Ma petite déduction sur le catch tank....
Anonymous
Unregistered
13-03-2007, 15:33:05   -   Ma petite déduction sur le catch tank....
Il y a quelques mois j avais monté un oct sur ma s13, car malgré que je ne tournais qu aux environs des 0.9bars, au relaché j avais un p'tit nuage LOL
Hors je ne sais pas si vous vous souvenez mais malgré cet oct (en montage cusco,je tiens a le préciser vu qu il y a plusieurs montages apparement...), et bien j avais encore un probleme: je consommais 1 l d huile toute les 500 bornes environ...
J avais vite résolu le probleme en le virant LOL LOL , mais j avais malheureusement toujours ce petit nuage bleu au relaché de gaz après une forte charge
Ma PCV avait pourtant l air bonne, dans le doute , ayant un magasinier nissan exceptionnel Wink , je lui demande pour combien il y en aurait (ils appellent ca soupape de ventilation): 25 euros
je l ai donc remplacé, et depuis plus rien, meme quand j avais encore l avcr et que je chargeais a un peu plus d 1 bar, aucune perte ...
Donc a mon humble avis, surtout apres avoir regardé d un peu plus près le fonctionnement "exact" de la PCV, il vaut mieux en mettre une neuve, que de la shunter avec un oct, qui peut vous revenir au meme prix, ou pour les adeptes du cusco ou autres, a 4 fois plus chers :top:
Répondre
clemclemgt Hors ligne
Sujets : 49
13-03-2007, 16:07:27   -
ques que tu appel PCV??
sinon moi avec mon OCT au debut j avai pareil que toi je perdai beaucoup d huile.
Mon probleme était tout simple dans une des durites d origines tu as un petit reducteur qui evite d avoir de l huile en quantité dans ton OCT et depuis que j ai remi ce petit reducteur dans ma durite je n est plus aucun probleme Wink
TEAM TURBO 77 PPPPPPPPPPPOOOOOOOWWWWWAAAA
Anonymous
Unregistered
13-03-2007, 16:30:05   -
clemclemgt a écrit :ques que tu appel PCV??
euh, sur quelle durite exactement tu as ce reductur? je l ai jamais vu :roll:
sinon la pcv, c est la sorte de clapet, qui se trouve au cul du collecteur d admi: d un coté elle est vissée dans le collecteur (a la perpendiculaire, clé de 19), et de l autre tu as une durite des vapeurs d huile des cache culbu ( celle qui part au fond du cache culbu d admission):
[Image: 6fd6399c.jpg]
Répondre
Sujets : 49
13-03-2007, 17:03:00   -
sur une des durite coté collecteur échapement c est a l interieur de la durite Wink
Nicky Larson Hors ligne
Sujets : 26
13-03-2007, 17:09:47   -
je me permets de poster même si j'ai pas encore de turbo LOL
à te lire, on dirais que tu as viré ta PCV pour placer un OCT, je poste un lien (donné par PIV...) qui montre deux montages possibles mais toujours avec la PCV :
http://www.beesandgoats.com/boostfaq/g2icturbo.html#PCV
Wink
[Image: hrchd1.png]
Tank Hors ligne
Sujets : 52
13-03-2007, 17:10:30   -
en fait la S13 a pico est toxicomane elle fume des petard et donc il s'inquiete. mais je te l'ai deja dit pico dit a ta titine de laissé tombé cette merde est comme ca tu fumera plus et tu avanceras plus vite et comme ca on sera pas obligé de t'attendre sans arret (enfin t'attendre quand tu tes pas bourré avec la caisse).
jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
Anonymous
Unregistered
13-03-2007, 17:10:48   -
Nicky Larson a écrit :je me permets de poster même si j'ai pas encore de turbo LOL
Wink
non je ne l ai pas viré, mais d autres justement la shunte, et ca doit etre pire encore.... Confused
Répondre
SK_Flowne Hors ligne
13-03-2007, 17:29:07   -
L'OCT ça sert surtout à rediriger les vapeurs d'huile extraitent de du haut moteur dans l'OCT (justement) au lieu de rebalancer tout ça dans le moteur.
Le mélange A/C est plus propre, et surtout on peut jouer un peu plus sur l'avance à l'allumage quand on reprogramme l'ECU.
[Image: sanstitre2.gif]
Sujets : 146
Réputation : 58
13-03-2007, 18:13:55   -
cusco ou autres>>ca puduku,c'est de l'esbrouffe,pour se la raconter,j'ai eu une noname sur baybay,pour 30€ livres de meilleure factures qu'une de marque Mr Green
13-03-2007, 18:41:15   -
OCT ebay 30€>>ca puduku,c'est de l'esbrouffe,pour se la raconter
J'en ai fait un gratos avec une conserve vide de cacahuettes grillées Thaï achetée chez TANG :]
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
13-03-2007, 18:54:10   -
LOL il y a du monde sur ce post Wink Wink Wink (voir le message de Tank) jump
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 44
Réputation : 10
13-03-2007, 20:56:41   -
J'ai jamais réussi à ne pas fumer (enfin l'échappement Wink ) tant que j'avais mon OCT, malgré un moulin refait et un turbo neuf !
Je l'ai viré il y a plusieurs mois => plus aucun soucis :P
Pour la durite qui a un réducteur, c'est celle qui relie le couvre-AAC d'échappement à la durite d'entrée du turbo.
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
13-03-2007, 23:40:59   -
putain vous faites tous ch***r LOL je viens de m'en acheter un Greddy LOL
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
Anonymous
Unregistered
14-03-2007, 00:07:10   -
nissan200sxs13 a écrit :putain vous faites tous ch***r LOL je viens de m'en acheter un Greddy LOL
désolé j aurais peut etre du en parler avant Oops! LOL
Répondre
Anonymous
Unregistered
14-03-2007, 00:08:37   -
JP32 a écrit :LOL il y a du monde sur ce post Wink Wink Wink (voir le message de Tank) jump
Tank il prend pas beaucoup de risques, il poste pas mal mais en crée peu: je l aurais un jour, je l aurais....... Twisted Twisted LOL LOL
Répondre
Tank Hors ligne
Sujets : 52
14-03-2007, 08:49:15   -
ben normal j'y connais rien moi!!!!!
et puis si je doit mettre un poste chaque fois que ma dindasse a un probléme le serveur risque de pas etr assez costaux.
et puis c'est plus marrant de pourrir les tiens LOL LOL LOL LOL
Confusedhakebut: Piaf Sac
  raccordement oil catch tank? jordan banks 9 3 061 15-10-2012, 10:54:05
Dernier message: BiSBAR
  ahahaha lucette le retour powaaaaa et merci a tank et pico!! oztriker 16 5 758 19-12-2006, 18:49:58
Dernier message: Anonymous
  question catch tank et PCV, et oui encore......lol Anonymous 11 2 485 10-12-2006, 22:45:28
  [RS13] Mon huile remplit mon catch-tank > photos p.19 Asphalt Burner 299 22 787 29-06-2006, 19:58:00
Dernier message: boyou2
  [RS13] Probleme apres montage d'un "oil catch tank&quot max59 82 18 543 13-06-2006, 17:24:11
Dernier message: mig200sx
  group buy oil catch tank cusco ou autre pour s13 et s14? Anonymous 87 7 505 28-04-2006, 22:21:55
Dernier message: Fazermath
  Premier vidage de catch tank Jibe 10 2 335 13-04-2006, 19:44:47
Dernier message: nicevo
  Fumée malgre oil catch tank?? Mech 185 21 874 27-02-2006, 12:26:37
Dernier message: benouille
  Montage du Catch Tank Cusco SK_Flowne 64 19 555 23-11-2005, 21:08:40
Dernier message: folken
  Montage catch tank gibs023 4 1 332 07-07-2005, 11:56:57
Dernier message: tibo
