Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 13:21:05
[EG4] Kilométrage trafiqué ?
Antony061 Hors ligne Active Member ***
01' Civic EK4 Type-S F1
38 - Isère France
Sujets : 37
Réputation : 11
29-12-2012, 13:34:09 #1
[Image: 128851IMG10651.jpg]
La voiture est censée avoir 154 XXX km.
Donc d'après vous le kilométrage a été trafiqué ou pas ?
A-t-elle 154 XXX, 254 XXX ou 354 XXX (là ça serait grave)? Rolleyes
Quand je l'ai acheté le kilométrage affiché bel et bien 154 XXX km mais petit à petit il s'est mis à affiché 254 XXX puis là entre le 2 et le 3.. Confused
[Image: iA6O4ic.png]
Ma Civic : ICI
Ma chaine Youtube : ICI
Frank Hors ligne Active Member ***
CRX & Civic SL
Réputation : 10
29-12-2012, 13:43:24 #2
c'est bizarre, déjà on dirait que le premier rouleau est abîmé ..
七転八起
" In my opinion, true enthusiasts are really looking for fun, not just speed. " Spoon Tatsuru Ichishima
Yaya 16v Hors ligne Senior Member ****
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
29-12-2012, 13:43:29 #3
Démonte le et regarde derriere la fixation du rouleau, tu le vera tout de suite si il a été démonté car normalement le support de l'axe est fermé, si il est ouvert c'est qu'il a été démonté .
" Je pisse sur les breles de nains et les chiottes en plastiques qui avancent pas " - Paul Posichon
[Image: 20160929_155406_r...---copie-5180520.jpg]
takumi-86 Hors ligne Senior Member ****
civic coupé ej8m1R
29-12-2012, 14:19:20 #4
le meilleure moyen de le savoir :
Vous devez transmettre une demande écrite motivée au Directeur de l'OTC, par courrier ou par mail, avec les pièces jointes suivantes :
- Copie du certificat d'immatriculation à votre nom ;
- Copie de votre pièce d'identité ;
- Copie d'un justificatif de domicile si les adresses figurant sur le certificat d'immatriculation et sur la carte grise diffèrent.
L’OTC vous transmettra par courrier, la liste des centres (avec leur adresse et leur n° de téléphone) ayant effectués les contrôles avec pour chacun d’eux : le résultat du contrôle, sa date de réalisation, le kilométrage relevé et le numéro d’agrément du contrôleur.
Pour consulter les procès-verbaux et les défauts relevés, vous devrez contacter les centres de contrôle concernés.
La durée minimale d’archivage des documents est de 4 ans.
Envoi par courrier à l'attention du directeur de l'OTC :
Autodrome de Linas Montlhéry
BP 20212
91311 Montlhéry cedex
Envoi par courrier électronique : info-ct@utac.com
vtecman34 Hors ligne Posting Freak *****
1993 EG4.6 /1983 colt
Sujets : 24
29-12-2012, 14:36:10 #5
Enfin un compteur tomber de 100000km sur une petite CIVIC ça se voir a l'état d'usure de la voiture quand meme non ?
Le compteur peut déconner mais rarement les rouleaux du totaliseur quand meme !
En effet si tu ouvre ton compteur tu Vera a l'arrière si il y a des marque d'ouverture !
Il et fort probable qu'il ai était mal refermer et que les petites dents qui font tourner le totaliseur soient décaler ( d'ou le fait Qu'il affiche n'importe quoi !)
J'espère pour toi que ce n'est pas le cas !
[Image: j7d7.png]
38 - Isère France
Sujets : 37
Réputation : 11
29-12-2012, 15:51:15 #6
Oui mais le problème c'est qu'il y a obligatoirement des traces d'ouverture car, comme vous pouvez le voir sur la photo, il a été repeind aux couleurs de la voiture.. Confused
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id...omatic.jpg
Modification du message : 29-12-2012, 15:52:52 par Antony061.
Ma Civic : ICI
legay44 Hors ligne Active Member ***
29-12-2012, 15:55:55 #7
regarde l etat des pedales, du tapis etc...
Sujets : 24
29-12-2012, 16:14:52 #8
Il se peut aussi que le proprio ai remonter un compteur provenant d'une autre eg suite a une défaillance de celui d'origine et qu'il et essayer de remettre le nouveau au kilométrage de la caisse Wink
[Image: j7d7.png]
Réputation : 15
29-12-2012, 16:15:54 #9
Antony061, les traces d'ouverture de la vitre du compteur ok, il est peint mais démonte tout, sort carrément le compteur du bloc compteur et retourne le, tu vera les axes qui supportent les rouleaux, c'est sa qu'il faut vérifiez .
Vtecman34, c'est possible oui mais si il ne l'a pas précisé c'est qu'il y a anguille sous roche pour moi .
Modification du message : 29-12-2012, 16:17:18 par Yaya 16v.
D-Fazer Hors ligne Senior Member ****
30-12-2012, 15:59:43 #10
Regarder l'état des pédales, ca sert à rien, c'est 10 euros le caoutchouc, et pour ce qui est des kilometres trafiqués c'est facile
Ici meme on trouve des compteur peu kilometrés à vendre donc...
EDIT: EN 2 minutes j'ai trouvé ici meme de quoi rajeunir une EG3 à 163.000 KM et tout ca pour 15 euros Big Grin
Modification du message : 30-12-2012, 16:08:59 par D-Fazer.
