[EG] Lame TypeR PU trop courte... help !!
EG5Dream Hors ligne
25-09-2012, 10:43:33   -   [EG] Lame TypeR PU trop courte... help !!
Bonjours a tous,
J'ai enfin recut ma lame type r en polyurethane en provenance de 12 tune. sur l'etiquette il y a bien ecrit, "civic 92-95 3door", la forme epouse bien celle du Parechoc...
Mais quand je la fixe d'un coté du Parechoc, impossible de mettre l'autre en place. il manque +/- 1cm a l'autre bout !
Voila, j'ai vu quelque poste US comme quoi c'est "normal", mais y a t-il une technique particulière pour la mettre en place ?
Je voudrai vos avis,
Merci d'avance ! Smile
Sujets : 147
Réputation : 58
25-09-2012, 11:15:19   -   RE: [EG] Lame TypeR PU trop courte... help !!
le chauffer.
essaie de le chauffer dans un bain d'eau chaude, ou un peu au pistolet thermique, avec les différences de températures ambiantes, ça joue pas mal.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
25-09-2012, 11:52:45   -   RE: [EG] Lame TypeR PU trop courte... help !!
molo avec le pistolet Wink
Bernard Darniche
Nippon racer Hors ligne
Honda Accord CG8
Hainaut Belgique
25-09-2012, 18:22:32   -   RE: [EG] Lame TypeR PU trop courte... help !!
J'ai rencontré exactement le même problème avec ma lame avt Type R pour EK.
Je l'avais achetée sur showoff et qd j'ai voulu la monté ben il manquait 1 à 2 cm pour que ce soit Bolt-on.
J'ai tjs cette lame et me suis dis que la chauffer pourrait jouer mais avec (peut-être) un risque de déformation. Mais j'ai tjs pas tenté ; c'est sur ma "To Do List" ^^
Mais mon soucis c'est que c'est en ABS et non PU donc bcp plus rigide... Suis pas sûre que l'eau chaude fonctionnera...
En tt cas, si tu tente le truc fais moi un ptit feedback stp Wink
Bon courage !
Nippon Racer
-Le plaisir commence là ou le diesel s'arrête, à 4000 tours/minutes ^^
-« La valeur de la vie ne peut se mesurer que par le nombre de fois où l'on a éprouvé une passion ou une émotion profonde. » - Soichiro Honda
(Modification du message : 25-09-2012, 18:23:29 par Nippon racer.)
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
25-09-2012, 19:30:52   -   RE: [EG] Lame TypeR PU trop courte... help !!
J'avais eu le même problème avec ma 1re lame et je l'avais résolu en déposant le pare-choc pour mettre la lame.
Essaye !
Mon ek4 et mon ITR
"Il n'est pas nécessaire d'être monstrueux pour devenir inhumain : il suffit d'être très très riche"
Honda Accord CG8
Hainaut Belgique
25-09-2012, 19:39:08   -   RE: [EG] Lame TypeR PU trop courte... help !!
J'y avais pas pensé... Sac
Merci pour l'info, je vais teste ce we ^^ Je ferais un ptit feedback Wink
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
25-09-2012, 20:10:23   -   RE: [EG] Lame TypeR PU trop courte... help !!
Il commence a faire froid, du coup le PU se retracte, courant.
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
10 personnes sur 100 pensent rouler en EG3 et 90 se croient dans un run de fast n furious avec le William Saurin au cul à ameuter tout le quartier.
Encore une raison de plus de rouler en Clio Sac
EG5Dream Hors ligne
25-09-2012, 20:43:46   -   RE: [EG] Lame TypeR PU trop courte... help !!
Re... Lame montée !
J'ai procédé ainsi si ça peut vous aider....
J'ai commencer a la mettre en place d'un coté percé un trou, puis l'enlever, la mettre en place de l'autre coté et encore percé un trou.
Ensuite je l'enlève, j'ai chauffer avec un sèche cheveux a l'intérieur de la lame pour pas la marquer sur l'extérieur. avec la chaleur le PU est devenue plus souple et en jouant effectivement avec le parechoc et en tirant en même temps sur la lame. on arrive a enquillé les deux coté en face des trou. ensuite, il reste plus qu'a fixer au milieu et le tour est jouer.
Voila, parcontre je doute que pour l'ABS la chaleur le rende plus flexible. Si oui il faut chauffer beaucoups plus fort a mon avis, et risque de la deformé uniformément et la marqué...
Bonne chance a tous pour vos future montage de lame Big Grin
Hacketo Hors ligne
ND6E
Sujets : 17
25-09-2012, 21:23:59   -   RE: [EG] Lame TypeR PU trop courte... help !!
il y a le problème avec quasiment toutes les lames aftermarket... elles s'ajustent parfaitement sur des parechoc pirate mais sur l'origine honda faut chipoter pour les mettre +/-
Honda Accord CG8
Hainaut Belgique
28-09-2012, 20:32:54   -   RE: [EG] Lame TypeR PU trop courte... help !!
Bon ben effectivement, malgré avoir mis le pare choc à terre, ça ne l'a pas fait...
Vais tenter d'en racheter une OEM ;-)
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
28-09-2012, 22:07:13   -   RE: [EG] Lame TypeR PU trop courte... help !!
Ptain les mecs z'etes des branques :P
Sur les lames en abs pas de soucis, c'est moins sensible aux températures.
Quand une lame est dure a mettre, c'est qu'elle va bien coller LOL
Honda Accord CG8
Hainaut Belgique
28-09-2012, 22:23:39   -   RE: [EG] Lame TypeR PU trop courte... help !!
Bref... j'ai tenté de poser une lame ^^ Mdr
Vive le PU !!!!
risbo62-66 Hors ligne
FTO / EH6 / CB3
62 - Pas-de-Calais France
28-09-2012, 22:26:06   -   RE: [EG] Lame TypeR PU trop courte... help !!
Tire bien dessus en te faisant aider par 1 ou 2 potes (un au milieu et un a l'extrémité). Wink
  [EG] Quel est la marque de cette lame arrière ? EG5Dream 1 2 967 16-01-2013, 21:26:21
Dernier message: orl9
  [EK3] Recherche lame arrière (silencieux: double sortie Remus) watt62 2 2 510 05-12-2012, 08:33:27
Dernier message: watt62
  [eg6] Lame avant en carbone look oem. hardlover 7 3 138 19-09-2012, 13:47:33
Dernier message: hardlover
  [EK3 Ferio/ moteur "d15z6"] comment monter convenablement une lame avant ? cyrus4830 6 3 758 30-08-2012, 20:40:34
Dernier message: cyrus4830
  [EG] lame arriere, Rear lip cedric9111 1 1 843 07-04-2012, 18:04:49
Dernier message: cedric9111
  [ferio] rendu lame arriere? orl9 2 2 043 06-03-2012, 13:47:20
  [ed7phase 2] quelle lame pour Pc avant? by_cotla 20 6 801 28-02-2012, 22:40:19
Dernier message: boobye
  [EG ferio] conseil pare choc avant et lame jim69 4 4 011 18-01-2012, 21:48:35
Dernier message: jim69
  [EG] Montage lame avant BYS like bass0507 2 2 806 09-11-2011, 22:24:05
Dernier message: bass0507
  [EK] lame arrière + attelage?? civic_vince 1 1 602 27-09-2011, 10:48:55
Dernier message: civic_vince
