Utilisation boite auto Toyota Supra
steb Hors ligne
29-03-2013, 18:50:51   -   Utilisation boite auto Toyota Supra
Bonjour à tous,
J'ai beau utiliser la fonction recherche mais je ne trouve pas de réponse à ma question qui peu paraître basique ...
J'ai un ami qui vient d'acheter une Toyota Supra LHD biturbo avec boîte auto (MANU-MATIC) et j'ai lu par le passé que cette boîte permet le passage des rapports avec un mode "manuel" mais je ne vois pas comment.
Mon pote a réussi a passer la boîte en mode manuel mais pour la suite on cherche toujours ... si une âme charitable a une réponse : merci d'avance !!!
Wink
"Si c'est vrai, si tu ne sais pas qui je suis ... peut-être que ta meilleure option serait d'agir avec prudence." Mr White.
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
30-03-2013, 11:21:23   -   RE: Utilisation boite auto Toyota Supra
Mode manu enclenché le L correspond à la première, ensuite tu pousses le levier sur 2 et enfin sur Drive, tu peux aussi rétrograder mais je te déconseilles de le faire trop haut dans les tours ( normalement y a une sécurité pour pas faire de sur-régime ) car c'est un peu violent pour la boite .. Relâcher un peu les gaz au changement de rapport soulage aussi la boite.
steb Hors ligne
30-03-2013, 11:32:27   -   RE: Utilisation boite auto Toyota Supra
(30-03-2013, 11:21:23)[Nicco] a écrit : Mode manu enclenché le L correspond à la première, ensuite tu pousses le levier sur 2 et enfin sur Drive, tu peux aussi rétrograder mais je te déconseilles de le faire trop haut dans les tours ( normalement y a une sécurité pour pas faire de sur-régime ) car c'est un peu violent pour la boite .. Relâcher un peu les gaz au changement de rapport soulage aussi la boite.
Merci pour l'info : il devrait arriver d'Espagne aujourd'hui (il a été la chercher vers Malaga) donc on se tente ça rapidement.
A tout hasard, une bonne adresse dans le Sud pour une bonne remise en état (turbos/embrayage/freins/suspension ... et passage en BPU ou BPU+) ? Il a entendu parlé des ITS Racing sur Carcassonne mais je sais pas ce qu'il vaut.
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
30-03-2013, 11:39:01   -   RE: Utilisation boite auto Toyota Supra
Chez ITS Racing pas de soucis, le 2JZ ils connaissent bien Wink
steb Hors ligne
30-03-2013, 21:23:22   -   RE: Utilisation boite auto Toyota Supra
Merci pour les infos : la boîte fonctionne parfaitement en mode manuel.
On l'a passé sur le pont pour faire le tour et au final elle semble avoir été bien entretenu mise à part un choc avant droit réparé à l'arrache (longeron et traverse OK).
Dernière question ...
Le BPU+ correspond bien à :
+ Suppression catalyseur
+ Changement ligne complète
+ Admission directe
+ Fuel Cut Greedy
+ Boost controler
+ Échangeur plus gros
Merci Wink
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
31-03-2013, 02:39:35   -   RE: Utilisation boite auto Toyota Supra
(30-03-2013, 21:23:22)steb a écrit : Merci pour les infos : la boîte fonctionne parfaitement en mode manuel.
+ Admission directe
+ Fuel Cut Greedy
+ Boost controler
Merci Wink
L'admission directe n'est pas nécessaire, la boite à air stock est bien conçu et un bon filtre sport de remplacement fera très bien l'affaire, pour le reste c'est ok si c'est une version Euro, si c'est une JDM il manque la pompe à essence majoré et une bride à l’échappement pour éviter les pics de pression ..
steb Hors ligne
31-03-2013, 18:36:26   -   RE: Utilisation boite auto Toyota Supra
Non c'est bien une version EURO donc on gardera la boîte à air d'origine ... de ce que j'ai compris on devrait atteindre les 400/450 cv environ ?
toy74 Hors ligne
01-04-2013, 11:33:32   -   RE: Utilisation boite auto Toyota Supra
tout depend la pression que tu lui mettra!
si tu reste dans les 1.2b tu sera entre 420 et 430Wink
[Image: 94_Supra.jpg]
[Image: avatarturbofredokf4mf5po5.gif]
steb Hors ligne
03-04-2013, 15:29:12   -   RE: Utilisation boite auto Toyota Supra
(01-04-2013, 11:33:32)toy74 a écrit : tout depend la pression que tu lui mettra!
Il va sûrement rester autour d'1b donc un peu moins ... là il est à la recherche d'une pompe à eau : vous avez une adresse web pour commander ça rapidement ?
Dans un autre registre il veut changer ses jantes pour du 19 et je cherche un bon setup en 19 pouces avec déport (je connais pas l'ET d'origine) ... si vous avez de bonnes configs en tête je suis preneur Wink
(Modification du message : 03-04-2013, 15:30:04 par steb.)
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
03-04-2013, 17:12:16   -   RE: Utilisation boite auto Toyota Supra
http://www.garagewhifbitz.co.uk/index.ph...-6750.html
Elle est complète celle-ci et c'est de l'OEM.
steb Hors ligne
03-04-2013, 17:46:13   -   RE: Utilisation boite auto Toyota Supra
Merci pour le lien je fais suivre !!!
steb Hors ligne
04-04-2013, 11:53:30   -   RE: Utilisation boite auto Toyota Supra
(03-04-2013, 17:12:16)[Nicco] a écrit : http://www.garagewhifbitz.co.uk/index.ph...-6750.html
Pompe commandée et au passage on se demandait si ça valait le coup :
http://www.garagewhifbitz.co.uk/index.ph...12466.html
Personne pour une bonne correspondance de jantes en 19 sur Supra ?
-> J'ai lu que ça passait en 275 30 19 indice 94 pour l'avant et 315 25 19 indice 96 à l'arrière ... mais ça me parait gros non ?
--> D'après le tableau on devrait être vers 255 30 19 pour l'avant et 265 30 19 arrière.
(Modification du message : 04-04-2013, 12:07:07 par steb.)
toy74 Hors ligne
05-04-2013, 10:00:39   -   RE: Utilisation boite auto Toyota Supra
a l'avant je resterai en 255 maxi et l'arriere deja du 285 c'est pas mal,apres si tu compte mettre des combiné ou ressorts,sa passera pas si tu monte plus gros
steb Hors ligne
05-04-2013, 10:26:55   -   RE: Utilisation boite auto Toyota Supra
(05-04-2013, 10:00:39)toy74 a écrit : a l'avant je resterai en 255 maxi et l'arriere deja du 285 c'est pas mal,apres si tu compte mettre des combiné ou ressorts,sa passera pas si tu monte plus gros
Merci pour ta réponse : c'est ce que tu as sur la tienne ?
-> Pour du 255 et 285 en 19 le problème c'est que je ne trouve pas de hauteur de flan compatible qui respecte la tolérance ...
toy74 Hors ligne
08-04-2013, 09:57:03   -   RE: Utilisation boite auto Toyota Supra
non non,moi je suis en monte stock avec des 888!
j'ai trouver sa si sa peux t'aider
245/35R19
275/30R19
tu peux monter jusqu'a 255 devant mais au dela la direction sera lourde et 285 a l'arriere max mais depasse pas plus,pas utile d'avoir plus sauf pour la gueule,surtout si tu reste en bpu Wink
tiens au cas ou si sa peux aider
[Image: sans-t10.png]
(Modification du message : 08-04-2013, 09:59:25 par toy74.)
steb Hors ligne
08-04-2013, 13:23:13   -   RE: Utilisation boite auto Toyota Supra
(08-04-2013, 09:57:03)toy74 a écrit : non non,moi je suis en monte stock avec des 888!
245/35R19
275/30R19
Merci pour l'info : ça rejoint ce sur quoi on s'oriente au final ...
255/30R19 sur jante en 9.5 pouces pour l'avant
285/25R19 sur jante en 11 pouces pour l'arrière
-> la correspondance n'est pas bonne par contre pour le pneu
Reste a calculer l'offset pour que ça passe bien sachant que ce sera surement du Rota GTR-D ... on est dessus.
Dans tous les cas merci à tous pour vos informations qui nous seront très utiles Wink
toy74 Hors ligne
08-04-2013, 16:26:24   -   RE: Utilisation boite auto Toyota Supra
tant mieux si on as reussi a t'aider Wink
calcule bien ton ET pour pas que sa soit limite a ras les ailes mais pas trop rentrer non plus!
du coup pose ressorts ou combiné ???
steb Hors ligne
08-04-2013, 20:47:46   -   RE: Utilisation boite auto Toyota Supra
(08-04-2013, 16:26:24)toy74 a écrit : tant mieux si on as reussi a t'aider Wink
Il est parti sur du Koni réglable hauteur et dureté (j'ai pas le modèle) ... je serais plutôt parti sur du combiné filetés Jap ou du Bilstein B6 Sport mais il a rien voulu savoir pour le coup Neutral
toy74 Hors ligne
09-04-2013, 08:18:29   -   RE: Utilisation boite auto Toyota Supra
peut etre est il content de cette marque et n'as pas voulu changé Wink
  Problème moteur Toyota supra mk3 !!!! flo61c 10 4 752 31-12-2017, 22:50:31
Dernier message: corsicou
  [Supra MKIV] Une Supra de 1035ch preparée en France kevinVTEC 69 18 596 16-03-2017, 12:47:19
Dernier message: DAV4WS
  [toyota supra mk4 bi-turbo] recalé au controle anti pollution kyky631 34 9 311 05-01-2016, 16:32:18
Dernier message: boyou2
  [toyota supra mk2] avis civicqueur 60 18 7 143 30-09-2015, 20:23:44
Dernier message: civicqueur 60
  [Supra MKIV] Avis de recherche Cabinet D'assurance pour SUPRA jeremsdemontpell 17 5 759 01-06-2015, 12:17:27
Dernier message: Milone2
  Dossier Toyota Supra (A80) alpinegta 4 3 974 14-12-2014, 13:12:43
Dernier message: alpinegta
  BPU toyota supra vvti matéo 57 24 12 769 26-10-2014, 21:56:04
Dernier message: okuto
  [Rétro] Les tarifs des Toyota Celica Supra, MR Cocoye 29 31 104 17-06-2014, 09:06:53
Dernier message: Res_KP
  achat mk4 supra boite auto jeckroy 3 4 168 20-11-2013, 16:59:41
Dernier message: jon08
  achat d'une toyota supra mk3 discret 7 6 542 18-05-2013, 13:40:08
Dernier message: fantasista
