[all] comment monter une cale de barre stab´ pour bras en alu?
jejephiroth Hors ligne
Sujets : 26
05-02-2013, 14:09:26   -   [all] comment monter une cale de barre stab´ pour bras en alu?
Bonjour a tous!
Voilà j'aimerai savoir si quelqu'un avait déjà monté ceci:
http://www.zenky-racing.fr/p/shop.html?m...id=6030385
Car j'ai monter les miens, et 6 mois après il y en a un qui a éclaté alors que la voiture n'a pas bougé :/
Je voudrais donc en savoir un peu plus sur le montage pour voir si j'ai fait une erreur ou pas
(Modification du message : 05-02-2013, 17:53:38 par jejephiroth.)
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
05-02-2013, 17:44:29   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Sujets : 26
05-02-2013, 17:52:26   -   RE: TITRE NON CONFORME
Ok je corrige ça
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
06-02-2013, 13:05:53   -   RE: [all] comment monter une cale de barre stab´ pour bras en alu?
Il y a rien de compliqué tu serres je voi pas ou est le soucie?
mais c'est vraiment bof c'est bras Wink des sb en plus pour rien...
Passe tout sur rotule si tu veux un montage éfficasse
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
Sujets : 26
06-02-2013, 13:27:06   -   RE: [all] comment monter une cale de barre stab´ pour bras en alu?
Ben je me disais aussi pas de souci jusqu'à ce que je vois tout les morceaux par terre...
Sujets : 47
06-02-2013, 15:24:48   -   RE: [all] comment monter une cale de barre stab´ pour bras en alu?
[Image: sans_t10.jpg]
Sac
perso je ferai comme ça Wink
[Image: rrr10.png]
Sujets : 26
06-02-2013, 16:37:11   -   RE: [all] comment monter une cale de barre stab´ pour bras en alu?
Ta oublié les deux rondelles Sac
Perso j'ai mis la vis dans l'autre sens je sais pas si ça a une incidence...je pense pas mais bon
Sinon on m'a dit que c'était peut être le fait d'avoir tout serrer les roues en l'air alors je sais pas trop
Sujets : 47
06-02-2013, 16:40:14   -   RE: [all] comment monter une cale de barre stab´ pour bras en alu?
En l'air ou pas c'est pas important sur ça
dans l'autre sens ça fait rien
Juste que normalement on met toujours la vis dans le sens que roule la voiture fin un truk de vieu mécano
Donc c'est bon c'est monté?
[Image: rrr10.png]
Sujets : 26
06-02-2013, 17:12:45   -   RE: [all] comment monter une cale de barre stab´ pour bras en alu?
Faut que je re commande du coup.
Mais ça me fait peur quand même cette affaire...
Sujets : 47
07-02-2013, 10:58:44   -   RE: [all] comment monter une cale de barre stab´ pour bras en alu?
(06-02-2013, 17:12:45)jejephiroth a écrit : Faut que je re commande du coup.
Ca reste du manouche-age
le top pour moi c'est des bras avec les pas de vis comme skunk2 black work ou function7
Surtout quand on vois le prix des bras zenky+ leur kit de montage on est plus cher que des black work ou skunk Wink
[Image: rrr10.png]
(Modification du message : 07-02-2013, 10:59:15 par flointhecho.)
Sujets : 26
07-02-2013, 11:45:43   -   RE: [all] comment monter une cale de barre stab´ pour bras en alu?
Fait que je regarde un peu tout ça mais ça fait ch....
da_sherminator Hors ligne
Ek k24/k20, Eh6 k24, Wrx7
24 - Dordogne France
Sujets : 51
Réputation : 51
07-02-2013, 12:42:56   -   RE: [all] comment monter une cale de barre stab´ pour bras en alu?
J'avais la même chose sur mon EJ2 et RAS en +/-10000kms, tout ce que je peut te dire.
Stay tuned.
Sujets : 26
07-02-2013, 14:21:43   -   RE: [all] comment monter une cale de barre stab´ pour bras en alu?
Peut être le froid qui a causé ça?
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
14-02-2013, 15:29:24   -   RE: [all] comment monter une cale de barre stab´ pour bras en alu?
je pense pas que le froid est une incidence la dessus...
mon eG6 en est équipé depuis 5000kms environ et elle est tout le temp dehors et RAS,
sauf la visserie qui commence a rouiller vitesse grand V mais bon Rolleyes
Sujets : 26
14-02-2013, 18:31:11   -   RE: [all] comment monter une cale de barre stab´ pour bras en alu?
Je comprend vraiment pas ce qui a pu se passer...
civic vti EG6
14-02-2013, 21:32:15   -   RE: [all] comment monter une cale de barre stab´ pour bras en alu?
Es que tu en a parler a crxman ?
voir avec lui a fair remonter l'info si il a deja eu des cas similaires au tien et auquel cas peut etre avoir un échange car c'est peut etre simplement un defaut de fabrication, ca peut arriver Wink
  [All] Comment trouver ses pièces OEM sur le net. push 29 21 863 31-08-2021, 12:34:32
Dernier message: TsoF
  [Honda Jazz] Jante alu blackscarf 4 2 357 11-12-2019, 00:16:01
Dernier message: Aurelius 007
  [ALL] Calage aac comment??? Anonymous 28 14 264 30-12-2014, 10:19:07
Dernier message: rice burner
  [ec9] taille câle max pour goujons oem geoffrey-06 7 2 412 13-05-2014, 09:54:52
Dernier message: Kartouche16
  [all Honda/moteur] Qui pour une carto by PIV avant le WE du 17/08 ? vtecspirit 2 3 173 25-07-2013, 23:17:50
Dernier message: 1337CRX
  [EG et All] Help : Remplacement Silents Blocs de bras arrières f11d 4 2 651 19-05-2013, 19:50:24
Dernier message: Myzerykord
  [eg4] barre stab frank31 1 2 248 29-04-2013, 12:18:09
Dernier message: bender74
  [ALL] Barre anti-rapprochement origine inconu Pyer 6 3 805 14-04-2013, 21:27:29
Dernier message: Pyer
  [RESOLU] [EG] Pommeau de vitesse en alu Antony061 13 6 785 11-04-2013, 22:55:20
Dernier message: jous
  [ALL] SB Chassis/Berceau Full Alu ptitroger31 38 11 754 06-04-2013, 11:07:01
Dernier message: folken
