Cartes Olinuxino + Android : son, monitoring, GPS, ...
Street Machine Hors ligne
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
03-03-2014, 17:50:23   -   Cartes Olinuxino + Android : son, monitoring, GPS, ...
Salut à tous,
Je vous fais partager une de mes découvertes, qui remonte à plusieurs mois, mais je n'ai pas encore eu l'occasion d'en acheter et de me pencher dessus.
Olimex développe des cartes faisant office de mini PC tournant sous Android ou Linux. Rien de nouveau sous le soleil, si ce n'est qu'ils commercialisent aussi toutes sortes de modules pour s'interfacer avec cette carte : GPS, capteur de température, Wifi, écran tactile, ...
Mon but est de pouvoir monter un appareil dans un emplacement double DIN et m'en servir comme autoradio et GPS, mais aussi de pouvoir capter la température de mon liquide de refroidissement et de mon huile. La cerise sur le gâteau serait de pouvoir aussi acquérir la pression d'huile, mais il n'y a pas de solution plug 'n play. Heureusement, les cartes ont un connecteur GPIO avec lequel on doit sûrement pouvoir faire quelque chose.
Voici donc ce que j'ai en tête :
* Une carte A13 Wifi (55.00€) : https://www.olimex.com/Products/OLinuXin...e-hardware
* Un connecteur UEXTx5 pour connecter plusieurs modules (1.95€) : https://www.olimex.com/Products/Modules/...e-hardware
* Un module UEXT GPS (39.95€) : https://www.olimex.com/Products/Modules/GPS/MOD-GPS/
* Un écran tactile 7" (55.00€) : https://www.olimex.com/Products/OLinuXin...e-hardware
* Deux modules pour la prise de température et les sondes (7.95€ + 2.95€)x2 : https://www.olimex.com/Products/Modules/...e-hardware + https://www.olimex.com/Products/Componen...TC-K-TYPE/
* Le framekit pour l'écran (5.00€) : https://www.olimex.com/Products/Componen...-FRAMEKIT/
* Un module Bluetooth (19.95€) : https://www.olimex.com/Products/Modules/RF/MOD-BT/
Ce qui nous donne déjà une facture à 196.70€. Olimex propose plein d'autres modules et extension (écrans LCD, interfaces, USB, batteries, capteurs solaires, ...).
Avez-vous connaissance d'autres solution permettant de faire du tout-en-un (musique, GPS, monitoring, ...) tout en étant compétitif ?
A ma solution, il faut en plus ajouter un ampli de puissance 4 voies pour diffuser le son dans les HP.
Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais à 140 km/h dans une barrière de sécurité, je tenterais pas le pari, meme pour etre Superman ...
Res_KP Hors ligne
Toyota Celica T20
94 - Val-de-Marne France
21-03-2014, 13:48:53   -   RE: Cartes Olinuxino + Android : son, monitoring, GPS, ...
Tu as de bonnes idées. Pour finiliser tout sa prend un tablette pc avec les modules usb et déporte l'écran vers ton emplacement 2 din, sa sera plus simple. Niveau utilisation sa sera très chiant sauf si tu te programme ton interface.
Toyota Celica 1,8L AT200 <7A-FE>
[Image: mini_194977IMG0941.jpg]
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
21-03-2014, 15:47:49   -   RE: Cartes Olinuxino + Android : son, monitoring, GPS, ...
J'ai aussi vu qu'il existe l'appli Android Torque pour faire du monitoring ... à condition que la bagnole discute en ODB2/ODB3. Malheureusement, ma Colt utilise le protocole MUT, qui n'est pas encore pris en charge par Torque.
Pour communiquer avec Android, il faut acheter un petit module Bluetooth qui se branche sur le port ODB de la voiture.
Tu as des exemples de réalisation sur base de tablette Android ?
J'y vois plusieurs inconvénients :
1. Alimentation permanente de la tablette
2. Pas de mise en veille automatique possible lorsqu'on coupe le moteur
3. Connectivité limitée : obligation de passer par un hub USB externe, un lecteur de cartes SD, ...
4. Comme avec le A13, obligation de passer par un ampli externe
Res_KP Hors ligne
Toyota Celica T20
21-03-2014, 15:58:21   -   RE: Cartes Olinuxino + Android : son, monitoring, GPS, ...
Pas forcément l'alimentation automatique, on peu la brancher sur le neiman et quand tu me le contact tu l'alume et quand tu coupe tu l'éteinds avant. Un peu chiant à chaque fois!
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
22-03-2014, 20:42:01   -   RE: Cartes Olinuxino + Android : son, monitoring, GPS, ...
Le but, c'est d'avoir une solution qui se substitue à l'autoradio en en gardant les avantages, donc ça ne me convient pas.
Res_KP Hors ligne
Toyota Celica T20
25-03-2014, 15:34:33   -   RE: Cartes Olinuxino + Android : son, monitoring, GPS, ...
Je pense que tu dois attendre les prochaines mise à jour pour supporter le MTU. Sinon voir si tu as des modules pour passer de MTU à ODB2/3.
Pour la A13, quand tu parles de de passer par un ampli externe, tu parles d'un ampli de signal?
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
26-03-2014, 09:59:40   -   RE: Cartes Olinuxino + Android : son, monitoring, GPS, ...
Non, je parle du signal audio.
J'ai vu que les développeurs de Torque planchaient sur le MUT (MTU?) mais, à ma connaissance, il n'existe pas de transmetteur Bluetooth gérant le MUT, donc il faudra automatiquement passer par un module capable de lire le MUT et de le transcrire en ODB2/3.
Apparemment, le support d'Android sur les cartes Olimex n'est pas gégène et ces cartes sont plutôt développées pour accueillir du Linux pur et dur. Bref, je patauge.
Res_KP Hors ligne
Toyota Celica T20
26-03-2014, 10:17:44   -   RE: Cartes Olinuxino + Android : son, monitoring, GPS, ...
Pourquoi tu ne te penches pas vers un tablette pc tu lui mets un hub usb au fesse avec tout les modules par usb. Je pense que sa sera plus simple.
La je fouille sur le site voir ce que je vois mais c'est vrai prise de tête à concevoir mais le résultat en vaux le coup
J'ai fouiller pour la pression d'huile je ne vois rien. JE pense que si tu l'a analogiquement sur ton tabeau de bord, il y a moyen de la retranscrire en numérique mais le signal tu ne pourras le récuperer que à partir du signal du tabeau de bord (ou sortie boitier electronique)
(Modification du message : 26-03-2014, 10:30:25 par Res_KP.)
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
26-03-2014, 18:55:32   -   RE: Cartes Olinuxino + Android : son, monitoring, GPS, ...
Je cherche un truc pas trop relou à mettre en ouvre, où je vais pas devoir y consacrer 25 week-ends, soit en intégration physique, soit en développement. Je regarde aussi du côté des autoradios 2DIN de chez Erisin, car s'ils sont à 200 balles avec le GPS, je vais plus hésiter longtemps.
Res_KP Hors ligne
Toyota Celica T20
27-03-2014, 09:59:44   -   RE: Cartes Olinuxino + Android : son, monitoring, GPS, ...
Sinon regarde ce site il y a des postes intéréssants: http://xtra-seller.com/catalog.html
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
27-03-2014, 15:48:44   -   RE: Cartes Olinuxino + Android : son, monitoring, GPS, ...
600 balles l'autoradio GPS ...
Res_KP Hors ligne
Toyota Celica T20
27-03-2014, 17:50:25   -   RE: Cartes Olinuxino + Android : son, monitoring, GPS, ...
(27-03-2014, 15:48:44)Street Machine a écrit : 600 balles l'autoradio GPS ...
Facepalm désolé j'ai pas regardé les prix Oops!
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
07-08-2014, 11:36:45   -   RE: Cartes Olinuxino + Android : son, monitoring, GPS, ...
Des nouvelles de ton projet Street Machine ?
Ca ressemble à ce que j'ai en tête pour ma voiture mais je manque de connaissances sur ce genre de matériels. Du coup si tu as un retour d'expérience ça m'intéresse.
Envoyé depuis un ordinateur, en utilisant un clavier.
[Celica T23]
Res_KP Hors ligne
Toyota Celica T20
07-08-2014, 21:03:27   -   Cartes Olinuxino + Android : son, monitoring, GPS, ...
Moi aussi je suis dessus mais problème pour les bonnes connexion et affichage des infos
folken Hors ligne
07-08-2014, 21:11:21   -   RE: Cartes Olinuxino + Android : son, monitoring, GPS, ...
En mettant tous les modules bout à bout, on arrive à une somme coquette quand même ...
Une tablette a déjà pas mal de capteurs de base (peut être pas GPS ? un smartphone chinois sinon, et tant pis si les bandes 3g/4g sont pas les bonnes), il doit pas y avoir grand chose à rajouter.
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France
07-08-2014, 21:20:24   -   RE: Cartes Olinuxino + Android : son, monitoring, GPS, ...
C'est de l'Arduino version haut de gamme !
>>Mon Accord 4G Coupé<<
>>Ma Prius<<
Mes montages Arduino (moto,Accord,Domo) : http://nonoduino.blogspot.fr/
[Image: 720360sign.jpg]
  Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé? mini-apache 465 162 866 28-04-2020, 21:20:37
Dernier message: carnby
  Autoradio GPS acheté a l'étranger. chocapic'S 6 3 705 30-01-2017, 12:41:22
Dernier message: chocapic'S
  Quelle 2 din android pour touran ?? nak210479 1 3 070 28-12-2014, 20:51:28
Dernier message: boyou2
  autoradio Appradio android / iOS alboubou 3 4 392 19-05-2014, 19:11:16
Dernier message: Res_KP
  AUTORADIO ANDROID + ODB RED-CRX 7 12 290 09-05-2014, 19:29:48
