[Ej9,Ek4] phase 2 obd2B -------- swap phase 1 obd2A Bseries
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
Sujets : 19
05-02-2015, 12:02:02   -   [Ej9,Ek4] phase 2 obd2B -------- swap phase 1 obd2A Bseries
salut j aurais voulu des infos concernants se swap le bloc et en obd2a avec cablage moteur obd2a et ma caisse et en obd2b cablage habitacle obd2b ses bolt ?la grosse prise habitacle obd2b se branche sans soucy sur la prise moteur obd2a ou y a des modif a faire ? MERCI
Sac
(Modification du message : 16-04-2015, 19:46:45 par BloodyMurder.)
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
Sujets : 19
07-02-2015, 14:27:44   -   RE: [Ej9,Ek4]phase 2 obd2B -------- swap phase 1 obd2A Bseries
personne ? meme une ek4 ph2 obd2b swapé b18c6 obd2a ?
Sac
yoann9512 Hors ligne
Sujets : 28
09-02-2015, 20:27:10   -   RE: [Ej9,Ek4]phase 2 obd2B -------- swap phase 1 obd2A Bseries
ton ecu est en obd2a ou obd2b ?
GERMAN IN YOUR ASS redfuck JAP'S OH YEEAAAAAHHHHHYep
ma petite ej9 : http://www.japancar.fr/forum/Sujet-ej9-my-first-car
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
Sujets : 19
09-02-2015, 22:03:39   -   RE: [Ej9,Ek4]phase 2 obd2B -------- swap phase 1 obd2A Bseries
(09-02-2015, 20:27:10)yoann9512 a écrit : ton ecu est en obd2a ou obd2b ?
coté ecu sa no soucy avec les harnees Wink
Sac
Sujets : 28
09-02-2015, 22:12:40   -   RE: [Ej9,Ek4]phase 2 obd2B -------- swap phase 1 obd2A Bseries
ok mais du coup actuelle tu te retrouve avec 4 prise a brancher car ton faisceaux moteur en obd2a en contient 3 et tu en as une autre a ton faisceaux habitacle en obd2b. pour moi ton faisceaux habitacle va foutre la m**de, a comfirmer... Wink je suit sa de très prèsSmile car j'ai été dans le même cas que toi ( moteur obd2b et habitacle obd2a) du coup j'ai passé le moteur en obd2a Wink
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
Sujets : 19
09-02-2015, 22:25:39   -   RE: [Ej9,Ek4]phase 2 obd2B -------- swap phase 1 obd2A Bseries
peut etre plus facile de passé le moteur avec un faisceau obd2b aussi en modifiant , j attend d autre info , on va voir Wink merci pour tes info deja Wink
Sac
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
Sujets : 19
10-04-2015, 09:07:21   -   RE: [Ej9,Ek4]phase 2 obd2B -------- swap phase 1 obd2A Bseries
(09-02-2015, 22:25:39)johnb16a a écrit : peut etre plus facile de passé le moteur avec un faisceau obd2b aussi en modifiant , j attend d autre info , on va voir Wink merci pour tes info deja Wink
up personne n a monté un moteur et cablage obd2a sur une ejek obd2b ? le soucy se situe niveau de la fiche coté mc obd2b j ai 8 pin et l autre obd2a 10pin il me manque le bleu ignition system et le brun noir = g101 d apres mes recherche une masse pres du thermostat
Sac
(Modification du message : 11-04-2015, 23:13:45 par johnb16a.)
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
Sujets : 19
11-04-2015, 23:14:00   -   RE: [Ej9,Ek4]phase 2 obd2B -------- swap phase 1 obd2A Bseries
edité
Sac
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
Sujets : 19
14-04-2015, 20:51:42   -   RE: [Ej9,Ek4]phase 2 obd2B -------- swap phase 1 obd2A Bseries
demoralisant Sad
Sac
  [civic 8 phase 2] les Rétroviseurs de la phase 1 sont-ils compatibles Moums974 2 335 05-02-2024, 10:57:00
Dernier message: TsoF
  [ej9] Sonde lambda apres cata obd2b vivic73 0 326 13-12-2022, 10:52:58
Dernier message: vivic73
  [EJ9] swap d16y8 dans EJ9 phase 1 Baloo840 1 469 26-11-2022, 15:59:47
Dernier message: gineto
  [crx ed9] phase 1 / phase 2 crx_94 11 4 788 16-10-2019, 22:01:23
Dernier message: papasp80
  [EP2] Phare phase 1 vers phase 2 Tony-95 0 2 307 14-08-2017, 15:55:21
Dernier message: Tony-95
  [EJ9] swap b16a2 obd1 dans une caisse obd2a ? greggold 12 9 176 07-12-2016, 18:45:13
Dernier message: Padouk
  [EK4] [OBD2B] pinout A20 : Fan control patrice 2 1 329 27-02-2016, 22:00:19
Dernier message: patrice
  [ej9] swap ek4 problème elec vanvan 4 2 058 20-12-2015, 20:31:24
Dernier message: vanvan
  [CRX ED9 phase 1 ] problème de démarrage après swap identique kusanagi-kun 23 8 175 11-11-2015, 22:54:51
Dernier message: fdb35
  [Civic 4g] y a t'il une différence de baguette entre phase 1 et phase 2? Hacketo 4 2 868 29-09-2015, 22:26:32
Dernier message: TheMustang000
