05-2010, 10:44:02
Dernier message: flointhecho
  Poids jantes CESAM suzuka. runner_57 35 11 442 27-01-2010, 13:05:55
Dernier message: jibou74
  Pneus en 215/40/16 sur jantes en 6.5" ? 1337CRX 31 11 566 27-01-2010, 06:56:28
Dernier message: ZEeD
