Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 19:56:30
[D16A9] : hausse RV: avis sur calage des poulies réglables?
Mister_Z@z Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 86
Réputation : 16
22-06-2010, 18:03:15 #1
Voila,
je pars d'une base saine d'un D16A9 que j'ai récupéré, avec bas moteur allegé et équilibré, après démontage de la culasse, je l'ai faite rabotté et je me suis attaqué au port & polish...
avec le joint cometic fin, le RV passe de 9,5:1 a 10,68:1 avec le rabottage de 1mm
avec ces valeurs, sur la distri j'ai un retard de 1,495°
pour l'instant j'ai corrigé avec des poulies réglables afin de retombé sur 0,5 ou 0,8° de retard.
ma question est simple: avec les AAC stock et ma config', quel réglage de poulie irait le mieux, au niveau fiabilité, perf, et compromis entre les deux?
apparament avec du retard, sa marche un peu mieux dans les tours, mais le changement apparait que dans les tours, ou c'est plus creux en bas? (donc décalage de la courbe )
merci a vous Wink
PS: quel couple préconisé pour les vis de réglage ? (3 par poulies)
http://delessencedansmesveines.com
Le shop : http://www.redbubble.com/people/dledmv/shop
DLEDMV
Stance & Vintage - Godfathers of Road - Porsche 4 Life -Kerosine Motors Kulture
fdb35 Hors ligne Senior Member ****
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
22-06-2010, 18:12:36 #2
je voudrais juste savoir qu'elle épaisseur de joint cometic as tu utilisé?
Sujets : 86
Réputation : 16
22-06-2010, 22:09:47 #3
le plus fin, qui fait chuter le RV de 0,3, je sais plus exactement Wink
DLEDMV
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
22-06-2010, 22:38:53 #4
ok car moi j'ai prit un 0.040 et j'ai rabote de 1mm mais je ne sais pas a combien je tombe en rv j'avais calculé 10.38:1 mais je ne suis pas sur
Sujets : 86
Réputation : 16
23-06-2010, 13:36:09 #5
ok Wink
UP!
DLEDMV
EG6 KJconception Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 16
23-06-2010, 21:09:28 #6
1mm de rabotage corespond a 1/1 de rv tu compare en fonction de l'épaisseur du joint oem
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
23-06-2010, 21:11:23 #7
je sais plus combien il fait l'épaisseur oem Confused
Sujets : 86
Réputation : 16
23-06-2010, 21:52:15 #8
p'tin les gars c'est mon topiiiice heeeeeeeeu...et c'est pas le sujet LOL
DLEDMV
Sujets : 86
Réputation : 16
24-06-2010, 19:03:03 #9
UUUUUUP!
DLEDMV
ThoWmas31 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 29
25-06-2010, 18:53:05 #10
les poulies réglable sur D16A9c'est compliquer cherche pour ZC
dès que j'ai le temps je te regarde sa mais peut etre que 2 poulie de SOHC passe non ?
[Image: userbar2009061117h14y.gif]
ED7 ->ED9->EH6->ED9->S13 Big Grin
Vends Honda Crx ed9 ---> MP
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...160-XXX-km
Sujets : 86
Réputation : 16
25-06-2010, 18:57:05 #11
Non mais les poulies je les ai deja, c'est deux poulies de B16, c'est les meme (nombre de dents et Diametre)
y'avais un topic qui expliquer comment les monter, ce que je recherche c'est le calage qui va bien Wink
DLEDMV
Sujets : 29
25-06-2010, 19:12:30 #12
lampe strombo déja pour l'allumeur , un spectographe pour les détonations et cliquetis ...
et un peu de savoir faire après je peux pas vraiment t'aider chaque config est différente
